Plongée "loisir", plongée "sportive"
En m'immergeant dans le manuel du parfait Divemaster, je rentre progressivement dans philosophie d'origine de la plongée "loisir".
Je n'avais tout simplement pas réalisé avant que faisait une distinction technique de la plongée "loisir" par rapport à la plongée "sportive" ou pro. Je croyais simplement que c'était une distinction du cadre de l'activité mais en fait cela se traduit simplement par la définition suivante :
-Les plongeurs brèvetés sont autonomes dès le niveau Open Water Diver (les Discover Scuba Divers, partie de la qualif OWD, ne sont pas autonomes et limités à 12m) dans la limite de leur prérogatives : plongée à l'air (ou air enrichi à l'O2 si qualifiés) à 18m maximum (30 m pour les Rescues, 40m pour les Deepdivers) dans les strictes limites de la plongée sans décompression en se tenant si possible éloignés de la courbe de sécurité et faisant des paliers de sécurité (3min 5m) devenant strictement obligatoires si on s'en approche ou même des paliers prolongés "forfaitaires" si on dépasse la courbe accidentellement.
- Ils prennent la décision finale de plonger après que le DM ait autorisé la plongée selon un plan global qu'il adaptent à leur usage.
- Ils sont responsables de leur sécurité et de celle de leur palanquée en restant dans ces prérogatives.
- Le guide de palanquée (DM ou plus) est possible car souvent sollcités par les plongeurs mais considéré dans le système aussi comme une possible contrainte pour les plongeurs qui manifestent un désir d'autonomie.
Quelques soit la catégorie de plongeurs PADI, la plongée impliquant des paliers de compressions sort du cadre de la plongée "loisir".
Ca me rapelle l'anecdocte du papa de JMichel "qui n'a jamais fait de palier" . La réserve mécanique taré à 50 bars et l'autonomie d'un bloc 12l spiro 176 bars suffisait à rester dans la courbe en plongée "loisir" ... Yes!
Re: Plongée "loisir", plongée "sportive"
30 bars cher ami la réserve méca ....
et sur le sujet SSI fait exactement le même distingo : dès que tu fais de la plongée a déco tu deviens plongeur tech
JM "dark side"
JM "dark side"
Jean-Michel a écrit:30 bars cher ami la réserve méca ....
Bien suffisant ...
JM "dark side"
ce qui permet de ponger avec une doxa et la table integree a la lunette en securite! ah, j'oubliais un profondi SPiro et le tour est joue.
Tu ajoutes une table GERS 65 et t'es Tek
https://montresdeplongee.forumactif.com/plongee-sous-marine-f6/thoses-where-the-days-tables-de-plongee-t208.htm
euh 30 quand le ressort était bien taré et/ou pas fatigué... plus d'un c'est retrouvé bouteille vide en tirant un peu!...
Fabrice a écrit:euh 30 quand le ressort était bien taré et/ou pas fatigué... plus d'un c'est retrouvé bouteille vide en tirant un peu!...
et oui ....
c'est bien pour ça que la RSE se faisais depuis ... 50 mètres pour le 2eme echellon en 1964
tu laissais le scaph en bas et tu remontais
z'ont du arrêter y'a des clients qui mouraient ça faisais des histoires ....
Bah... L'approche PADI, c'est celle que j'ai découverte en premier...
Et c'est vrai que jusqu'à présent la très grande majorité de mes plongées entrent dans ce cadre "loisirs". Et c'est le cas aussi pour la majorité des plongées en centres de plongée.
» Faut-il distinguer la plongée loisir du "sport"?
» la plongée loisir ou sport
» Les normes européennes de la plongée loisir
» 1000 posts sur "plongée sous marine"
» le magazine Anglais "Dive" parle de montres de plongée
