Réassort du coffret Pokémon 151 Électhor-ex : où l’acheter ?
Tudor Black Bay : Question 2 - quel bracelet pour la plongée ?
Madxx
Tudor Black Bay : Question 2 - quel bracelet pour la plongée ? Empty Tudor Black Bay : Question 2 - quel bracelet pour la plongée ?
Message par Madxx Lun 27 Juil - 0:15
Salut Smile
Voici une deuxième question concernant ma chère Tudor Black Bay et la plongée sous marine.
La Black Bay est fournie avec deux bracelets, un acier (dans mon cas) et un bracelet en tissus qui ressemble à un NATO.
Le bracelet acier ne dispose pas de l'extension plongée qui permet de porter la montre par dessus une combinaison de plongée. Lorsque j'ai acheté la montre je pensais alors que cela était compensé par le bracelet en tissus que j'avais pris pour un NATO.
--> Mais dans la notice Tudor, il est écris qu'il faut éviter de mouiller le bracelet en tissus. Donc finalement j'ai l'impression que d'origine la Black Bay n'est pas fournis avec un bracelet permettant de plonger en combinaison...
- à votre avis quel bracelet peut on poser sur la Black Bay pour la plongée ?
- j'ajoute que dans la notice il est écris que "SEUL un horloger agrée Tudor/Rolex est habilité à effectuer le changement de bracelet", ce qui fait que j'ai un peu l'impression que si je le fait et qu'il y a une trace de l'opération, cela risque d'annuler la garantie Sad
J'aimerais avoir vos avis sur cette histoire de bracelet parce que malgré tout, on peut voir dans le post MDP qui suit, que la Black Bay a été relativement bien notée en tant que montre de plongée, ce qui semblerait difficile si on ne pouvait pas la porter avec une combinaison... :siffle:
http://www.forum-mdp.com/t24472-jeu-montres-et-plongee-edition-2012-les-tests-du-cha?highlight=2012
Merci pour vos éclaircissements Smile
Madxx
Madxx
Nombre de messages : 122
Tudor Black Bay : Question 2 - quel bracelet pour la plongée ? Empty Re: Tudor Black Bay : Question 2 - quel bracelet pour la plongée ?
Message par p@tek Lun 27 Juil - 0:25
AhAh vaste sujet qu'est l'intervention de l'horloger pour remplacer un bracelet....
pour info quand tu plonges ton diamètre de poignet diminue avec la pression, d'ou les bracelet de la Pelagos avec les ressorts.
Mon avis si tu ne veux pas mettre un NATO, ou autre, garde l'acier pour aller à l'eau.
Tudor Black Bay : Question 2 - quel bracelet pour la plongée ? Ptek11
Message par Madxx Lun 27 Juil - 0:30
p@tek -> Merci pour les infos Smile
Madxx
Message par tartine.74 Lun 27 Juil - 1:56
Pour avoir eu un certain temps une black bay et avoir plongé avec, je dois avouer que, comme toi, j'avais regretté l'absence d'une extension combi dans le bracelet acier.
Pour autant, j'ai fait sans :
- j'ai du nager une bonne cinquantaine (voire plus) de kilomètres avec la BB et son bracelet tissu, sans aucun problème
- Quand j'ai plongé avec, j'ai monté dessus un maratac. J'avais aussi fait l'essai avec le bracelet caoutchouc de la Pelagos...
Message par Madxx Lun 27 Juil - 11:15
tartine.74 -> merci pour les infos Smile
Pour le changement de bracelet tu as un conseil ?
D'habitude j'utilise une pince de pose/dépose...
Madxx
Message par Franc38 Lun 27 Juil - 13:54
Madxx a écrit:tartine.74 -> merci pour les infos Smile
J'ai pas de black bay, mais honnêtement je m'en moquerai comme d'une guigne de cette histoire de "bracelets changés uniquement pas un AD". D'abord en France, avec le droit communautaire, ce genre de trucs ne permet pas de faire sauter la garantie, même s'ils mettent des avertissements partout. Ensuite je n'ai pas de pince juste l'outil de base (petite "pointe" d'un coté, petite fourche de l'autre pour attraper le rebord sur la pompe) et en y allant doucement et précautionneusement on arrive très bien à changer le bracelet sans laisser de marques, même sur une montre en titane non traité (donc plus mou et plus facile à rayer que l'acier).
Et si on réfléchit un poil on s'y prends par derrière de sorte que si jamais il y a rayure, elle ne soit pas visible au porté.
Donc si tu as une pince, utilise la et passe par derrière, rien de grave ne t'arrivera.
Message par Madxx Lun 27 Juil - 14:15
Franc38 -> merci pour les infos.
J'avoue ne pas être certain de comprendre quand tu dis de passer par derrière ?
Madxx
Message par Franc38 Lun 27 Juil - 14:50
passer par le "dos" des cornes, la partie qui est tournée vers le poignet quand tu portes la montre. C'est limite obligé pour retirer le bracelet au départ, les trous d'accès aux pompes y sont. Par contre pour poser le nouveau bracelet, remettre les pompes pour mettre un NATO etc. il est tentant de passer par le dessus ou par la "pointe" des cornes. Mais il vaut mieux (esthétiquement parlant) continuer à ne passer que par l'arrière...
Message par Madxx Lun 27 Juil - 15:49
OK j'ai compris Smile
Merci !
Madxx
Message par p@tek Lun 27 Juil - 21:44
sur le net tu as plein de vidéo comme celle CI
Message par Madxx Mar 28 Juil - 0:02
merci, c'est utile.
J'avais trouvé une video intéressante, mais comme je ne peux pas encore poster d'URL, il faudra faire une recherche youtube avec : "How To Remove Bracelet - Tudor Pelagos"
C'est comme ça que je compte m'y prendre, avec une pince semblable.
Madxx
Message par Petit Fred Mar 28 Juil - 0:15
Le nato tudor est plutôt un nato des villes o-)), à plonger avec un nato autant prendre un Phoenix qui est original et bien moins cher, dans tous les cas l'eau le distendra.
Le zulu je n'ai pas essayé (peut être sur la SM300 cet été :fou: ). Et à mon avis l'eau va le distendre mais peut être moins que le nato.
Après cela dépend de l'épaisseur du manchon de la combi, mais sur la mienne, je ne me sert jamais des extension plongée des bracelets acier. Comme je porte les bracelet un peu large, la combi passe toute seule (ce n'est pas une étanche avec des gants non plus).
En revanche pense à rincer la montre et le bracelet; quand à l'AD pour changer un bracelet, si tu le changes une fois par semaine il devrait rapidement te montrer comment faire :rigole:
Fred
Message par Madxx Mar 28 Juil - 0:18
Razz
Madxx
Message par Franc38 Mar 28 Juil - 0:22
Les phoenix ne sont plus vraiment ce qu'ils étaient, je crains... les trous s’effrangent, le tissus est toujours aussi joli mais se distend beaucoup plus et ne tient pas bien dans le temps.
Mes 2 derniers m'ont tellement déçu (surtout qu'ils restent bien plus chers que d'autres désormais plutôt mieux foutus) que je pense ne plus jamais en acheter (au moins tant qu'une pluie de témoignages montre une évolution dans l'autre sens).
Message par logan Mar 28 Juil - 8:00
Je plonge avec des natos achetés sur ebay à moins d'une dizaine d'euros, et ça va très bien. Ils ne se détendent quasiment pas...
Nombre de messages : 4954
Message par bathy Mar 28 Juil - 8:47
logan a écrit:Je plonge avec des natos achetés sur ebay à moins d'une dizaine d'euros, et ça va très bien. Ils ne se détendent quasiment pas...
Idem et puis l'été ta montre sera plutôt au poignet et non sur la combinaison donc pas de soucis.
Message par Madxx Mar 28 Juil - 17:19
Ok cheers
Madxx
Message par Petit Fred Mar 28 Juil - 20:56
bon ben la montre des vacances est prête  :fou:  :fou:  :fou:
Tudor Black Bay : Question 2 - quel bracelet pour la plongée ? Sm300c10
bizarre cela ne s'affiche pas comme celle que j'ai, faut tourner la tete :fou:
Message par Madxx Mar 28 Juil - 23:01
oh qu'elle est belle Smile
Madxx
