Tudor Black Bay : Question 1 - la couronne
Salut
Voici donc ma première question en espérant que ce soit le bon endroit pour le faire.
Sur la Tudor Black Bay (j'ai la chance d'en posséder une) la couronne ne dispose pas de protège couronne et cela s'explique par différentes raisons historico/esthétique notamment.
J'aimerais connaitre vos avis du point de vue de la plongée sous marine, à savoir :
- est-ce que le fait de ne pas avoir de protège couronne est un problème lorsque l'on souhaite pratiquer la plongée sous marine en amateur ?
- y a t il un risque d'arrachement de couronne ?
- le port d'un manchon de protection permet-il de palier à ce problème ?
Madxx
Madxx
Madxx- Carcharhinus longimanus
- Nombre de messages : 122
Re: Tudor Black Bay : Question 1 - la couronne
Honnêtement sur de la plongée occasionnelle pas de risque... Sur de la plongée pro... tu bosserais avec un ordi sans couronne.
Pour préciser j'ai une Eterna KonTiki qui a servie pour des plongeurs commando, je peux te dire qu'elle a ramassé, mais sans protège couronne... Elle a des traces mais elle tourne très bien et est toujours étanche (j'ai fais refaire l'étanchéité)
Si tu tritures des roches sous l'eau ou que tu travail sur un chantier sous marin oui il y a un risque que tu la raille ou que tu l'abîmes.
Si tu plonges en amateur contemplatif, il n'y a pas trop de risques.
Vérifie que ta couronne soit bien vissée avant de plonger et après ta plongée mets ta montre à tremper dans de l'eau douce pour la rincer.
En gros vis avec Tudor c'est bien conçut .
- Nombre de messages : 7724
p@tek -> Merci beaucoup pour ta réponse
le vrai risque pour une montre en plongée n'est pas sous l'eau.
Mais en surface lorsque tu t'équipes ou te déséquipe
bardass- Cetorhinus maximus
- Nombre de messages : 1446
C'est ce que j'ai entendu dire, au sujet des différentes sangles des équipements qui peuvent venir frotter la montre et éventuellement se placer sous la couronne et l'arracher lorsque l'on retire les bouteilles par exemple...
Mais n'ayant pas encore pratiquer par moi même la plongée en bouteille, j'ai du mal à me rendre compte du réel danger que cela représente pour une montre sans protège couronne comme la Black Bay.
Tu es sur une embarcation qui bouge, la place est restreinte, tu t'équipes plus ou moins maladroitement, tu plonges dans de la caillasse/épave ..., tu remontes à bord, çà bouge toujours, tu te déséquipes comme tu peux au milieu des fous furieux de la palanquée suivante ... dans ce cas il y a un potentiel risque pour la montre mais il reste faible sauf si tu es maudit des dieux ... .
Avant d'en arriver là,
ce chrono 100m a "subit" plus d'un millier de plongées professionnelles (note qu'il y a 5 couronne (non vissée)/boutons et tous en place)
Donc, sauf maladresse importante, ta montre ne risque pas grand chose si tu fais de la plongée ; en probabilité, tu as plus de risque de la bigner sur un coin de ton bureau.
La seule chose importante concernant ta montre est de vérifier régulièrement son étanchéité.
bathy -> hahaha
excellent !!!
Ça permet de relativiser
Merci.
Merci.
Yep, il y a un nombre conséquent de montres de plongée plus ou moins "pro" et utilisées régulièrement sans protège couronne. A commencer par les premières versions de la Submariner (Cf celle de Sean Connery/James Bond dans les premiers). Plus récemment et plus proche de nous, l'une des montres de plongée emblématique de ces dernières années, la Seiko MarineMaster 300 n'a pas non plus de protège couronne. Tout comme la famille des Seiko "Tuna can". Et pourtant plus "plongeuses pro" que ça, il n'y en a pas beaucoup.
Il faut vraiment le vouloir pour accrocher la couronne (vissée en plus) qui ne dépasse de la montre que d'un poil et l'arracher alors que la montre resterait au poignet. Les pompes et le bracelet risqueraient de céder en premier, je pense, même dans le cas assez improbable ou un truc accrocherait la couronne et tirerait dessus.
Franc38 -> Merci
» Tudor Black Bay : Question 2 - quel bracelet pour la plongée ?
» Tudor Black Bay : Question 3 - le bracelet acier, les vis et le frein-filet ?
» TUDOR Heritage Black Bay ONE
» Tudor Black Bay
» Confort de la Tudor Heritage Black bay
» Tudor Black Bay
