Calibre R184 : je suis maladroit!!
Salut tout le monde je viens de faire mes présentations à l'endroit indiqué et comme je le souligne je cherche quelqu'un pour m'aiguiller à propos d'un calibre R184 retrouvé chez mes beaux parents (LIP electronic)
L'histoire de ce pôv calibre:
Calibre R184 électromécanique, j'ai l'impression qu'il est en bon état, par contre le cadran tourne quand je bouge les aiguilles. Je voudrais changer la pile mais je ne suis pas sûr du modèle qu'il faudrait (infos floues sur le web)
Bon voilà , j'ai voulu jouer à l'apprenti horloger (y a des jours) je précise que j'ai déjà effectué ce type d'opération sans problèmes:
J'ai voulu sortir le mouvement de son boîtier, j'ai donc dévisser la vis de couronne et une petite pièce , la tirette, est sortie du mouvement et impossible de la remettre :!§!: . Y a des jours je ferai mieux de mettre mais mains en bois au placard. Je le sais pourtant qu'il faut ps trop dévisser!!!!
C'est bizarre que cette tirette soit sortie parcequ'elle est normalement côté cadran... Je ne comprend pas :?:
Quelqu'un peut il m'aider? J'essaierai de faire des photos un peu moins floues quand j'en aurait le temps...
Re: Calibre R184 : je suis maladroit!!
Salut,
ce que tu as fait est un grand classique de l'amateur qui se lance :
- soit tu as trop dévissé la tirette
- soit tu as mis le pignon coulant en travers en remontant la tige
Dans les deux cas, il faut passer par ces étapes pour reposer tout correctement :
- dépose aiguille
- dépose cadran
- dépose dateur complet
Là tu pourra accéder à la tirette et au pignon coulant et reposer tout d'équerre... attention, il y a un risque de récidive lors du prochain emboitage.
JM.
- dépose aiguille
- dépose cadran
JM.
Merci beaucoup! Je n'ai pas le matos pour faire ces opérations mais au moins je sais ce qu'il y a à faire . Tout ce que je voulais c'était sortir le mouvement du boîtier, une opération pas forcément compliquée
Ce sont les joies de l'horlogerie : une petite chose anodine peut vite prendre un temps fou.
Bon maintenant si tu t'ennuies en ce moment, je peux t'envoyer la montre
Euh, je peux m'en charger sans problème, je connais par coeur le calibre Lip electronic R184, mais je ne m'ennuie pas du tout en ce moment... j'ai plusieurs mois de délai à l'atelier actuellement.
» Je suis tombé sous le charme d'une Lip Elgiloy calibre R25
» le calibre 430 ...
» Un autre devinette calibre.
» Les dégats d'un calibre mal entretenu
» Calibre ETA ou Sellita ?
