(tutorial) comment patiner un insert de lunette Rolex
Voici un petit Tutorial pour ceux qui désirerai patiner leur insert de lunette Rolex :
Préambule : avec le temps certains inserts de lunette Rolex changent de couleur pour prendre une teinte soit grisée soit chocolat, il peut être intéressant pour l'amateur de vieillir artificiellement un insert neuf a l'occasion d'un changement pour assortir de façon élégante la patine du cadran avec l'insert, la méthode proposée fonctionne parfaitement sur les inserts aluminium d'origine rolex dont l'anodisation est particulièrement résistante aux agents chimiques
Avant :
1° déclipser la lunette et retirer l'insert en suivant ce tutorial : ici
2° préparer la solution suivante : verser environ 10 cl d'eau de javel dans un verre assez large pour pouvoir tremper l'insert complètement et y ajouter du sel de mer : mélanger le tout pour dissoudre le sel dans l'eau de Javel
3° prévoir un moyen de tremper l'insert dans la solution sans avoir a y plonger les doigts (un fil nylon fait tout a fait l'affaire)
4° chauffer la préparation (sans l'insert !) jusqu'a une température d'environ 60° : ATTENTION chauffer de l'eau de javel présente un risque important de dégazage de chlore ! faire l'opération fenêtre ouverte : un chauffage au micro onde est possible mais limiter la chauffe a quelques secondes : ne surtout pas faire bouillir la solution
5° temper l'insert quelques secondes dans la solution chaude
6° rincer immédiatement a l'eau douce pour passiver la réaction chimique
et voila c'est fini ! il ne reste plus qu'a remonter l'insert
Après :
note :
la méthode fonctionne parfaitement sur les inserts d'origine Rolex et il est indispensable de chauffer la solution pour obtenir un résultat sur ces derniers
un risque réel de tout effacer existe si on laisse trop longtemps l'insert dans la solution : l'auteur ne pourra être tenu responsable pour les éventuelles conséquences malheureuses de l'application de la recette et sur l'insert et sur le bricoleur maladroit
la manipulation de liquide chloré est dangereuse assurez vous de travailler dans un local ventilé et maitrisez la chauffe
Avant :
Après :
note :
Re: (tutorial) comment patiner un insert de lunette Rolex
merci jean michel.. c'est super sympa de partager cette facon de customiser
très joli Tuto on aime
- Nombre de messages : 6410
Très intéressant! Merci pour le partage
Mouarffffffff!
.......merci pour cet Excellent tuto.......je me marre.....
enzo- Rhincodon typus
- Nombre de messages : 2702
Une information pour garder bien
Merci de partager
Merci de partager
Pour le démontage d'un lunette à friction (1680 ou Tudor) c'est le même principe? Sauf qu'il n'y a pas de cliquet...?
- Nombre de messages : 7729
p@tek a écrit:Pour le démontage d'un lunette à friction (1680 ou Tudor) c'est le même principe? Sauf qu'il n'y a pas de cliquet...?
tout a fait
Merci !
excellent tuto
peut être devrais tu donner le titrage de l'eau de javel utilisée
cdt
Bruno
cdt
Bruno
bhao- Cetorhinus maximus
- Nombre de messages : 1129
Au fait le rapport entre le temps de ta mixture javel tiède et un bain en piscine en plein été est de combien Jean-Michel? (voir si je dois changer d'insert en septembre...)
Ca dépend du titrage en chlore et autres "joyeusetés" de la piscine
vinvalilo- Cetorhinus maximus
- Nombre de messages : 1467
» Question insert de lunette.
» [tutorial] démonter et remonter la lunette d'une Submariner
» [Question] Commment coller insert lunette diver's ?
» Comment changer le joint de lunette SEIKO ???
» Quelle colle utiliser pour coller un insert de lunette......
