Quelle colle utiliser pour coller un insert de lunette......
Quelle colle utiliser pour coller un insert de lunette...... Empty Quelle colle utiliser pour coller un insert de lunette......
Message par enzo Lun 12 Jan - 18:01
Voilà tout est presque dit dans le titre.
Suite à une petite chute en course à pied (on ne se marre pas.....les sols étaient gelés et malgrès mes chaussures de Trail, j'ai glissé), ma montre (la petit O&W M-1) en tombant a heurté une pierre...... pale
Résultats, l'insert se voit affublé d'une belle erraflure et la lunette a été endommagé. Mais ouf le verre n'a rien.
Donc pas de panique, retour maison après mes 15 km, douche et on attaque.
Démontage de la lunette et de l'insert. Je remarque que l'insert est collé avec une sorte de néoprène assez élastique, lorsque je l'ai décollé, cela formait comme des "fils" (un peu comme le gruyère fondu dans les pâtes......)
Le seul soucis, j'ai se type de colle, mais vu la largeur de l'insert, surtout de la surfaçe à encoller (largeur 2mm maxi) je me voit mal utiliser le tube de néoprène. J'ai tenté les aiguilles à huile mais en vain.
J'aipensé à la Loctite (spécial métaux) mais est ce la solution ?
J'attend donc vos lumières et vos solutions.
:salut:
Nombre de messages : 2702
Quelle colle utiliser pour coller un insert de lunette...... Empty Re: Quelle colle utiliser pour coller un insert de lunette......
Message par Jean-Michel Lun 12 Jan - 18:27
je ferai cela avec une colle acrylique : je te conseille la "penloc GTI" en vente chez Castorama c'est une acrylique bi-composant a prise rapide
autre option une epoxy : araldite rouge : surement plus solide mais a prise beaucoup plus lente (attente d'une nuit)
eviter les cyanoacrylates (super glue ou autre) qui font du "blooming" (traces blanches) lors de la polymérisation et qui ne sont pas très costaudes
Quelle colle utiliser pour coller un insert de lunette...... Signaturepath_zpsd49429c6
Message par enzo Lun 12 Jan - 18:30
Merci JM, mais comment procèderais-tu pour l'application sur la fine surface qui va recevoir l'insert ?
Message par Jean-Michel Lun 12 Jan - 18:40
enzo a écrit:Merci JM, mais comment procèderais-tu pour l'application sur la fine surface qui va recevoir l'insert ?
deux méthodes : au cure dent bien aiguisé : attention la penloc fait des fils mais ça se fait sans trop de problème
a la seringue et aiguille TRES fine (pas toujours evident de trouver les aiguilles ultra fines dans le grand public)
l'araldite sera peut être un peu plus facile a appliquer car elle fait moins de fil : mais attention ne prend pas de l'araldite "90 secondes" c'est de la M... , araldite "bleue" (la lente : la plus costaud) ou rouge ("rapide" mais un peu moins costaud)
Message par enzo Lun 12 Jan - 19:13
Merci JM, dernière question où peut-on trouver ces seringues et aiguilles ?
Message par Invité Lun 12 Jan - 20:39
Tu peux trouver différentes tailles de seringues en pharmacie.
Ben.
Message par Jean-Michel Lun 12 Jan - 20:44
enzo a écrit:Merci JM, dernière question où peut-on trouver ces seringues et aiguilles ?
en pharmacie comme l'a dis Ben : pour de l'application de colle le bout pointu gêne un peu tu peux couper le tube de l'aiguille a la Dremel si tu es equipé chez toi
mais essaye d'abord au cure dent aiguisé au couteau très tranchant ou a la lame de rasoir : cela marche tres bien
Message par Invité Mar 13 Jan - 0:24
J'ai utilisé pour ma diver's 200 custom, la "penloc GTI" que JM avait conseillée pour coller un insert de lunette en inox. Vraiment extra cette colle bi-composants. J'ai effectué rapidement le mélange à l'aide d'un cure-dent et ai appliqué de suite, de petites gouttes sur lunette avant d'y positionner l'insert.
Attention comme le dit JM : la colle file...
Message par enzo Mar 13 Jan - 10:10
Merci JM et Micro, je vais prendre l'Araldite rouge, un epeu plus longue à prendre mais réajustable an cas de louper.
Message par Invité Mar 13 Jan - 11:28
La penloc GTI aussi, tu as largement le temps de l'ajuster...
Message par Fabrice Mar 13 Jan - 11:29
je ne vois qu'une solution: arrêter le sport et faire de la plongée! me cherchez pas je suis déjà dehors.... Wink
Message par enzo Jeu 15 Jan - 11:48
Merci à tous,
Insert collé à l'Araldite Bleue, résultat impec. Penser surtout à bien nettoyer à l'alcool à bruler toutes bavures éventuelles.
(souhaitons juste que je n'ai pas à l'enlever maintenant.......parce que ça à l'air de tenir).
Message par Invité Jeu 15 Jan - 12:48
Si tu veux l'enlever, après avoir démonté au préalable ta lunette, tu chauffes le tout avec un sèche cheveux afin de ramolir la colle et tu pourras le décoler ainsi.
