[tutorial] démonter et remonter la lunette d'une Submariner
birdy1962
Suite a une demande d'explication je vous poste ici un tutorial du démontage et remontage de la lunette d'une Rolex Submariner
le voici décomposé en étapes : matériel nécessaire : 1 canif a lame fine, un petit sac plastique et un peu de lubrifiant silicone
les commentaires sont sur les photos
![[tutorial] démonter et remonter la lunette d'une Submariner Tuto01](https://2img.net/h/i141.photobucket.com/albums/r50/jean-michel_album/rolex/tuto01.jpg)
![[tutorial] démonter et remonter la lunette d'une Submariner Tuto02](https://2img.net/h/i141.photobucket.com/albums/r50/jean-michel_album/rolex/tuto02.jpg)
![[tutorial] démonter et remonter la lunette d'une Submariner Tuto03](https://2img.net/h/i141.photobucket.com/albums/r50/jean-michel_album/rolex/tuto03.jpg)
![[tutorial] démonter et remonter la lunette d'une Submariner Tuto04](https://2img.net/h/i141.photobucket.com/albums/r50/jean-michel_album/rolex/tuto04.jpg)
![[tutorial] démonter et remonter la lunette d'une Submariner Tuto05](https://2img.net/h/i141.photobucket.com/albums/r50/jean-michel_album/rolex/tuto05.jpg)
![[tutorial] démonter et remonter la lunette d'une Submariner Tuto06](https://2img.net/h/i141.photobucket.com/albums/r50/jean-michel_album/rolex/tuto06.jpg)
![[tutorial] démonter et remonter la lunette d'une Submariner Tuto07](https://2img.net/h/i141.photobucket.com/albums/r50/jean-michel_album/rolex/tuto07.jpg)
![[tutorial] démonter et remonter la lunette d'une Submariner Tuto08](https://2img.net/h/i141.photobucket.com/albums/r50/jean-michel_album/rolex/tuto08.jpg)
![[tutorial] démonter et remonter la lunette d'une Submariner Tuto09](https://2img.net/h/i141.photobucket.com/albums/r50/jean-michel_album/rolex/tuto09.jpg)
voila j'espère que c'est clair mais n'hésitez pas si vous avez des questions
![[tutorial] démonter et remonter la lunette d'une Submariner Signaturepath_zpsd49429c6](https://2img.net/h/i141.photobucket.com/albums/r50/jean-michel_album/jean-michel_album010/signaturepath_zpsd49429c6.jpg)
Re: [tutorial] démonter et remonter la lunette d'une Submariner
Très clair ! Super tutorial !
sympa et merci!
la question bete, les lunettes de toutes les marques se demonte aussi simplement que ca ou chaque marque a sa specialité ou son "truc " pour demonter?
j'ai encore pas oser demonter les lunettes de mes montres.
salutations
salutations
birdy1962- Rhincodon typus
- Nombre de messages : 2118
N'essaies pas sur une Seamaster, c'est un enfer sans les outils dédiés adéquates...
birdy1962 a écrit:sympa et merci!
salutations
non ce n'est pas aussi facile sur toutes les montres , les anciennes sub ou anciennes SD (pas a lunette céramique) sont particulièrement facile de ce coté la : cela "trahi" leur origine de pure montre outil ou la petite maintenance comme la lubrification de la lunette ou le changement d'un insert était a la portée du plongeur
les montres plus modernes ont des lunettes serties en usine nécessitant la plupart du temps un outillage spécialisé (comme sur l'Omega SeaMaster) et qui n'ont pas l'insert de lunette disponible séparement et changeable par l'utilisateur ... un des charmes de ces sub et SD au parfum encore vintage
Merci d avoir pris le temps d expliquer Jean Michel ; il ne me reste plus qu'a acheter le lubrifiant et de me faire peur tout seul comme un grand en le faisant. je suis content d avoir un modele pas trop recent.
- Nombre de messages : 7061
C'est la même graisse que pour les joints de boitier étanche canon il me semble?
ocedare a écrit:C'est la même graisse que pour les joints de boitier étanche canon il me semble?
c'est exactement celle ci que j'utilise
est ce que la "zone d'attaque" de la lunette est fonction de la position du cliquet ou bien y a t-il une autre raison pour intervenir à cet endroit?
merci pour tout, et bon retour de vacances
bhao- Cetorhinus maximus
- Nombre de messages : 1128
bhao a écrit:est ce que la "zone d'attaque" de la lunette est fonction de la position du cliquet ou bien y a t-il une autre raison pour intervenir à cet endroit?
oui en fonction de la position du cliquet et d'un petit chanfrein sur le boitier ou l'on peut plus facilement glisser la lame
j'ai oublié de dire que cette méthode m'a été apprise par Dominique, horloger chez Frojo a Marseille : merci a lui
et le "p'tit tube", on peut le trouver où ??
patrick a écrit:et le "p'tit tube", on peut le trouver où ??![]()
n'importe quelle graisse silicone fait l'affaire, en vente chez tout bon magasin de bricolage (celui ci est fourni avec les caissons de compact Canon)
Très bon tutorial ! Merci
Bon, il me faut:
Le couteau suisse ? Ok j'ai
Le silicone ? Ok J'ai
La Rolex ? Heuuu non j'ai pas
J'ai par contre le même problème sur une seiko 7549-7010, quelqu'un aurait un conseil à me donner pour pouvoir effectuer le même entretien sans risque ?
-Yvon-
Bon, il me faut:
-Yvon-
HALO- Galeocerdo Cuvier
- Nombre de messages : 604
Utile, simple et efficace.
Je dis banco !
Je dis banco !
![[tutorial] démonter et remonter la lunette d'une Submariner Ascuba11](https://i.servimg.com/u/f41/09/01/44/38/ascuba11.jpg)
merci pour ce tuto.
j'ai effectué la meme manip mais sur ma sumo hier soir car la lunette devenait de plus en plus à tourner.
par contre ca a été Kho Lanta pour remettre la lunette, il en faut de la force pour la reclipser
en tout cas maintenant elle tourne super bien
awala- Rhincodon typus
- Nombre de messages : 3653
» Démonter/remonter un 7750? Suivez le guide...
» (tutorial) comment patiner un insert de lunette Rolex
» problème lunette Submariner 16610
» Rotation lunette submariner céramique...
» Démontage lunette tournante sur Sandoz Submariner
