etancheité couronne 6309
J'aimerai changer les joints d'etancheité de mes 6309. Juste pour leur rendre leur vocation 1ere: plongée
Donc: verre, fond, couronne
cependant je ne vois pas comment changer celui de la couronne. qui pour m'aider?
Re: etancheité couronne 6309
dethomaso a écrit:Bonjour,
il ne se change pas c'est la couronne complète qui se change
Jean-Michel a écrit:dethomaso a écrit:Bonjour,
Exactement, par contre on trouve sans trop de difficulté et à prix très corrects des couronnes NOS sur la bay.
J'en avais acheté un petit stock pour mes 6309 d'origine et mon custom plongée
benc- Rhincodon typus
- Nombre de messages : 2325
arghhhh, je m'en doutais....
Cependant sur le celebre site de vente aux encheres, j'ai vu des joints pour couronne à vendre....
mais bon, en lisant le texte, il explique comment faire. Pensez vous que c'est viable ou faut il mieux s'orienter vers un remplacement de couronne?
New crown gasket for seiko dvers models 6309 704x or slim cased variants including the 7548 quartz and 6306 JDM model.
You need to remove the stem then pick out the old gasket with a pick or needle then replace back in the crown groove with silicon grease.
it's worth noting that most watches "fail" a water resistancy check due to the crown gasket being worn/perished.
bon, effectivement, on voit bien le joint à l'interieur.
Pas facile pour le sortir mais vu qu'il est mort, autant tenter le coup.
Le neuf ne doit pas etre bien difficile à mettre par contre.
Du coup, nouvelle question:
Comment desassemble t'on le ressort et la tige de la couronne?
Une couronne NOS vaut 10€, perso j'ai pas cherché à m’embêter ...
Sinon la couronne est simplement vissée sur sa tige. Sur cette photo on voit bien le filetage, et non la tige n'est pas cassé il y'aune partie mâle et une partie femelle qui s'emboitent l'une dans l'autre :
crédit dessus
Par contre c'est possible qu'elle soit collé/grippée ?
crédit dessus
Merci Benc, c'est tres clair comme ca...
Vais me procurer quelques couronne "NOS" en cas de souci mais aussi des joints de rechange pour tentative de remplacement. Ca me permetra de mieux connaitre ma montre.
J'essaie d'apprendre à entretenir mes montres moi meme. Y'a toujours un peu de casse sur les 1eres interventions donc quelques couronnes NOS avec la "tige" en secours.
Derniere questio:: Peux t'on installer une couronne de 6106 sur une 6309?
J'aimerai en monter une sur ma "moddée"
Encore merci.
Encore merci.
benc a écrit:Une couronne NOS vaut 10€, perso j'ai pas cherché à m’embêter ...
crédit dessus
Je pense plutôt que ce sont des aftermarkets... car des NOS je ne suis pas certain qu'il en reste...
Sisi Lionel avec la pochette d'origine et tout, regarde la pastille bleue sur ma 1° photo.
C'est la couronne que j'ai mise sur le mod sur lequel tu m'avais filé un coup de main. L'autre photo n'est pas de moi.
Certaines pièces sont encore dispo pour les vintages Seiko : plexi de la 6217 (seikoforever) et couronnes des 6309 (yobokies, seikoforever) notamment.
pas facile de faire la difference entre NOS et aftermarket. Surtout que beaucoup de vendeur sont installés en Asie.
Cependant, vu la diffculté à les differencier, si l'on peut les differencier, cela ne me derangerait pas de monter un Aftermaket sur une de mes 6309 modififiées...
A l'inverse, une fois que je me serai fait la main je tenterai plutot le remplacement du joint sur mes 6309 full stock pour conserver de l'origine.
benc a écrit:Sisi Lionel avec la pochette d'origine et tout, regarde la pastille bleue sur ma 1° photo.
Bonne nouvelle qu'il y ait encore des pièces alors !
pas mieux !
koukou- Cetorhinus maximus
- Nombre de messages : 1074
» retirer une couronne
» L'affaire de la couronne
» SKX, couronne vissé ou pas ?
» couronne vissée ou non?
» Couronne vissée ?
» Couronne vissée ?
