+10
jr78
lelapin
14 participants
Page 9 sur 11
Page 9 sur 11 • 1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11
Ton diamètre de portée sur la boîte fait combien mesuré au pied à coulisse à bec intérieur (si tu en as un de précis). De mémoire la glace fait 30,6 mm de diamètre extérieur.
Il faut la chasser parfaitement en ligne et si ton matos est de la daube et ne te permet pas de conserver un alignement parfait il est certain que tu vas en chier...
Il faut que ton tas qui appuie sur le rayon de ta glace soit suffisamment peu épais pour voir ce qui se passe dessous et appuyer un peu, regarder s'il s'enfonce droit, ré-appuyer à nouveau s'il faut en contrariant pour qu'il s'enfonce parfaitement droit, progressivement... Le serrage est important (étanchéité à 200m), tu n'as pas le droit à l'erreur, il faut y aller calmement... et tu peux toujours déposer très très légèrement un peu de silicone sur la portée de la boîte pour favoriser l'introduction au démarrage.
nezdeboeuf a écrit:1 mm cela parait enorme,tu es sure d'avoir la bon verre,
pourtant j'ai la meme réference que toi sur l'emballage.
Il y a normalement 0,1 mm de serrage maxi entre une glace acrylique baguée et sa portée, pas plus et ça se chasse par au dessus un point c'est tout.
si tu veux pittom je t'envoie mon ancien verre
pour que tu puisse comparer.
micromeca a écrit:nezdeboeuf a écrit:1 mm cela parait enorme,tu es sure d'avoir la bon verre,
Lionel, si j'ai bien capté le plexi se "rétrécit" de 0,1 mm pour se loger dans le boîtier, par conséquent est-il possible de l'engager à la main?
Attention nezdeboeuf je ne remets pas du tout ta parole en doute je me demande simplement su j'ai pas "mal" essayé...
Pour engager une pièce dans une autre avec un serrage de 0,1 mm il faut qu'il y ait soit une entrée conique (chanfrein) sur la boîte soit sur la glace. Si ce n'est pas le cas il faut les positionner l'une sur l'autre et appuyer légèrement à la potence, parfaitement en ligne, pour commencer l'introduction et vérifier à chaque fois que c'est le cas, puis poursuivre petit à petit de la sorte toujours parfaitement droit.
Si tu ne veux pas le garder, je suis preneur
Merci par avance!
On ne voit pas grand chose, tes photos sont floues ! mais ça n'a pas l'air mal
Pour te rendre compte si ton travail est correct et symétrique il faut regarder les anses parfaitement en bout.
Où sont les emplacements des billes pour l'indexation de la lunette sur ta boîte. Il y en a 3 à 120° au total. Environ 1 à 1h, 1 à 5h et 1 à 9h. je ne vois rien sur ta boîte ou je suis aveugle ?
Il y en a 3 normalement... alors ou c'est une évolution de boîte par rapport à la 165024 ou je me demande ce que c'est ? Curieux ce truc... ce qui pourrait expliquer aussi que ta glace ne soit pas adaptée à ta boîte.
Comme je te l'ai déjà dit il faudrait que tu puisses mesurer le logement de la glace qui doit faire 30,5 mm environ de mémoire.
Oui c'est ce diamètre mais pour le mesurer avec précision il te faut un pied à coulisse à becs intérieurs.
Pour imager l'emplacement des billes dans la boîte voici une photo qui provient de la montre de Néo (photo prise sur le site chronomania).
Crédit Néo :
Peut-être le nombre de bille a t-il évolué dans le temps mais il faut vérifier ça très sérieusement pour t'assurer que ta boîte est la bonne...
Crédit Néo :
J'ai exatement la meme boite avec trois emplacements
mais une seul bille a neuf heure ????
Il est peut-être là ton problème pour chasser la glace si jamais le diamètre intérieur dans la boîte n'est pas le bon... C'est une 166024 que tu assembles (avec la date) ?
Il fait tout juste 30 mm (sans pied à coulisse mais ça dépasse pas les 30)
La glace pour SM300 que je possède fait 30,65 mm de diamètre extérieur (donnée pour 30,6 mm), mesurée à l'instant . Si ton logement fait effectivement 30 mm (mais il faudrait être sûr !) ça ne peut fonctionner car il y a beaucoup trop de serrage ! et ça voudrait dire que ce n'est pas la bonne boîte.
micromeca a écrit:Il est peut-être là ton problème pour chasser la glace si jamais le diamètre intérieur dans la boîte n'est pas le bon... C'est une 166024 que tu assembles (avec la date) ?
Oui c'est une avec date.
sans pied à coulisse au dixième mon ancienne glace
fait a vue de nez 30,5
Est ce que ton calibre se loge parfaitement dans la boite ?
Je vais recevoir le calibre demain ou après demain...
Par contre le cadran entre nikel (un peu de jeu autour)
Je ne suis pas spécialiste
mais il y a peut etre une différence de cote en ce qui concerne le verre
entre les boites 165.024 et 166.024
D'après ofrei.com c'est le même verre pour ces deux références.
http://www.ofrei.com/page_168.html
là je séche,il faut esperer pour Pittom que ce soit la bonne boite
Je trouve plus que bizarre que ce soit la bonne boîte avec 1 bille au lieu de 3 et un diamètre de logement de la glace 0,5 mm trop petit au diamètre (à confirmer par une mesure précise).
nezdeboeuf a écrit:là je séche,il faut esperer pour Pittom que ce soit la bonne boite
J'en ai pas l'impression...
Je crois qu'on peut clore le sujet.
Beau brossage !
Je pose ces verres armés sans problème à la presse Robur, tout simplement (celle photographiée quelques pages auparavant, photo extraite de mon site pour préciser le crédit photo ), sans mettre le verre en contrainte.
Il doit rentrer "comme dans du beurre" dans la carrure.
Surtout ne pas poser le verre à l'envers comme précisé sur le croquis page précédente !!!
Ce message m'a choqué ! Mieux vaut s'abstenir que de donner de mauvais conseils !!!
JM a écrit:Beau brossage !
Alors on bousille quasiment toutes les glaces dans notre atelier vu qu'on les pose comme ça.
Désolé de te choquer, mais avec les quelques milliers de glaces qu'on change par années, j'ai peut-être une petite idée de la technique à employer.
Quand aux mauvais conseils, je ne prétend pas avoir tout juste dans tout ce que j'écris et j'ai le droit de me tromper.
Tu peux peut-être aussi admettre que tu n'es pas le seul à avoir la bonne solution à un problème.
titus- Rhincodon typus
- Nombre de messages : 2974
Juste pour préciser que je ne prétend pas que chasser par le haut n'est pas une bonne méthode, c'est juste plus délicat à mon avis.
» Restauration de la peinture luminescente
» Restauration d'une Titus
» Restauration d'une Longines
» Restauration Linthor de 1968
Page 9 sur 11
