[CR] formation recycleur rEvo III partie 2
Après cette première journée pratique du stage que je qualifierai de "découverte" on va rentrer dans la partie sérieuse de la formation, aujourd'hui au programme travail sur les situations d'urgence : la plongée recycleur n'est pas sans risque, mais il existe de nombreuses procédures face aux différents problèmes qui peuvent potentiellement arriver : le plus important est bien sur de connaitre ces problèmes mais surtout savoir sous l'eau y réagir et que cela devienne un vrai reflex
Allez hop c'est parti : préparation de la machine (bon ça commence a rentrer même si je reconnais avoir encore un peu d'appréhension et un poil la trouille d'oublier quelque chose) , le lest commence a être bon mais je décide de "charger" un peu l'avant de la machine avec un poids de 2kg, ainsi je serai plus "plat" sous l'eau
et c'est le départ avec ses procédures : respirer sur la machine en surface "oxy ouvert, diluant ouvert, bail out ouvert, étanche branchée, injecteurs manuels fonctionnels" on est parti !
a 6 mètres un premier stop pour le "bubble check" : les binomes se vérifient mutuellement pour voir s'il n'y a pas de fuite sur la machine, puis nous descendons doucement le long du tombant ... contrôle de PPO2 attention ça monte vite : un p'tit coup de diluant ... enfin on stabilise, je me sens plus confiant car je sens que je suis enfin un peu plus propre et juste a ce moment "toc toc toc" sous l'eau ! c'est le signal convenu avec mon instructeur (il tape avec un mousqueton sur le bloc) je dois passer de toute urgence en bail out ! : pas facile au début : fermer l'embout, le retirer de la bouche, puis prendre le détendeur de secours ...pas si facile : du coup j'ai ruiné ma stabilité chèrement acquise, mais je retrouve le poumon ballast perdu ! et oui le fait d'être sur bail out fait reprendre les vieilles habitudes et la ça marche !
Je repasse sur la boucle au signal convenu, en vidant bien l'embout pour ne pas envoyer de flotte dans la boucle et on est reparti ... mais avec de nouveau une stabilité "perfectible" et une variation sur la PPO2 ... grrrr , m'enfin c'est le métier qui rentre
et nous continuons l'explo "exercice" sur le même rythme : palmage plus rapide pour voir l'effet sur la consommation d'oxygène, et les exercices s'enchainent : le formateur me présente des petites cartes avec une situation a laquelle je dois réagir : "PPO2 a 1,7" ou "BOUM !" ou encore "début d'essoufflement" ... et a chaque fois je dois réagir promptement : de ce coté la ça rentre bien, c'est la ou c'est intéressant d'avoir pas mal potassé dans mon coin et donc ne pas "découvrir" que l'injection d'oxy est a droite et le diluant a gauche par exemple !
Sortie de l'eau pour manger : je me sens quand même plus a l'aise qu'hier et j'ai l'impression d'avoir appris plus de choses ... on laisse les machines pour manger et nous n'avons qu'a refaire le plein d'oxy et d'air pour la plongée de l'après midi
C'est reparti a 15 heures pour une évaluation de la consommation d'O2 "en statique" : je me pose sur un fond de 5 mètres et attend patiemment de voir dans quel sens évolue ma PPO2 sans injecter manuellement : le rEvo étant un "kiss like" avec une buse a fuite continue dans le faux poumon tarée a 0,8l / min : tout va bien le réglage "usine" me convient : la PPO2 monte gentiment quand je suis totalement statique je dois consommer environ 0,5l /min dans ces conditions
Le reste de la plongée de la journée est au même rythme que celle du matin mais nous faisons nettement plus de distance et nous commençons a gouter a la profondeur : comme en circuit ouvert c'est beaucoup plus facile de se stabiliser dans la zone 20-30 m et je commence a avoir pris le coup : je ne gère plus qu'avec l'étanche dans cette zone : encore une plongée de plus d'une heure et le temps est passé a toute allure malgré les exercices
Bilan de la journée : je commence a prendre du plaisir et me sentir un peu moins "niais" , attention aux excès d'optimisme maintenant : c'est bien gentil de connaitre les procédures, mais il va falloir se les approprier ...
bon tout cela sera pour demain, non sans en avoir remis une couche coté théorie avant d'avoir un repos mérité !
a bientôt pour la suite !
Re: [CR] formation recycleur rEvo III partie 2
C'est bien quand ça rentre.
Et effectivement, s'approprier toutes les procédures est une autre paire de manche.
Passionnant récit que le tien Jean-Mi.
merci pour ces 2 CR
awala- Rhincodon typus
- Nombre de messages : 3653
Super formation, ça donne envie.
BarbuPirate- Rhincodon typus
- Nombre de messages : 3870
awala a écrit:merci pour ces 2 CR
et c'est pas fini reste a vous raconter les journées de Samedi et dimanche : les plus intéressantes a mon sens
BarbuPirate a écrit:Super formation, ça donne envie.
il faut vraiment que tu essayes le CCR toi qui est tekkie ... je suis sur que tu vas adorer !
attend de voir les profils de mes toutes bêtes plongées de formation je suis sur que tu vas baver
j'en ferai une copie ce soir
Ca me rapelle une plongée baptême à Scapa Flow en 2001...
Il est vrai que passer plus de temps en plongée, du genre épave de cuirassé de 200m de long dans la baie de Scapa Flow, le recycleur est une très bonne option.
Photo souvenir de mon baptême.
Il faut acquérir beaucoup de connaissances et de nouveaux standards de réaction apparemment mais je sais que ça te plait ce type de challenge
Merci pour ce récit passionnant même pour un non-initié !
Bon courage pour la suite
Ca semble très technique comme plongée, y a pas possibilité de s'embrouiller avec les procédures de plongée "classique"?
BarbuPirate a écrit:Ca me rapelle une plongée baptême à Scapa Flow en 2001...
ha mon ami, un Dolphin : un SCR ... c'est vraiment pas ça coté confort ni coté déco, il faut que tu essayes un CCR
ocedare a écrit:Bon courage pour la suite
Technique ça l'est : s'embrouiller non pas vraiment : imagines de passer de la voiture a la moto, il y a autant de différences et je n'ai jamais eu le "reflexe" de passer les vitesses au pied en voiture
comme les sensations sont franchement différentes je ne trouve pas que l'on "s'embrouille" a part le poumon ballast ... la c'est vraiment TRES dur de faire fi de quelques années de plongée
C'est un récit passionnant que tu nous offres la Jean-Michel, et avec une belle leçon d'humilité, Merci !
Ca à du être un plaisir pour toi de sortir ton rEvo de sa boite.
Bon courage pour la suite !
-Yvon-
-Yvon-
HALO- Galeocerdo Cuvier
- Nombre de messages : 604
ça a l'air vraiment sympa !
qui plus est, le côté "j'apprends quelque chose de nouveau" n'est pas déplaisant du tout je trouve !
ça donne envie de s'y mettre, d'essayer ...
Mais : quid de la plongée en club ensuite ?
entre recycleux seulement ?
au sein d'une palanquée classique, mais ça doit être frustrant de ne pouvoir rester plus ... et quid de la sécu, de l'assistance en cas de soucis ?
La suite, la suite ...
Ceci dit si tu passes par la poste entre temps, on ne t'en voudra pas ....
en fait (je résume un peu...) la problématique du recycleur pour un plongeur confirmé c'est de réapprendre à plonger! la problématique française c'est de ne pas proposer de formation recycleur au plongeur débutant dans la plongée. c'est un peu comme apprendre à conduire une voiture pour conduire une moto... y a des points communs mais pas dans la conduite elle même!
mes réponses en bleu entre tes lignes
sympa ... hum c'est plus fort que ça ... tu verras dans la suite de mon récit car on va attaquer les choses sérieuses les 2 jours suivants
qui plus est, le côté "j'apprends quelques chose de nouveau" n'est pas déplaisant du tout je trouve !
je pense que si on est tres humble vis a vis de la machine et de la nouveauté, et que l'on accepte de changer ses habitudes, de passer de "je sais" a "je suis grand débutant" alors oui c'est TRES interessant
c'est facile ! il suffit de prendre rendez-vous a la carrière de Roussay avec Thierry, il fait des baptêmes recycleurs toute l'année, de plus il y aura une journée "spéciale recylceur" cette année j'en reparlerai
il faut les prévenir avant pour savoir si ils acceptent les recycleurs (c'est tout a fait possible a partir du moment ou la machine est homologuée CE ce qui est le cas du rEvo III) et il vaut mieux qu'ils aient de l'oxy pour le gonflage sinon il faut apporter des blocs oxy déjà gonflé
non non on peut faire des palanquée mixtes c'est tout a fait possible tant sur le plan législatif du code du sport qu'en pratique ... simplement les "bulleux" sont bien sur très jaloux !
ha bien sur il faut admettre d'écourter la plongée, mais si tu plonges avec des binomes qui ne consomment pas trop ce n'est pas si frustrant que ça
pour l'assistance : tu peux toujours donner de l'air a un binome avec le bail out, par contre il faut bien briefer son binome sur la procédure de sauvetage du plongeur CCR et ça c'est bien sur au recycleux de le faire
la suite ce soir, je reprendrai mon carnet de plongée pour ne rien oublier et vous faire partager quelques photos et les courbes des plongées que vous baviez un peu
Plutôt positif tout ça ! et moins contraignant que je ne le pensais !
vivement ce soir ...
sans dévoiler le contenu des prochains CR, j'ai fait Dimanche une palanquée mixte CCR/circuit ouvert , au bout d'une demi heure les bulleux (frenchie et mirza) nous ont dit gentilment "au revoir" : il etait temps pour eux de commencer a remonter, alors que nous en CCR (nous étions 3) commencions a peine l'explo
Frenchie et Mirza : un peu plus de 50 min de plongée et un peu de paliers, de mon coté : 89 minutes de plongée, zéro paliers : merci la PPO2 constante : CQFD
donc oui on peut plonger ensemble, mais le plongeur CCR doit admettre de ce "plier" aux exigences des circuits ouverts c'est a dire un temps court dans l'eau et de longues déco
» [CR] formation recycleur rEvo III partie 1
» [CR] formation recycleur rEvo III partie 3
» [CR] formation recycleur rEvo III partie 4
» (CR) 100 heures en recycleur rEvo
» [essai] recycleur Revo III
