Seconde centrale sur chrono ?
Le plus gros défaut d'un chrono est pour moi l'absence de seconde centrale. Lorsque je regarde ma montre dans la journée, rien ne bouge, hormis la petite seconde... mais tellement riquiqui qu'il faut se pencher dessus pour la voir, j'aime bien voir ma montre "bouger" et laisser l'aiguille chrono en fonctionnement permanent n'est pas top...
De plus, la seconde centrale peut servir à apprécier une durée très courte et imprécise sans avoir nécessairement besoin de déclencher le chrono parfois moins discret et pratique.
Connaissez-vous des mouvements mécaniques chrono équipés d'une seconde centrale ?
Re: Seconde centrale sur chrono ?
Je ne connais pas l'aptitude et la fiabilité du chrono à tourner en permanence, résister aux chocs... tu as de l'expérience la dessus ?
micromeca a écrit:Je ne connais pas l'aptitude et la fiabilité du chrono à tourner en permanence, résister aux chocs... tu as de l'expérience la dessus ?
Non aucune, mais je ne vois pas pourquoi le faite de le faire fonctionner l'abimerai, en tout cas sur des tocantes "de prix".
Le seul souci à mon avis serait peut être une diminution de la rdm, le ressort devant entrainer un peu plus de rouages.
Qu'en disent les spécia-pro?
H3
Tu mets l'accents sur le point faible des chronos que de ne pouvoir verifier instantanément d'un seul coup d'oeil que la montre fonctionne correctement. Le seul exemple que j'ai en tête n'en est pas un !!! : un module quartz à 4 sous qu'on trouve dans des gadjets du style :
(resistance "100m", jamais mis à l'eau) ou encore pire avec même calibre à moteur à étape TimeModule "VD53" (5m pas plongeuse malgré les apparences) :
Comme le registre des secondes du chrono est à 6h et fonctionne par pas d'une seconde...c'est le chrono qui est handicapé en mesure et en lecture... eLes subdivisions de l'aiguille centrale ne sont là que pour le décor... misère de misère !
Pour l'aspect mécanique du fonctionnement en permanence d'un chrono mécanique standart : une fois embrayé la roue des secondes centrale tourne et un ergot passe la minute au registre des minutes toutes les 60s. Ce registre est muni d'un ressort sautoir très souple (à droite sur ce vieux 3017 russe des années 60 dérivé des Venus 150 suisses) qui assure l'enregistrement d'un index minute.
C'est le système de sautoir qui a le plus de friction et sur la toute fin de la charge du ressort principal çà peut peut être s'arréter plus tôt que sans usage du chrono (une demi heure, une heure, ou pas grand chose?). Jamais testé et doit dépendre des calibres.
H3
il est tout a fait déconseillé de faire tourner en permanance un chrono mécanique sauf sur quelques mouvements au design particulier (entre autre le L5100) tout simplement parce que les pignons sont a taille droites , pas conçus pour une rotation permanante, parfois l'empierage de la partie chrono est inexistante (le Val 7750 par exemple) provoquant l'usure prématurée des pivots, et la montre sera plus sensible aux gros chocs chrono enclanché ... bref un chrono c'est conçu pour mesurer les temps courts, pas pour tourner en permanance
Dommage qu'il n'y ait pas possibilité d'avoir par conception mécanique et l'aiguille des secondes centrale et celle du chrono... Entre les 2 il faut choisir...
J'adore le look d'un chrono mais pour moi l'aiguille des secondes centrale est encore plus importante quotidiennement, la solution : porter un chrono à un poignet et une seconde centrale à l'autre
Ca va compliquer ta vie sociale une montre à chaque bras
Tu vas passer pour un .
Christophe
» Etes-vous chrono ou pas chrono?
» JLC Grande Reverso 1931 Seconde Centrale
» Zenith - Le film sur son chrono avec affichage au 1/10eme de seconde
» skx009 en panne vis centrale du rotor
» [CR] Cherbourg, dérivante au large de la digue centrale
