[faites le vous même] changement de pile sur le Suunto D6
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
[faites le vous même] changement de pile sur le Suunto D6 et D9
au bout de 2ans et demi de bons et loyaux services mon ordinateur de plongée D6 a indiqué "low battery" lors des plongées en eau froide a Chamagnieu : il est donc temps de changer la pile soit disant "non changeable par l'utilisateur" ....
les prix demandés pour le changement de pile sur le D6 vont de 50 a 80 Euros ils sont malades ! 10% du prix de l'ordi dans un changement de pile
alors nom de dieu on va faire cela a la maison surtout que j'ai un autre D6 a faire (celui de Frenchie) et deux D9 (Shad et Olga) ...
le bestiau avant ouverture
la pile qui va bien CR 2450 prix : 8 euros
la fixation du fond sur le D6 par deux petites vis
on dévisse gentiment sans paumer les vis minuscules (c'est un peu ferme au départ car bloquées au frein filet)
on déclipse le fond et on le retire : attention il a un sens ! donc pas d'impair au remontage
on change la pile qui ne tient que par clipsage dans un intercalaire plastique, puis on referme le fond clipsé en ayant lubrifié le joint (amis ça vous savez déjà faire si vous lisez les techniques horlogères sur MDP)
enfin on place une petite goutte de frein filet faible (bleu) sur le filetage des deux vis comme a l'origine
et on passe au test pression : 35 mètres ... no problem pas de bulles
temps de l'opération : 15 minutes, test et photos comprises ....
Re: [faites le vous même] changement de pile sur le Suunto D6
Trsè utile démo. Merci Jean-Michel!! Je crois que cela ne va tarder à m'être utile aussi. La mémoire est remise à zéro dans le coup?
Ça a l'air facile à faire.
Pas mal la gravure sur le fond, ça le fait bien, et c'est probablement indispensable
Jean-Marc a écrit:Trsè utile démo. Merci Jean-Michel!! Je crois que cela ne va tarder à m'être utile aussi. La mémoire est remise à zéro dans le coup?
non en plus toute la mémoire reste ! on ne perd que l'heure et le calendrier dans la manip : elle se remet a 12:00 en 2004 , mais comme la mise a l'heure est facile c'est sans problème
totof a écrit:Ça a l'air facile à faire.
hé hé le "jean-michel" a été gravé au laser il y a quelques temps entre autre pour ne pas le confondre avec celui de Frenchie qui est aussi gravé
Sympa, tu n'as plus qu'à te mettre à ton compte
et puis le "profil de plongée" du test d'étanchéité a une gueule marrante !
'tain la plongée !!!
Jean-Marc a écrit:'tain la plongée !!!
je descends plus vite de Recco le corailleur !
Et tu remontes aussi plus vite. Pas bien ça...
Petite question. Sais-tu où je pourrais trouver un appareil pour tester l'étanchéité des montres ? J'en cherche un pour 10bars.
pmk- Cetorhinus maximus
- Nombre de messages : 1545
pmk a écrit:Et tu remontes aussi plus vite. Pas bien ça...
pour 10 bars il y a bien le Calypso mais il faut compter au moins 600 euros
le mien qui monte a 4 bars coute beaucoup moins cher (moins de 300)
j'ai acheté le mien ici et ils ont aussi le calypso a 10 bars
Et les testeurs du style de celui de Beuchat au salon de la plongée, ça coûte combien ?
totof a écrit:Et les testeurs du style de celui de Beuchat au salon de la plongée, ça coûte combien ?
Là il va falloir que tu te débarrasses de ta PO et autre peut-être à mon avis...
Ouep. J'avais vu celui-ci et le 5555/10 de Bergeon... rien d'autre.Jean-Michel a écrit:pour 10 bars il y a bien le Calypso mais il faut compter au moins 600 euros
2500 euros a 3500 euros en fonction de la sophistication et de la pression de test
je viens de changer la pile du D9 d'Olga : même manip (sauf que le fond est vissé) et même pile
Jean-Michel a écrit:totof a écrit:Et les testeurs du style de celui de Beuchat au salon de la plongée, ça coûte combien ?
Ah ouais quand même...
A ce prix là je préfère acheter une tocante et payer quelques tests
sympa cette manip visuelle pour le changement de la pile.
sur mon vyper air c'est beaucoup plus simple, la preuve je l'ai fait moi meme
sinon un tel prix demandé pour une manip aussi simple c'est se f..... de la g...... des gens ! non ?
awala- Rhincodon typus
- Nombre de messages : 3653
Mais non voyons, c'est juste faire un peu de marge sur une opération simpleawala a écrit:
Bon, quand on y réfléchit ça doit être :
- j'enlève la vis : 10 €
- j'enlève le fond : 10 €
- j'enlève la pile : 10 €
- je pose la nouvelle pile : 10 €
- je repose le fond : 10 €
- je repose la vis : 10 €
- je test l'étanchéité : 20 €
Comme je suis grand prince la pile est offerte
Total : 80 €
Total : 80 €
totof t'as fait une erreur, il y a 2 vis à enlever puis à remettre ce qui ferait 100 €
joli tutoriel
bonjour moi aussi je changerai bien la pile de mon D6 mais je ne trouve pas le post sur l etancheité dans la rubrique technique comme il est indiqué par jean michel
Demande d'aide cahngement pile d6
Cher Jean Michel,
Je pars la semaine prochaine en plongée à l'étranger et viens de m'apercevoir que ma D6 était HS faute d'énergie suffisante.
Je viens de lire votre tutoriel sur le changement de pile D6. Fort instructif mais j'ai quelques craintes à le faire moi même sans avoir de caisson pour tester l'étancheité.
Je me suis renseigné ds les magasins parisiens ; c'est hors de prix et les délais ne correspondent pas à mon départ.
Je me permets donc de vous solliciter suite à votre invitation sur le forum. Serait il possible que vous me dépanniez pour ce changement?
En vous remerciant pour votre réponse.
Cordialement et bonnes plongées.
Marc
Marc
apprenti a écrit:Cher Jean Michel,
Marc
si c'est pour la semaine prochaine ça va être très short entre envoi et reception du D6 pour faire le boulot
mais franchement en suivant mon tutorial : aucun risque
Merci Jean Michel pour cette réponse des plus rapide.
Je répondrai donc à ton invitation memento audere semper qui rejoint celle de Kant : sapere aude (Ose savoir).
A bientôt et bonnes plongées.
Je tiens à te remercier pour ton post très bien documenté pour l'échange de batterie sur le D6. Il faut reconnaître qu'elle est plus qu’intéressante sur le plan pécuniaire. D'autant que j'ai un échange de batterie à faire sur un D6 Et un D4.
Ma question est la suivante :
Si j'applique scrupuleusement ta procédure, puis-je m'affranchir du test de pression ? je ne possède pas de machine ad hoc...
(J'ai déjà changé la batterie de ma casio Sea PathFinder que j'ai également, sans faire de test et je n'ai pas eu de souci)
Merci de ta réponse
Cdt
Merci de ta réponse
Christian
oui on peut s'en affranchir ..... mais du coup sans garantie d'étanchéité .... a toi de voir si tu coures le risque ! il y a très très peu de chance de "se rater", mais un cheveu pris dans un joint peut faire une cata : a toi de voir
communiqué de Aqualung a propos de cet article :
Pour info, un plongeur a lu récemment sur un forum que tu connais bien un ancien tutorial pour procéder à un changement de pile sur son ordi Suunto. http://www.forum-mdp.com/t13847-faites-le-vous-meme-changement-de-pile-sur-le-suunto-d6?highlight=changement+de+pile
Persuadé comme tu l’as écrit que l’opération ne lui coûterait que 8€ et que cela etair somme toute assez simple, il s’est jeté à l’eau…
Il a ramené le tout quelques jours après le tout chez un revendeur qui nous a fait passer une boîte avec tout dedans. Compte tenu de l’étendu des dégâts le montant des opérations de remise en état de son ordinateur se montera à plus de 120€, soit 15 fois la mise de départ. Comme toute vérité n’est pas bonne à dire.
Pour l’explication des 50€/80€ :
Il faut compter sans le passage au caisson 20 minutes de traitement – Vérification des fonctions, démontage, nettoyage, contrôle, remontage et travail administratif.
Le taux horaire d’un technicien spécialisé en France est de l’ordre de 65€/h soit environ 22€ pour les 20 minutes d’intervention.
Avec les 8€ de la pile on est à 30€ et je fais grâce du joint lubrifié qui doit se changer à chaque changement de pile. Il faut ajouter à cela :
L’amortissement :
du Bergeon pour le test,
de la machine sous vide pour le test,
de la plaque chauffante pour le test,
de l’outillage d’horloger,
du contrôleur universel - on ne met jamais une pile lithium en place sans en tester le voltage,
des tapis anti électricité statique,
les coûts :
du recyclage de la vieille pile,
de l’assurance RC – s’il faut rembourser client parce que la montre a pris l’eau
d’un local avec une humidité contrôlée – pour éviter la buée sur la face intérieur du verre lorsqu’on plonge en eaux très froides et que l’air emprisonnée dans la montre est chaud et humide,
de formations chez les fabricants,
Pour tester en étanchéité d’ordi Suunto, il y a trois tests différents à réaliser pour re-garantir l’étanchéité:
Le Bergeon
Le test de condensation
Le test sous vide avec mesure de la déformation du verre au micron
Cela représente encore une bonne vingtaine de minutes. Je n’ajouterais pas les 20€ correspondant car on peut faire ces tests et temps masqué pendant qu’on traite une autre montre.
Si on prend tout çà en considération, on arrive vite à 50/80€.
L’amortissement :
les coûts :
Le Bergeon
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Changement de pile Suunto D6 et desk diving
» [technique] changement d'une pile
» Changement de pile D6 en urgence
» Changement de pile dans les Yvelines
» Changement de pile Tissot T-touch
Page 1 sur 2
