Changement de pile Suunto D6 et desk diving
Après un peu plus de 212 h sous l'eau (il avait fait sa 1ère plongée le 8 novembre 2008, il y a 2 ans 3mois), mon D6 indique toujours un "battery OK" fidèle mais j'ai décidé aujourd'hui de devancer l'appel du changement de pile (lithium CR2450) avant de me retrouver comme un gland avec un "battery low" sur le bateau ou sur le ponton dans cette nouvelle année.
Comme l'a indiqué Jean-Michel précédemment, c'est extrêmement facile à réaliser avec un peu de soin et ici l'horlogerie çà nous connait un peu. On dévisse donc les deux vis noires qui maintiennent le fond inox en compression sur la boite. Le joint est cerclé dans une gorge sur celui-ci et il est en compression verticalement sur la carrure. Pas de ressort vicelard à craindre de vous sauter au nez, c'est extrêmement bien fait avec des contacteurs or dans le fond qui restent assemblés dessus. La pile CR2450 est logée sur un support plastique sans cavalier génant à déposer. Sa tension indique 2,50V au lieu des 3,10 de la neuve. Pas de regret donc
Nettoyage très attentif (observer optimalement à la loupe x2,5) des surfaces recevant le joint (gratter au besoin la crasse sur le métal avec une pointe en buis et finir au Rodico), graissage de la surface du joint en contact avec la carrure et remontage des vis de maintien (maintenir en compression car le fond a tendance à remonter seul).
On ne perd pas la mémoire des plongées. Il faut juste régler les paramètres montre (temps, date) et plongée qui reviennent aux valeurs par défaut.
Reste à lui faire faire une petite "desk dive" dans la machine à plonger....
Un petite 60 à l'air en chambre (avec respect des paliers pour ne pas mettre le D6 en erreur et puis parce cela fait partie d'un bon test réaliste).
J'ai appliqué quand même la procédure normale : compression à 6 bar dans l'air, immersion après 5min, observation du fond à la remontée pour une éventuelle fuite gazeuse émanant de l'ordi.
A pratiquer en priorité quand on connait le prix et les délais pratiqués pour une intervention aussi simple.
Ce qui amusant c'est que 5 min avant le test j'avais fait faire une 90m à la Casio DW-9052 pendant 25min pour la tester aussi sans respect des paliers. L'eau de la cuve étant encore chargée d'azote avec un intervalle en surface aussi court, on observe très nettement au palier de la seconde plongée 60m, la formation myriade de bulles sur les parois de la cuve au paliers 6/3m, caractéristique de ce qui provoquerait physiologiquement un accident de plongée probablement létal (ADD type III genre embolie gazeuse!)
Re: Changement de pile Suunto D6 et desk diving
Merci pour ce CR, belle plongée aussi .. pour les montres.
Mouaip comme tu dis, mieux valaient ne rien mettre de vivant autour des montres dans ces deux plongées de suite ... Le symbole jaune à la decente c'est le qui bipait en raison de la PPO2 > 1,4 bar (réglage du moment de l'alarme à ce titre). C'est cool ce testeur, on peut faire des travaux pratiques sur la loi de Henry
Oui car c'est un standard PADI mais je coupe en principe le bip (seul l'affichage de la ppO2 clignote).
Très intéressant.
Le D6 est vraiment superbe.
» [faites le vous même] changement de pile sur le Suunto D6
» Ultimate Desk Diving
» tests desk diving Helson Sharkmaster : les résultats
» Changement de pile D6 en urgence
» [technique] changement d'une pile
