Changement de pile Tissot T-touch
Changement de pile Tissot T-touch Empty Changement de pile Tissot T-touch
Message par tartine.74 Sam 5 Nov - 13:18
L'un d'entre vous a-t'il déjà changé une pile de T-touch ?
La pile de la mienne est en train de mourir, et le devis Tissot est à se taper le cul sur la banquise jusqu'à ce que sa fasse des éclairs. affraid
Donc si l'un de vous peut m'éclairer de ses lumières...
Changement de pile Tissot T-touch Empty Re: Changement de pile Tissot T-touch
Message par Jean-Marc Sam 5 Nov - 13:51
Devis pire qu'un changement de pile d'un changement de pile d'un ordi de plongée genre :sunt: D6? Rolling Eyes
Message par Diver_Nico Sam 5 Nov - 14:08
J'aime bien l'expression !
Mais j'ai pas de réponses ...
Changement de pile Tissot T-touch Mes%20montres%20et%20futures%20web1000
Nombre de messages : 2969
Message par Invité Sam 5 Nov - 14:13
Diver_Nico a écrit:J'aime bien l'expression !
+1
Message par tartine.74 Sam 5 Nov - 14:25
Jean-Marc a écrit:Devis pire qu'un changement de pile d'un changement de pile d'un ordi de plongée genre :sunt: D6? Rolling Eyes
Pas loin de 200.00 € . Pas mal, non ?
Message par Diver_Nico Sam 5 Nov - 14:38
Changement de pile + révision de la montre, du mouvement ...
Ça calme et c'est une info à prendre en compte avant achat !
Message par Invité Sam 5 Nov - 14:42
C'est le prix du changement de mouvement ou ils se foutent de la gueule du client ?
Message par Jean-Michel Sam 5 Nov - 16:47
je l'ai fait sur la T-Touch de mon père : un truc très facile pas de point particuliers, au pire je te la fait si tu n'ose pas te lancer
Changement de pile Tissot T-touch Signaturepath_zpsd49429c6
Message par Invité Sam 5 Nov - 18:27
Moi je fais toujours changer les piles de montres à quartz par mon petit horloger.
Pourquoi ? Ce n'est pas que je ne puisse pas le faire moi même, mais lui, ça lui fait un peu de tune à environ 8-10 euros de mémoire (pour 1 pile avec un petit nettoyage, lubrification joints... et lui permet de faire des réparations de fou quasi gratos en regard sur des méca parfois bien pourav... et qu'est-ce que c'est même que 10 euros 1 fois tous les 2 ans par exemple... mais il faut avoir un horloger comme ça sous la main... ça se fait très rare...
Message par Invité Sam 5 Nov - 18:31
Malheureusement il y a une grosse marge entre 10€ et 200...
Message par tartine.74 Sam 5 Nov - 19:09
Jean-Michel a écrit:je l'ai fait sur la T-Touch de mon père : un truc très facile pas de point particuliers, au pire je te la fait si tu n'ose pas te lancer
Non, aucun problème pour le faire moi-même, je me demandais juste s'il y avait un truc particulier lié au calibrage de l'altimètre ou du thermomètre...
Message par Jean-Michel Sam 5 Nov - 19:17
je pense que la calibration doit être faite en usine et rentré dans une eprom car je n'ai pas eu de problème après le changement de piles, par contre il faut suivre la procédure de reset et de recalage des heures comme décrit dans le manuel, bref rien de sorcier et le mouvement est assez marrant ... je te laisse découvrir Wink ... en fait tu vas avoir une surprise en ouvrant (mais rien de risqué ou de chaud) , on en reparlera
Message par Invité Jeu 11 Oct - 8:36
retour d'expérience:
suite aux diverses lectures, j'avais peur d'y toucher mais comme au bout de deux ans j'ai commencé à avoir ce "Batt" en clignotement rapide, je me suis jeté à l'eau:
C'est une T-Touch Expert et la doc livrée avec ne concerne que la T-Touch, il semble y avoir quelques différences pour les réglages.
Je l'ai donc ouverte et ai retiré la pile; sa tension est de 2,97 volts, ce qui, pour une CR2032 de 3V, me parait correct. En remettant la pile je n'avais plus d'affichage mais, heureusement, celui-ci est revenu en appuyant sur la touche T. Puis j'ai fait tous les réglages en tâtonnant un peu (doc différente).
Mon problème devait donc venir du contact de pile qui ne devait pas être assez franc.
La montre refonctionne parfaitement pour l'instant, semble toujours être étanche (joint légèrement lubrifié).
En conclusion, pas de difficulté particulière pour changer la pile. Vérifiez juste la valeur de la tension de la pile neuve car souvent les piles bon marché ont une tension plus faible que celle d'origine après 2 ans de fonctionnement!!!
Message par Invité Mar 30 Oct - 19:20
suite et fin: le "Batt" est à nouveau revenu donc j'ai pris une pile neuve et l'ai changée. J'ai récupéré la bonne doc ici:
http://support.tissot.ch/usersmanual/141-fr.pdf
Et ai tout re-réglé (synchro etc.)... Tout nickel!! - et toujours étanche!
Voilà
