Canon G11 et caisson Fisheye
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Canon G11 et caisson Fisheye
Salut et merci Jean-Michel pour ta prompte réponse. Je pense me décider ce soir sur la version G11 ou S90.
J'ai vu qu'on pouvais monter un bras directement sur le caisson ? On m'a aussi confirmé que le caisson était livré avec les deux hublots (le court et le plan), as -tu aussi ces deux hublots hormis le fisheye ?
Subsilver a écrit:Salut et merci Jean-Michel pour ta prompte réponse. Je pense me décider ce soir sur la version G11 ou S90.
attention pour le caisson F90 le grand angle (le 15 mm) n'est PAS compatible or pour la photo d'ambiance cette optique est indispensable
non aucun des caissons n'est livré avec 2 hublots (je parle en connaissance de cause vu que j'ai acheté chez l'importateur Français : Photo Denfert) , le caisson est livré avec un hublot plan, et on peut sur le caisson pour le G11 lui adjoindre un objectif 15 mm (qui remplace le hublot plan) qui lui a un hublot hémisphérique
c'est une mauvaise idée de monter le bras sur le caisson : tu perds en distance (il faut toujours éloigner le flash du sujet) et la rotule pour fixer le flash est en option sur le caisson, c'est a mon avis uniquement intéressant pour la fixation d'une lampe pour la vidéo
regarde les offres que font photo denfert pour le pack complet appareil + caisson + grand angle c'est a mon avis le meilleur deal
le très grand angle change tout a la photo d'ambiance en sous marin, avec le 28 mm d'origine + le facteur multiplicateur de l'eau (1,3) la focale deviens un 36 mm : impossible de faire de la photo d'ambiance correcte avec une telle focale : le hublot plan est a réserver a la macro
pour le F90 il est proposé des grands angles "humides" a rajouter sur le hublot plan mais leur gros défaut est la qualité optique qui n'est pas comparable au grand angle "sec" du caisson pour G11 , l'inconvénient du grand angle sec c'est qu'il condamne la commande de zoom
j'ai fait des photos tirées au format A2 avec ce G11+ grand angle le résultat est tout simplement bluffant , meilleur que mon ancienne config reflex + caisson ikelite + objectif 10-20
Bonsoir Jean-Michel pour toutes ces précisions, (et suivant tes conseils) je suis parti finalement sur le Seatool pour G11 mais sans le Fisheye sec comme tu as (budget pas à rallonge), ça viendra plus tard. Par contre j'ai bien eu confirmation que le boitier était bien livré avec les deux hublots, le Plan et le court M67 qui permet de monter sans soucis le GA Lentille Grand Angle Dyron DY.67WA15 (que j'ai déjà).
La question pour le bras était juste à titre informatif, je peux utiliser ma platine et mon bras actuels ( vis standard) sur le caisson Seatool, de plus j'utiliserais mon flash qui n'est pas extraordinaire mais en attendant également le flash YS-110A.
Je ne manquerais pas de revenir dans ce post pour présenter mon caisson Seatool sur ma configuration. Je suis intéressé par l'occulteur que tu as fait, donc à l'occasion si tu as 5 minutes.
Désolé pour PMK a qui j'avais proposé un Deal mais à cause de Jean-Michel il ne se fera pas .. en tout cas vive MDP, ce forum génère des envies (montres et oui j'en ai quelques une à cause de mon inscription, puis appareil photo sous-marin .. ect).
Bonsoir, le caisson vient d'arriver, il est superbe. Il est bien livré avec ses deux hublots, il ne me reste plus qu'a me mettre à l'eau avec.
Bonsoir, j'avance dans ma configuration, je n'ai pas pu encore vraiment plongé avec l'appareil (1 test), du coup je continue l'équipement. Ma platine n'allait pas du tout avec le caisson du coup je suis parti sur une platine Seatool qui convient parfaitement. J'attends mon flash Inon, le prochain pas vers la configuration idéale sera vers le Fisheyes sec.
beau matos ! félicitations
Bonsoir, le flash vient d'arriver (Inon 2000 S-TTL), il tout petit. J'ai testé le S-TTL ça semble bien fonctionné, il ne me reste plus qu'a tester sous l'eau (Samedi prochain).
Je me suis fabriqué un petit cache pour le support fibre du caisson Seatool :
Je ferais un test ce samedi en mode manuel (C1) du flash Inon.
Vivement samedi !
Très bien ton cache éclair. Le G11 est équipé d'une fonction "low power" en flash manuel interne. Cette fonction est suffisante pour synchroniser le fash externe par fibre optique en mode manuel aussi. Cà economise énormément la batterie du G11. En mode flash TTL il faut par contre laisser le flash faire la durée normale sinon l'externe ne suivrait pas. LA batterie du G11 reste d'une excellente autonomie.
Bien sûr même si rien ne remplace l'eau, tu peux tester déjà l'ensemble dans l'air...
Bonsoir, je continue l'équipement, j'ai reçu mes bras Dyron en carbone et les Clamps en alu :
Superbe on dirait. Cela semble vraiment en rapport avec la qualité du caisson. Tu vas avoir un ensemble remarquable
Salut Jean-Marc, oui les bras vont dans le même sens de qualité que le boitier, je viens de commander le Fisheye Sec qui me permettra de faire de belles photos des épaves en ambiance.
Bonsoir, j'ai reçu aujourd'hui le fisheye Dyron , belle bête !! en attendant de faire des photos sous l'eau un test en mode auto sans zoom ni macro (G11) :
Super! C'est lequel ce fisheye ? C'est de l'humide ou du dôme sec?
Bonjour Jean-Marc c'est le Sec, c'est la version Dyron, je ne sais pas s'il y a une différence avec la version Japonaise FIXG11 ?
Bonjour a tous,
je tente de continuer sur la lancee de subsilver
Sur le marche, je vois plusieurs fisheye sec disponible:
DY.FIXUWL-12 ou FIX UWL-04 ou meme dernierement DY.JPWA180 (vu dernierement sur plongimage).
J en arrive a mes questions:
+ quels sont les modeles que vous avez dans votre equipement perso?
+ avez vous des feedbacks sur certains d entre eux.
En terme de budget, de ce que j ai vu le DY.JPWA180 est largement au dessus des autres, puisqu il attein le prix du caisson RecSea.
A+ et bonnes bulles,
Renaud
Renaud
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Test du Fisheye 8 mm de Dyron.
» [revue photo] Caission Fisheye pour Canon G11
» Conseil canon G10+caisson
» Photo sub : caisson et accessoires pour Canon S95
» Présentation Canon EOS 50D & Canon EF-S 60mm macro USM
Page 2 sur 2
