PVD or rose
PVD or rose
Je connaissais le plaqué or, le doré, le PVD noir mais pas le PVD or.
De plus en plus souvent apparait la dénomination PVD or ?
Abus de langage??
Quelle est la différence entre ces technologies en fabrication, en cout, en terme de rendu et de solidité?
Abus de langage??
Re: PVD or rose
le PVD c'est facile.
tout est la: en anglais:
http://www.richterprecision.com/faq.html
http://www.pvd-coatings.co.uk/theory.htm
en gros, on vaporise un metal qui va ensuite se "coller" sur une surface metallique conductrice. on peut donc PVD pas mal de truc.
pour vaporiser le metal, on utilise soit un arc eletrcique, soit un faisceau d'electron (un peu comme ds un tube cathodique de vieille tele).
si mes souvenirs de chimie ne sont pas trop pourris, je pense que le placage de l'or est un principe qui consiste a deposer l'or sur un support par une reaction d'electrolyse. on a des ions Or ds une solution (ca doit etre des ions positifs), et on maintient le metal a plaquer a un potentiel electrique negatif, et ca se colle tout seul. c'est moins solide que le traitement PVD, mais bien plus facile a realiser: c'est un procede tres ancien, plusieurs centaines d'annee au compteur celui-la.. on peut faire ca dans sa buanderie...(ou presque)
Re: PVD or rose
un petit tour chez www.surcotec.ch et vous saurez qui fait les fonds bleus de certaines Ulysse Nardin, entre autres...
Re: PVD or rose
PVD = Phase Vapor Deposit , c'est a dire evaporation sous vide : c'est un process pas un matériau
et oui il est tout a fait possible de déposer de l'or par evaporation, c'est d'ailleurs une des facettes de mon boulot ou nous disposons de 2 evaporateurs et nous faisons des dépots d'or entre autre
Re: PVD or rose
Mais au niveau cout, tenue dans le temps et rendu y a t'il une différence significative?
Re: PVD or rose
jecko a écrit:Mais au niveau cout, tenue dans le temps et rendu y a t'il une différence significative?
la tenue dans le temps d'un plaquage dépend beaucoup de
- l'épaisseur l'or, la méthode electrolytique fait généralement des couches plus épaisses que l'évaporation donc potentiellement plus résistante
- de l'accroche du plaquage : la méthode PVD permet une accroche nettement meilleure que l'électrolyte
bref 1 partout : pour résumer l'électrolyte aura l'avantage d'une couche épaisse mais qui risque des décollements, le PVD une couche plus accrocheuse mais moins épaisse
Re: PVD or rose
jsute une question technique:
qu'est ce qui techniquement limite l'epaisseur de la couche deposee par PVD?
Re: PVD or rose
time2tic a écrit:jsute une question technique:
rien ... sauf que dans un évaporateur tu fous de l'or partout : sur ta pièce mais aussi dans le reste de la chambre donc si tu veux que cela ne soit pas trop cher tu limites l'épaisseur de la couche
j'aurai aussi du préciser que l'avantage du PVD est d'avoir une couche fine mais a épaisseur tres maitrisée, ce qui est plus dur en electrolytique
Re: PVD or rose
rien ... sauf que dans un évaporateur tu fous de l'or partout : sur ta pièce mais aussi dans le reste de la chambre donc si tu veux que cela ne soit pas trop cher tu limites l'épaisseur de la couche.
Et il n'y a pas moyen de le récupérer ?
Re: PVD or rose
non il est sur les parois de l'évaporateur, je m'en débarrasse par microbillage
» Une rose de plus sur Mdp........
» Oris TT1 or rose
» Rose des vents
» les montres en or rose
» belle & rose...
» Oris TT1 or rose
» Rose des vents
» belle & rose...
