Présentation Pentax SMC D-FA Macro 100mm f/2,8
Construction optique 9 éléments en 8 groupes
Angle de champ 24,5°
(16° avec le boîtier *Ist D)
Diaphragme Entièrement automatique
Ouverture minimale f/32
Mesure TTL à pleine ouverture
Distance minimale de mise au point 30,3cm
(Distance de travail : 13cm)
Grossissement maximum 1x (1 :1)
Dimension du filtre 49mm
Dimensions 67.5 (diamètre max.) x 80,5mm (longueur)
Poids 345 grs
Partie frontale n'effectuant aucune rotation durant
le réglage de la mise au point.
Une bague d’ouverture pour le contrôle manuel du diaphragme
Système Quick-Shift Focus : permet de capturer son sujet dans un premier temps en mode AF , et de passer ensuite en mode manuel.
Compatible avec la totalité des reflex Pentax
Le terrain de jeux
C’est parti
Prise en main parfaite, comme à l’époque des objectifs manuels.
Reprise de la mise au point après le réglage autofocus des plus aisées.
Finition classique qui donne une impression de solidité de l’ensemble.
Déplacement gras des éléments sans jeux.
La MAP mini permet aussi la macro animalière sans effaroucher les animaux.
Un bien joli jouet avec le quel je vais continuer à m’amuser.
Poids 345 grs
Le terrain de jeux
C’est parti
Re: Présentation Pentax SMC D-FA Macro 100mm f/2,8
Hé bé! Cà a l'air d'un sacré joujou le 100mm macro chez Pentax. En tout cas çà fait mal sur les pièces d'horlogerie.
Vas y Jecko. Fait péter la collec !!!!
m'a l'air savoureux ce 100mm!
Impressionnantes ces photos , on voit tous les défauts !!
Bravo m'sieur pour ce bel objectif
Tu vas t'amuser avec ça
Bravo. Ca m'a l'air d'être un sacré outil.
beau caillou que tu as là ! ça promet de belles séries de macro
Super Jecko ! De mémoire tu utilise un K20 non ? Je le testerai bien sur mon K10 lors d'une prochaine soirée MDP !
Benjamin
Benjamin
benc- Rhincodon typus
- Nombre de messages : 2325
jolie bete.
c'est vrai que 100mm ca semble bien pratique en macro animaliere ou un 60mm rapproche pas mal l'objectif du sujet.
les montres heureusement ne sont pas farouches.
benc a écrit:Super Jecko ! De mémoire tu utilise un K20 non ? Je le testerai bien sur mon K10 lors d'une prochaine soirée MDP !
Benjamin
Non Benjamin, comme toi sur un K10.
Le K20 je le laisse encore baisser de prix, avec l’arrivée du K7 peut être ?
time2tic a écrit:jolie bete.
Parfois il faut courir vite pour les attraper…
» Présentation Canon EOS 50D & Canon EF-S 60mm macro USM
» Pentax KX
» Petit Pentax!
» essai Pentax 50mm - 1:2
» Pentax K200D ou Canon 450D
» Pentax KX
» Petit Pentax!
