L´assemblage d´une montre vintage
Ma dernière vintage est une Magnat.
Elle porte un mouvement ETA 735.
Celui-ci est un [url= http://www.ranfft.de/cgi-bin/bidfun-db.cgi?00&ranfft&&2uswk&ETA_735] liaison à bidfun [/url] où il est sa fiche.
C'est un mouvement sous forme de tonneau, avec un aspect très agréable et bien travaillé, comme les sont, en général, tous les ETA.
Une vu de ses pièces
La platine, par les deux côtés
Un détail dans l'axe de la roue de seconds. Le pivot, sur lequel il porte la petite aiguille des seconds, est beaucoup plus gros que le pivot du côté opposé.
Le train de roulement placé sur la platine.
La même, mais avec les ponts du roulement placés. La roue d'échappement a un petit pont pour elle seule. Aussi il est placé le barillet.
Sur le pont du barillet, ils sont déjà placées les pièces du cliquet.
Les deux rochets qui ont sa place sur ce dernier pont.
Sur ce côté du mouvement, il ne manque que l'ancre et le balancier, chacun avec son pont.
Tous les deux sont très fragiles, pourtant, ils seront les dernier à être places.
Par l'autre côté, l'assemblage du système remontoir.
D'abord le tiret, qu'il retient à la tije. Traversés par celle-ci, on observe avec difficulté les pignons de couronne et le pignon coulant.
Par hors de ceux-ci, le bascule et son ressort, qui déplacent le pignon glissant en étirant la couronne.
Un renvoi pour la mise à l'heure qui engrène avec la roue de minutes.
En couvrant et en tenant toutes ces pièces, le ressort du tiret, qui est en outre le responsable de que la couronne reste toujours dans une des deux positions qu'elle a, celle pour le remontoir et celle pour la mise à l'heure.
Retour à l'autre côté de la platine, pour placer les pièces les plus fragiles du mouvement.
L'ancre, qui est très couverte sous son pont et sous la roue de seconds. On voit seulement un petit morceau de l´ancre, la fourchette.
Son axe est monté sans de l´huile, par contre, il faut huiler, par trois fois, sa palette de sortie, pour qu'ainsi, cette huile passe aux les quinze dents de la roue d'échappement.
La roue d'échappement est la seule roue qu´on doit huiler ses dents, à un mouvement.
Le balancier avec son pont. Une image toute en assemblée et une autre toute démontées.
La vue de toutes les pièces du balancier démontées, j'aime beaucoup cette photo, mais j´oublie la faire, donc j'ai placé un détail sorti de la photo général des pièces (image celle-ci qui aussi, j'aime beaucoup)
Dans l'image suivante, il est déjà assemblé et le balancier tourne.
Nous voyons qu'il tourne parce qu'on ne voit pas les bras du balancier. En ètant leur mouvement si rapide ils disparaissent de la photo.
Par contre, juste sur le serge du balancier, dans un trou circulaire, on voit la palette de sortie de l'ancre, celle-ci est fait en rubis incolore, qui dans ce moment est quiet. Celle-ci est la palette de sortie qu´on doit huiler.
Le cadran de cette montre présente une forte convexité.
La platine est toute plat, pourtant cela demande un canon de minutes très long.
Au lieu de cela, l'axe de la petite aiguille à seconds a une longueur normale, c´est la petite aiguille de seconds ce qui a un long canon.
Habituellement, entre le cadran et la roue canon des heures, il y a une petite rondelle élastique, je ne connais pas avec sûreté son nom, pourrait être paillon.
Cette rondelle met de la pression sur la roue du canon des heure vers la platine, pour éviter que cette roue n´engrener pas avec la roue des minutes.
Dans cette montre, cela ne marche pas et l'intérieur du cadran reste creux.
Nous voyons dans l'image, le grand écart, entre le cadran et la platine.
je pense que le plus facile est de placer une petite rondelle, entre le cadran et la platine, pour remplir cet espace.
Cette rondelle ne doit pas travailler, il fait seulement de la masse, pourtant je l'ai fait en l'aluminium, qui, en plus d'être doux et facile à travailler, il met peu de poids supplémentaire.
Nous voyons quelques images de ce processus.
Déjà fini, la rondelle entre le cadran et le mouvement
Mieux que de laisser libre la rondelle, j'ai préféré la coller à la gomme laque sur le cadran. Pour le faire bien concentriques, j'ai utilisé un simple cure-dents.
Maintenant si, la petite rondelle élastique, qui est sur la roue canon des heures,
pressé ceci contre le cadran et la maintien à sa place.
une vu sur le bord, il n'y a plus de l´espace libre entre le cadran et la platine.
Maintenant, on place les aiguilles.
Le cadran n'est pas parfaite, a quelques petites taches.
Achevé d'assemblage, je pense que le résultat est bon.
J'aime la patine de cette vieille montre.
La taille est un peu faible, comme il correspond à son âge.
J'aime la voir sur mon poignet
Comme toujours, j'espère vous avoir amusé
Re: L´assemblage d´une montre vintage
comme chaque fois, Rafa, tu es le grand magicien de MDP.
au debut du post, je me demandais bien ou tu allais nous etonner avec un bricolage malin, et paf, une rondelle d'aluminium pour un cadran trop bombe.
tres jolie montre. le boitier est en or?
le cadran est delicieux...
un magicien ce Rafa !
Oui un vrai magicien! Fantastico!
Merci Rafa pour tes superbes posts!
Jared- Rhincodon typus
- Nombre de messages : 3965
Elle a beaucoup de charme à ton poignet cette petite, d'autant plus que tu lui a redonnée une nouvelle jeunesse !
Merci par ce gentil accueil
C´est marrant, comme une montre à un très bon état, a cette pane.
Je suis sûr que quand elle était nouvelle, elle n´a pas ce problème. Qu´est ce que s´a passé ?
Pas du tout, seulement plaque, mais en très bon état.
Ma économie ne support pas une montre en or
Super reportage photo de tes aventures horlogère!! Merci
une fois de plus... Rafa !!!
» Une montre vintage Dogma
» En vrac les montres vintage que vous aimeriez porter (clin d'oeil vintage à Micromeca)
» Remettre en condition une montre vintage
» Révision d´une montre vintage Rodania.
» Quelle montre vintage pour ce nato en 18 ?
