Comme promis, La Revue de la Seiko Spring Drive SD 600M
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Comme promis, La Revue de la Seiko Spring Drive SD 600M GMT dont je suis l'heureux propriétaire depuis quelques jours :
Pour fêter le 40° anniversaire de la série ProsPex, Seiko a sorti en 2005 "LA" Montre qui rassemble toutes les meilleures technologies de la Marque : La Seiko Spring Drive SD 600M
- Etanche à 600M, Fond Vissé, le boîtier est forgé dans du titane Massif Grade 5, spécialement traité haute résistance aux rayures par seiko (l'équivalent du Duractect chez Citizen par exemple). La Couronne est siglée avec un "S".
- Le boiter est poli sur le côté avec une arête en son milieu du plus bel effet, ce qui atténue son épaisseur, de 17mm tout de même. Il est brossé sur le dessus. Une finition remarquable du niveau des plus grandes manufactures suisses.
Le Cadran, d'un noir mat du plus bel effet, comporte des index cerclés avec date à 3 heures et indication de réserve de marche à 8 heures. Le Lumibright, spécialité de Seiko, est ici d'une efficacité largement supérieures à tous les meilleurs supers luminova.
Seul défaut que l'on pourrait souligner, c'est l'aiguille GMT, un poil pas assez différenciée des aiguilles heures/minutes.
La seconde glissante a un effet envoûtant, on ne se lasse pas de la regarder.
Le Verre est un Saphir traité anti-reflets d'une épaisseur de 4mm, il est légèrement en retrait afin d'être parfaitement protégé.
- Grace à l'utilisation du Titane, cette imposante tocante n'affiche que 166 gr sur la balance, autant dire qu'elle reste légère et confortable au poignet. De plus, la douceur du titane brossé du dessous du bracelet rend le porté agréable et plaisant.
L'alternance brossé / Polissage brillant sur le bracelet lui confère un charme exceptionnel.
- Seiko a utilisé pour cette montre sa technologie rendant la montre hermétique au gaz Hélium pour les plongées en caisson. CEtte Spring Drive a été testée dans leurs ateliers jusqu'à 75 Atmosphères, autant dire que Seiko prend de la marge en garantissant la montre jusqu'à 600m soit 60 Atmosphères environ.
Enfin, pour parfaire cette étanchéité, Seiko a développé une nouvelle structure de joints le "denaturation IIR".
(photo seiko)
- La Couronne rotative, 120 clics, d'une lisibilité parfaite, massive et d'une appréhension parfaite bénéficie elle aussi d'un nouveau montage garantissant une solidité à toute épreuves. Elle est en effet sécurisée par les deux vis que l'on peut voir en haut et en bas du boitier, autant dire qu'elle est inarrachable.
(Photo Seiko)
- Le calibre quant à lui est le fameux Spring Drive dans sa version GMT, référence 5R66A. Entièrement Mécanique, automatique, d'une réserve de marche de 72 heures, obtenue grâce à un nouvel alliage pour le ressort (le Sprong 510), à l'exception de l'échappement qui est régulé par un système tri-synchro électromagnétique contrôlé par un quartz.
On ne parle plus d'alternances mais de rotations par heure. La serge fait 28800 tours/heure. Ici, pas de batterie ni d'accumulateur, le peu de courant que nécessite le régulateur tri-synchro est entièrement produit mécaniquement en temps réel.
Cette technologie permet donc de s'affranchir du point faible des montres mécaniques à savoir l'ancre suisse.
Magique, Fiable et parfaitement précis, il n'a pas bougé d'une seconde en une semaine ! Existant depuis plus de 3 ans, le Spring Drive n'a souffert d'aucun défaut, et même en fouinant dans les profondeurs du Web, on ne trouve pas un seul commentaire négatif sur cette technologie. Seiko semble avoir trouvé LA Solution !
(Photo Seiko)
Voila, une montre fabuleuse, d'une présence et d'une technicité exceptionnelles. Je suis conquis et j'espère vous avoir fait partager mon enthousiasme. Assurément le nouveau Must have !
Source d'informations techniques : Site de Seiko Japon ( http://www.seiko-watch.co.jp/psx/about/marine/sdd.html )
Informations corrigées grâce à l'aimable collaboration et savoir d'autrichon gris et d'alemmar
(photo seiko)
(Photo Seiko)
(Photo Seiko)
Re: Comme promis, La Revue de la Seiko Spring Drive SD 600M
superbe et très intéressant, en particulier pour les infos sur l'étanchéité. Pourrais-tu mettre des photos plus grandes?
Grand merci!
Grand merci!
Je suis sur le cul devant la qualité de ta grande photo, les autres sont toutes pitites... Quelle lumière mes amis, on en mangerait presque, en 1 mot je dis SUPERBE !
Voila, j'ai mis des photos plus grandes.
Merci.
Merci.
Superbe revue. Ravi que ma contribution ai pu te faire craquer... Je ne suis pas loin de penser qu'avec cette montre je me suis rapproché de la montre ultime. Chacun voit midi à sa porte.
Juste un point à éclairicir pour moi. De quelles infos disposes tu sur le fait que la montre renferme un mélange à l'hélium ? Si tu peux divulguer tes sources, je suis preneur. Merci d'avance.
Autrichon, Seiko scout.
Merci pour cette revue... il faudra que je l'essaye !!!
Belle ! Et qui a l'air pour un ignare comme moi en utilisation plongée efficace.
Ah, Seiko et les détails, c'est quelque chose !
Moi qui déteste en général les dates à cause du déséquilibre qu'elles apportent au cadran, ici c'est top.
Effectivement l'aiguille GMY aurait gagnée à être traitée un poil différent.
Félicitations.
Félicitations.
Véritablement une très belle bête, sobriété, classe
superbe revue
merci
merci
tu les fais avec quoi tes photos??! Extra celle-ci!!
Je suis aussi preneur d'infos sur l'étanchéité...
dommage pour les proportions trop genereuses pour mon gabarit.
details et finition superbes.
L'aiguille GMT aurait merite un design un peu plus different pour en augmenter la lisibilite.
tres belle montre et ce calibre springdrive est vraiment superbe: une dizaine de secondes par mois! qui dit mieux?
je trouve le mouvement sympa,
celle la est jolie aussi et WR 20 ATM :
(credit http://www.dream-watch.com)
Sinon sans la réserve de marche c'est sympa aussi
(credit http://www.ittc.ku.edu/~jgauch)
Dynamo
Dynamo
salut Dyn! N'oublions pas de préciser que les deux sont de pures GMT (étanchéité en plus), mais que la première est une springdrive et la seconde une mécanique.
autrichon gris a écrit:Superbe revue. Ravi que ma contribution ai pu te faire craquer... Je ne suis pas loin de penser qu'avec cette montre je me suis rapproché de la montre ultime. Chacun voit midi à sa porte.
Salut,
Mes sources viennent tout simplement du Site Seiko Japon ( http://www.seiko-watch.co.jp/psx/about/marine/sdd.html ), j'ai la chance de connaître quelqu'un qui lit et écrit le Japonais ... Donc il m'a traduit la page complète du site Seiko Japon sur cette Montre.
Autrichon, retourne ta SD600M et regarde ce qu'il y a écrit sur le fond : He-GAS - Diver 600M ...
Salut,
J'ai un reflex numérique Pentax IstDL et j'utilise la Boite à photos, très facile à se fabriquer soi même, qui est décrite sur le bar d'en face, Chronomania. Ensuite, un peu de retouche avec Photoshop et voila.
Je te remercie. Figure toi que j'avais lu le fond de ma montre, et que j'y ai vu la même chose que toi. Etonnant, n'est ce pas ? :o
Selon mes informations il s'agit d'une validation de la compatibilité de cette montre avec les décompressions aux mélanges comprenant de l'hélium, et non un remplissage à l'hélium. L'étanchéité est annoncée comme étant effectivement résistante à la pénétration des molécules d'hélium contenu dans les sas de décompression utilisés par les plongeurs pro. compte tenu des techniques utilisées, mais je n'ai jamais rien lu, ni entendu sur un mélange à l'hélium qui lui serait injecté.
Pour ton information, il y a la même info sur le dos de la Marinemaster 300 et cette montre n'est pas non plus remplie de mélange à l'hélium.
Mais si tu en sais plus sur le sujet, je suis preneur.
Autrichon.
Autrichon.
fbonnus a écrit:autrichon gris a écrit:Superbe revue. Ravi que ma contribution ai pu te faire craquer... Je ne suis pas loin de penser qu'avec cette montre je me suis rapproché de la montre ultime. Chacun voit midi à sa porte.
Salut,
autrichon gris a écrit:Je te remercie. Figure toi que j'avais lu le fond de ma montre, et que j'y ai vu la même chose que toi. Etonnant, n'est ce pas ? :o
Autrichon.
la je préfère !!! je ne crois pas UN INSTANT au remplissage de la montre a l'hélium
Bravo
Belles photos, belle montre, j'adore.
Je me suis fié à la traduction du japonais par mon ami, mais comme il n'est absolument pas spécialiste des montres, il se peut qu'il m'ait mal interprété ce que Seiko expliquait.
De mon côté, n'étant pas du tout spécialiste desz technologies d'étanchéité, il se pourrait bien que vous ayez raison...
Bien d'accord.
Jean-Michel a écrit:autrichon gris a écrit:Je te remercie. Figure toi que j'avais lu le fond de ma montre, et que j'y ai vu la même chose que toi. Etonnant, n'est ce pas ? :o
Autrichon.
Je vais essayer d'ecrire à Seiko Japon en anglais pour voir s'ils me répondent, mais apparemment vous êtes dans le vrai.
Autant pour moi, je m'étais simplement fié à la traduction du japonais que mon ami m'avait fait de la Page Seiko mais il se pourrait bien qu'il ait mal traduit ou interprété ce que Seiko y explique ... j'avais d'ailleurs pas cherché plus loin, comparant cette technologie à celle employée par Sinn dans certains de leurs modèles.
Si j'ai une réponse de Seiko japan, je ne manquerai pas de vous tenir au courant.
je suis d'acc avec Autrichon et JM, dans les specs des premières montres seiko de plongée pro (1975) il s'agit d'une non-perméabilité presque totale aux molécules d'He, concept repris sur la Marine Master et cette Spring. Ce qui serait intéressant ce serait d'avoir des infos sur les joints employés pour ce faire.
Et voila la réponse officielle de SeiyaJapan qui a bien voulu me répondre très rapidement (réponse tout juste reçue alors qu'il est à peine 7H25 du matin au Japon) :
"No Helium Gas in the case of the watch.
It's for Saturation diving, the diving method of using the mixed gas of helium and oxygen. When it is the usual gasket, the helium where the molecule is small, inside the clock and pressure when diving it transmits rises. SEIKO developing the special gasket and the super airtight case structure which do not permeate this helium gas inside most clocks. The point, is material form of the gasket and one piece structure of the case.
- Special gasket
Developing the gasket of the special material which is called denaturation IIR. In comparison with the usual gasket, helium transmission approximately can be held down up to 1/70. Furthermore, helium transmission approximately was held down to 1/3 with the gasket of L type."
En Français résumé : Pas d'héluim dans le boitier, simplement une technologie de seiko à base de joint spécialement développés pour interdire la pénétration de gaz Hélium dans le boitier, le joint ''denaturation IIR'' .
Bravo à Autrichon Gris et à Alemnar pour leur savoir, l'erreur est corrigée.
- Special gasket
Cher Autrichon, j'espère ne pas t'avoir vexé, c'était juste une boutade ...
et bien merci fbonnus et chapeau à Katsusan pour ses infos et sa rapidité!
No soucy.
fbonnus a écrit:autrichon gris a écrit:Je te remercie. Figure toi que j'avais lu le fond de ma montre, et que j'y ai vu la même chose que toi. Etonnant, n'est ce pas ? :o
Voici quelques photos inédites de la SD 600M sur bracelet caoutchouc ... cela lui donne un look irrésistible !!!
Crédit Photos : Alphonse
suberbe sur ce caoutchouc épais!! bonne idée...lui manque plus qu'un joli cuir bien costaud pour l'hiver!
On dirait un bracelet de Sinn U2 (cf. la boucle et l'épais caoutchouc) qui a été découpé !
Me trompes-je ?
Me trompes-je ?
fbonnus a écrit:Voici quelques photos inédites de la SD 600M sur bracelet caoutchouc ... cela lui donne un look irrésistible !!!
» SEIKO PROSPEX SPRING DRIVE SD 600M
» Revue de la Grand Seiko Spring Drive GMT
» Seiko Spring Drive Diver
» Grand Seiko Spring Drive Diver Titanium SBGA031
» Seiko Prospex Marine Master Professional Spring Drive SBDB001...( Some pics )
Page 1 sur 3
