Le Deal du moment : -39%
399 €
Pita Oceana
Pita Oceana Empty Pita Oceana
Message par Invité Ven 2 Jan - 10:18
Bon jour,
Je vous presente (je ne le ai pas vu au le recherche sur le forum) le "Pita Ocena".
Cette est une montre designé et construit par Aniceto J. Pita membre espagnol de le AHCI.
Pita Oceana PitaOceana00
Pita Oceana PitaOceana01-1
Pita Oceana Dsc00104fy7
Pita Oceana technical specifications:
- Water resistant up to more than 5000 meters.
- 2 patented systems for a water-entry free case: Pita-TSM (Time Setting Mechanism) and Pita-RT (Remote Transmission). No crown, no back cover, no need for screws.
- 9mm thick rounded polycarbonate crystal. No seal joint between crystal and steel case, maintenance-free.
- Pita-003 Movement (based on a heavily-modified ETA-2671-A).
- Modular case construction. External module available in stainless-steel, titanium, gold or platinum. Internal watertight module in stainless-steel, 4mm thick.
- Second-hand featuring a chromatic depth meter.
- Inverted rotary bezel with 120 positions for use as a timer. Several different bezels available.
- All components designed and assembled by Pita.
- Limited and numbered series.
- Dimensions: Ø43mm, height 18mm. Strap 22-24mm.
Pita Oceana Empty Re: Pita Oceana
Message par Invité Ven 2 Jan - 11:34
Monet je te remercie de bien vouloir compléter ta présentation.
Ta montre est très intéressante, mais tant que tu ne te seras pas présenté selon notre règlement, je me vois obligée de verrouiller ton post.
In English in the text : your watch looks very interesting, but you have to complete your presentation before posting... So I am compelled to lock temporarily the thread.
Message par Invité Ven 2 Jan - 12:08
Présentation complétée = post déverrouillé !
Place à l'expression libre... Wink
Message par Invité Ven 2 Jan - 12:33
Esthétiquement je n'aime pas :
- Pour une montre étanche à plus de 5000 m, je ne vois aucun point lumineux sur la lunette à 12 h... mais comme tu dis qu'il existe d'autres lunettes, peut-être y en a t-il une avec ce point repère indispensable pour une montre de plongée ?
- La zone très massive de la carrure est des plus vilaine.
- Où est la matière lumineuse sur le cadran ? De plus je ne lui trouve rien esthétiquement parlant (mais c'est mon goût perso).
- Des aiguilles type montre aviateur vintage.
- L'aiguille des secondes est rigolote mais si on veut s'en servir réellement pour mesurer et pas comme indicateur, elle n'a aucun intérêt.
- L'utilisation d'or, de platine, quel est l'intérêt hormis le prix ou le coup marketing ?
Par contre il serait intéressant de connaitre le mode d'accouplement pour le réglage de la montre, des détails mécaniques à ce sujet seraient bienvenus.
Pour moi, une figure de style qui n'a que l'intérêt d'une figure de style puisque pas abouti pour la plongée contrairement à ce que sa profondeur d'herméticité pourrait faire penser.
Mais comme on dit toujours, l'essentiel est que tu soit satisfait !
Message par Fabrice Ven 2 Jan - 15:24
point trop à mon goût... l'absence de couronne me fait dire bofffff en plus.
à noter que tous les goûts sont dans la nature Wink
Message par Jean-Michel Ven 2 Jan - 15:36
pour moi cette montre n'est pas a proprement parler une "montre de plongée" même si elle est étanche
je me permet de douter totalement sur l'étanchéité 5000 mètres, on ne voit aucune surface d'appui du verre et il n'a pas l'air particulièrement épais ... j'aimerai voir la pièce après un passage a 500 bars ...
Pita Oceana Signaturepath_zpsd49429c6
