Suite transfo custom diver's 200
Un petit rappel des transformations prévues :
- La base était une SKX007 qui avait eu son cadran changé pour celui d'une SNX431, et ses aiguilles pour un set type "yeux de hiboux" (et oui, c'est le nom officiel... condom est un surnom ! ), l'ensemble avait été microbillé et l'insert de lunette changé par un en inox usiné par mes soins avec un unique repère non lumineux à 12h00. J'avais rajouté aussi un bracelet réalisé à partir de vieux cuirs épais mais très souple (réalisation gasgasbones) avec une boucle brossée aux gros grains par mes soins.
Voilà ce que ça donnait :
et j'en étais la du démontage :
Depuis j'ai reçu les joints de glace, de tige de couronne et de fond (quitte à démonter, autant tout changer) et une petite presse pour pouvoir sortir le verre.
J'ai pu donc sortir la glace avec son joint puis le réhaut qui sera changer également pour :
- Une glace saphir traitée anti-reflet sur la face interne (je l'attends) avec changement du joint bien entendu (ça je l'ai reçu).
- Un réhaut en alu de ce type :
Voici l'état d'avancement actuel :
J'attends aussi un insert de lunette en inox de type GMT pour remplacer l'actuel en inox sans repères :
En attente de réception : le réhaut alu, la glace saphir et l'insert de lunette en inox. A suivre donc...
Re: Suite transfo custom diver's 200
joli programme en perspective !
fait bien gaffe au réemboitage du verre, c'est le plus ch...pour qu'il soit bien enfoncé et horizontal, sans parler des traces sur la face interne et des poussières...travail en gants blancs et soufflette, !!
sympa le MOD en perspective
alemmar a écrit:fait bien gaffe au réemboitage du verre, c'est le plus ch...pour qu'il soit bien enfoncé et horizontal, sans parler des traces sur la face interne et des poussières...travail en gants blancs et soufflette, !!
Je me doute bien que c'est le plus critique... j'ai 3 joints de glace... et pour les poussières et diverses traces, pas évident de toutes les éliminer c'est sûr... j'ai la soufflette et ce sera les gants Latex...
micromeca a écrit: ce sera les gants Latex...
un chirurgien le Lionel ... les malades ils les soignent
Pas de trace, surtout... avec le masque et les lunettes pour éviter les projections si ça gicle !!!
Beau programme.
On y prend goût à faire nos bidouilles
D'une diver's elle va devenir militaire terrestre... et un jour elle pourrait devenir pilote qui sait...
le joint ne pose pas trop de problèmes (quoiqu'il soit assez mou) mais c'est l'horizontalité qui est difficile pour les amateurs...rassure-toi, si tu ne touche pas la face interne c'est tout bon, après yaka jouer de la poire!
Ahhhrrrrrr j'ai cru devenir dingue !!!!
- Ce matin j'ai reçu tous les composants manquant pour mon custom, jusque là tout va bien...
- Je déballe la glace saphir traitée anti-reflet ==> parfaite !
- J'ai commandé 2 réhauts : 1 en alu, couleur alu et l'autre noire brillant, je fais l'essai, le couleur alu est celui qui convient le mieux.
- J'installe le nouveau réhaut, puis je mets en place le joint de glace tout neuf ==> Tout baigne pour l'instant...
Je prends ma petite presse récemment acquise made in China, je fixe dans la partie haute et la partie basse les bagues nylon de bon diamètre nécessaires à l'emboîtage de la glace saphir et là....... je m'aperçois que le haut et le bas ne sont pas alignés.... cette saloperie de presse chinoise n'est même pas dans l'axe et les portées d'appui des bagues même pas perpendiculaires à l'axe !!!
Bon, OK, elle n'est pas chère, mais pour une daube pareille c'est trop cher payé !
Je me suis "amusé" à bidouiller un calage des bagues pour qu'elles tombent à peu près en face... mais j'ai galèré un max pour emboîter la glace en ligne, cette dernière se mettant toujours de travers avec la presse qui elle aussi marchait en crabe !!!
Enfin après un temps fou à faire pivoter la montre 50 fois j'ai réussi tant bien que mal à l'emboîter en place et en ligne...
Demain, je vais prendre la massette et la meuleuse d'angle et éclater cette saloperie de presse chinoise, même que sa mère ne la reconnaîtra pas !! ah bon, elle n'a pas de mère ? temps mieux pour elle alors et paix à son âme !
Après cette étape longue et douloureuse... j'ai remis en place le calibre, changé le joint de tige de couronne + lubrification et remis en place aussi. Un nouveau joint de fond lubrifié est venu fermer l'ensemble.
J'ai remis en place la lunette puis j'ai collé à la cyanolite PENLOC GTI (merci JM pour cette colle vraiment super) le nouvel insert inox réceptionné.
Ouff ! pas si long que ça si je n'avais pas galèré je ne sais pas combien de temps à cause de cette maudite presse complètement désalignée !
Allez, les photos maintenant !
Le résultat est superbe !
La montre a de la gueule
Et ton dos ca va ?
Et ton dos ca va ?
bravo Lionel!! Un bon mix avec cet insert. T'en a chié en plus, donc plus de valeur encore ! T'as pas une photo de ta presse?
celle-ci?
c'est la mienne, de chez Selva, marche bien...
celle-ci?
superbe résultat Lionel ! félicitations
Non, ce n'est pas celle là, elle est bleue aussi, du même genre mais ce qui est dingue c'est que l'axe est légèrement en biais (partie haute et basse... ) de part la conception, donc pour aligner les 2 à l'usinage, pas top à mon avis... et j'en vois le résultat... je pense que je commanderais la même que la tienne...
mirza a écrit:Le résultat est superbe !
Et ton dos ca va ?
Qu'est-ce qu'il a mon dos ?
micromeca a écrit:mirza a écrit:Le résultat est superbe !
Et ton dos ca va ?
J'me disais qu'avec le temps que t'as du passer à trifouiller la presse, courbé, penché sur elle, ça t'avait peut-être flingué le dos...
oui, la mienne marche TB, c'est une "Anchor" avec 12 entretoises "nylon" (plastic), ref chez Selva: 384-182-8. Je ne sais pas ou elle est fabriquée mais elle fonctionne (j'ai dû faire une 15z de verres avec), 22€, pas cher en plus!
http://www.selvatime.fr/
faut envoyer la commande et un chèque, z'ont pas de paiement online. Mais pas de soucis, très pro et en plus tu recevras leur catal tous les ans!
Lionel... superbe avec ce réhaut
En plus j'avais commandé le catalogue que je viens de recevoir ce matin...
Merci mirza pour mon dos j'étais à genoux devant la presse et je la PRESSAIS d'exaucer un bon alignement cette saloperie !!!!!!!!!
Le résultat est magnifique.
C´est un vrai succès de la chirurgie plastique, bravo Lionel
Beau travail et très propre. Elle est superbe avec ce réhaut. Tu as bien fait finalement, le noir n'aurai peut être pas rendu aussi bien
C'est clair que c'est chouette et unique au moins; quoique ces aiguilles...
Léo29- Rhincodon typus
- Nombre de messages : 2244
Elle n'a pas voulu faire comme les autres et adopter des aiguilles type militaire, aviateur ou plongeuse qu'on retrouve chez de nombreuses marques ou custom MAIS peut-être ferais-je un jour un nouveau custom sur base Monster qui sait... c'est assez sympa à faire mais il faut acheter la montre au préalable ce qui limite le jeu tout de même...
De toute beauté !! Mega félicitations !
Par contre, pour l'histoire des poussières avant remontage, à votre place je travaillerais sans soufflette ! Le souffle d'air cré de l'électricité statique même si avec le verre ce n'est pas flagrant à éviter avec des plexi !
Tu ne peux travailler sans soufflette, le nombre de poussières est conséquent et c'est le seul moyen de les éliminer car si tu touches ta glace saphir A/R avec de la pâte Rodico, tu es bon pour des traces...
A l'intérieur du boîtier tout est métallique donc pas de problème avec l'électricité statique, ce qui n'est pas le cas avec le plexi c'est sûr.
» Custom montres et pièces custom
» L'équipe Cousteau et ses montres : suite de la suite du feuilleton
» Divers choix de divers d'été
» [custom] Diver's 200
» SD custom : pro hunter
