Question concernant dépose et repose aiguilles............
Je suis en train de modifier une M.Militare, afin de lui rendre une luminosité cadran/aiguille tip-top (noctilumina inside.....).
Mais j'ai un doute concernant le démontage/remontage des aiguilles.
Il s'agit d'un mouvement à remontage manuel à petite seconde à 9h00, type Unitas ETA 6497 ou 6498, molnija etc......
D'abord comment enlever la tige rmontoir de la couronne, vis ou clip (comme mouvement Seiko) ?
Lors du démontage des aiguilles, le mouvement doit-il être arrêté (comprendre non remonté....)?
Les aiguilles doivent-elles être sorties à une position précise sur le cadran (exemple à 12h00) ?
Le saiguilles heures et minutes doivent-elles être sorties une par une ou bien la paire ensemble ?
Concernant l'aiguille des petites secondes, doit-elle elle aussi être retirée à une position précise ?
Quelle "force" appliquer sur l'outil (pince type Bergeont....) pour retirer les aiguilles?
Concernant la repose, à quelle position doit-on reposer le couple aiguille heure minute ?
Même question concernant l'aiguille des petites secondes ?
En dernier lieu, y at'il une manip pour que les aiguilles soient syncron.....genre on tourne légèrement la couronne avant d'enchasser ?
Merci d'avance pour vos conseils éclairés.
enzo- Rhincodon typus
- Nombre de messages : 2702
Re: Question concernant dépose et repose aiguilles............
tige de remontoir: en general: c'est soit une vis un peu plus grosse que les autres pres de l'axe du remontoir a devisser un peu, soit un poussoir qu'on actionne avec une pointe fine (cas classiques des russes si je me souviens bien).
mouvement arrete:
oui, et ressort detendu par precaution. c'est un peu comme un mecano qui bidouillerait sur un moteur qui tourne. c'est possible mais c'est tres dangereux pour un amateur du dimanche (comme moi).
on peut detendre le ressort avant de demonter la couronne. une fois le fond ouvert, reperes le cliquet, tourne la couronne comme pour remonter un peu la montre, bloque le cliquet: ne lache pas la couronne! dessers juste un peu les doigts et elle va tourner toute seule ds le sens contraire tout en detendant le ressort principal.
les aiguilles doivent etre sorite avec un outil special qui engeneral sort les 2 aiguilles en meme temps. donc c'est plus pratique si elle sont proches l'une de l'autre.
pas de prosition precisie pour retirer l'aiguille de petite seconde.
la force: faut etre ferme mais pas brutal. l'ideal c'est de se faire la main sur une montre sans valeur dont la baie regorge.
faut aussi proteger le cadran avec un petit morceau de papier car si tu "glisses" tu peut marquer ton cadran de bien vilaine facon.
on repose les aiguilles une par une. heure puis minutes puis secondes semble logique. les aiguilles peuvent glisser dans leur axe, permettant d'aligner correctement en mettant celle des heures sur une heure pleine par exemple et en ajustant celle des minutes sur l'index 12.
Pour les secondes, pas d'importance car on peut toujours alinger les minutes aux secondes comme on remet la montre a l'heure.
mouvement arrete:
Merci time pour les infos,
Dernières questions:
Sait tu si l'on peut séparer les deux parties d'un cadran "sandwitch" ?
J'ai vu chez Ofrei des verres saphir, sur le type de montre que j'"upgrade", (type Marina Militare, Rodiomir style) le verre de dessus est-il monteé et collé à une bague/lunette (elle-même montée en force avec jont sur le boitier) en acier ou est -il indépendant (bague faisant partie du boitier ?
Encore merci
Encore merci
cadran sandwich: je ne sais pas jamais manipule le truc.
je pencherai pour un collage. tu dois pouvoir decoller mais a mon avis, le risque de tout bouziller est enorme.
pour sortir ou monter un verre faut soit une griffe (pour les plexi), soit une presse.
je ne sais pas trop si la bague metallique fait partie du verre ou de la montre.
pour les plexi dit "arme" elle fait partie du verre.
(j'espere ne pas trop raconter de c***)
robi a écrit:j' ai une question pour le positionnement des aiguilles sur le cadran.
genre on démonte le tout (aiguilles heure + minute) a 3H15, si on les remonte a midi pil, le jour va plus changer a minuit ou je me trompe?
non tu as raison
perso je passe la date et je les replace à 12:00.
Pour la date, je suis tranquille, il n'y en a pas sur ce type de mouvement.
Pour ce qui est du cadran sandwitch d'autres ont-ils des infos, je pense à 28800, qui a monté deux superbe "Replica" ?
» Les monos-aiguilles
» Les aiguilles
» Aiguilles corrodées
» Les aiguilles
