Une première lampe ?
Dernière plongée avec un ciel un peu bas (ça arrive aussi sur Marseille ... 20 j par an ) et le petit tombant était bien sombre .
Une idée de cadeau de noël pour moi ?
Marque à privilégier ... ou à éviter (100 euros environ )
Merci et bonne fin d'année à toutes et tous .
vinvalilo- Cetorhinus maximus
- Nombre de messages : 1467
Re: Une première lampe ?
je te conseillerai sans réserve les lampes de chez Tillytec ou Gralmarine
celle ci est par exemple complètement dans ton budget ... et en plus évolutive
http://www.innodive.com/store/lampes-serie-mpl-85/tillytec-mpl-9010-179.html
chez Gral Marine mais elle dépasse un poil ton budget :
http://www.hlbdive.com/fr/eclairage-gralmarine/819-kx-max.html
Merci Jean-Michel ,
500 Lumen annoncés pour la première , 1200 pour la seconde .
Pour le néophyte que je suis , ça parait énorme comme différence. En réalité , c'est de la com commerciale ?
Une question en plus , pour le prix final , il faut prévoir les piles rechargeables je pense . Sinon on change les piles toutes les 4-5 plongées ?
oui il y a une différence perceptible entre une lampe 500 et 1200 lumens, en fait pas autant que les chiffres pourraient le montrer car l'oeil a du mal a juger : en "live" la différence ne sera pas du simple au doublevinvalilo a écrit:Merci Jean-Michel ,
saches que tu as aussi des lampes plus puissantes chez Tillytec : http://www.innodive.com/store/lampes-serie-mpl-85/tillytec-mpl-15010-779.html , mais on est en dépassement de budget
les Tillytec sont mieux finies que les Gral Marine cela explique une différence de prix ... mais les Gral sont d'excellents produits ! j'utilise pour ma part la Gral Marine : KX Narrow : http://www.hlbdive.com/fr/eclairage-gralmarine/815-kx-narrow-lumen-gralmarine.html , assez spécifique pour mon usage "mauvaise visibilité" ou j'ai besoin d'un faisceau très étroit (6°) alors que les lampes que je t'ai conseillées sont en plus classique 10°
oui il vaut mieux utiliser des accus, les accus durent environ 1 heure dans une lampe de plongée classique : il faut donc les rechercher a toutes les plongées
Si je puis me permettre, Vincent, n'hésite pas à mettre un peu de sous dans une bonne lampe.
Le problème, c'est que les technologies des Led évoluent très vite. Il faut donc faire avec, ou alors, prendre des marques qui sont évolutives et qui permettent de changer la tête de la lampe.
AMHA, quelques caractéristiques essentielles pour une bonne lampe : LED (de toute façon, les fabriquants ne proposent plus que ça) et accu rechargeable (avec la reine des accus, la 18650).
Après, le nombre de leds ou d'accus dépendent de ton type de plongée et de la durée de plongée que tu veux faire.
N'hésite pas à regarder les sites de vente de matos tek : les prix sont souvent très intéressants et contrairement à ce qu'on peut penser, les lampes fabriquées par les gros constructeurs (Scubapro, Aqualung ou Mares) ne sont pas aussi bonnes que le reste des produits.
Quelques autres marques que celles citées par Jean-Mi : Schultz, Light for Me, DragonSub, Sartek, Aqualight.
Pour tes plongées méditerranéennes, un faisceau un peu large (30/40°) n'est pas inutile.
+ 1dangue a écrit:
Trés bien 30/40° de largeur de faisceau, mais il faut une sacré puissance pour éclairer correctement, et il n'aura rien de convenable pour 100€ , et même pour le double..
c'est pour cela que je lui ai conseillé des 8-10° car dans cette tranche de prix on a quand même une lampe qui "perce"
Merci .
c'est bien pour débuter (et on est dans le bon sous-forum) .
Je ne suis que N1 pour le moment , l'eau est relativement claire quand même .
Pas envie de mettre trop de sous tout de suite donc la lampe évolutive tillytec est sûrement le bon compromis .
je le pense aussi : excellent choix et pil poil dans ton budget .... et pour ne rien gâcher vendue par un excellent distributeurvinvalilo a écrit:Merci .
Visant une première lampe à peu près dans le même budget, je me permet de participer (O:
Comment convertir les Watts en Lumens ? Visiblement ça dépend de "l'ampoule"... j'ai trouvé un site qui propose une conversion à base de 1W=60Lm pour les leds, mais toutes les leds ne se valent pas je suppose...
Et le Lux dans tout ça ?
La couleur est-elle un critère important ? Si oui, il faut viser dans quelle plage ?
Pour l'instant je sais pas encore si une lampe peut à la fois servir à l'exploration et à la phot/vidéo donc dans le doute j'ai sélectionné deux modèles (mais je ne cherche que depuis une heure ou deux...) très similaires à l'angle près qui rentrent pile poil dans le budget.
Modèle d'exploration : Archon D10XL
860 lumens
Autonomie: Haut : 70min, Bas: 320 min, Flash: 150 min
Angle du faisceau 5° spot, 110° périphérie
Batterie: 18650 Li-ion battery *1
Modèle Photo : Archon W17V
860 lumens
Autonomie : High: 70 min, Low: 320 min, Flash: 150 min
Angle du faisceau : 110° sans point chaud
Batterie: 1 x 18650 Li-ion (inclus avec chargeur)
Des avis ?
860 lumens
860 lumens
Des avis ?
tu ne peux pas les watts sont une consommation électrique des lumens une puissance optique : cela dépend du rendement le la LED
une LED n'est pas une ampoule mais une diode électro luminescente
non cela dépend du rendement, cette conversion est très approximative
encore une mesure de puissance optique : mais cette fois ci par unité de surface
la couleur n'est pas importante en éclairage LED pour de l’exploration, par contre très importante en photo/vidéo
c'est impossible pour le l'explo il faut un faisceau étroit (10°) pour le la photo TRES large 90 a 120° ce n'a RIEN a voir avec une lampe vidéo on ne PEUT PAS faire de l'explo la portée n'est que de moins d'un mètre, avec une lampe d'explo on crame les photos avec un gros spot
Des avis ?
oui des bonnes merdes chinoises, j'en ai vu un bon nombre noyée : pas un hasard que j'ai cité des marques sérieuses
Des avis ?
Les lampes Deal Extreme, c'est un peu la loterie. De toute façon, au bout d'un certain temps, ça prend l'eau.
Nostromo a écrit:Les lampes Deal Extreme, c'est un peu la loterie. De toute façon, au bout d'un certain temps, ça prend l'eau.
et puis payer ça au même prix que du "made in Europe" j'ai quand même du mal a comprendre ?
les lampes de DL j'en ai vu un paquet avec de la buée, un certain nombre aussi étanches que les montres Helson .. certaines même étaient des incubateurs a perche soleil
payer ça 10 ou 15 euros pour s'en servir en surface pourquoi pas ... y mettre 100 euros alors qu'on peut avoir du top matos validé "MDP Dive Team" je dois dire que je m'interroge ...
a moins que l'on vienne ici déguisé en feuille de choux
Ça m'aide, oui (O:
Pour la conversion on est d'accord mais même si c'est très vague, je voulais juste me faire une idée de ce qui sort de ma vieille lampe "de plongée" (mais elle compte pas, j'l'ai eu en cadeau en achetant autre chose et elle éclaire que dalle ;O)
Pour les LEDs, en effet, appeler ça une ampoule est un abus de langage, mais je n'avais pas d'autre terme sous la main pour désigner de manière générique les LEDs et les autres, au cas où on se serait mis à parler d'hallogènes par exemple (O:
Bref, on va pas chipoter, merci d'avoir clarifié tout ça !
Pour ce qui est de la marque, difficile de savoir ce qui est sérieux quand on commence ses recherches... Sur Deal Extreme je me serais méfié (même si y'a aussi de bonnes surprises) mais là, j'ai bêtement cru qu'un site qui s'appelle "lampedeplongee" proposerait... des lampes de plongée
Bon , le père Noël est passé
Tillytec avec option corps court et son accu kivabien .
Nickel chrome , j'ai hâte de l'essayer !!!
Première plongée prévue ce soir dans la piscine que je vais un peu nettoyer
vinvalilo a écrit:Bon , le père Noël est passé
Bah si tu la chauffe on veut bien venir te dire quel est le rendu de la lampe
Nemo- Cetorhinus maximus
- Nombre de messages : 1993
» Lampe Light for me 4 XPG
» Phare lampe "bon marché"
» La Lampe de Screech sur le B26 de Lavasina
» Revue : lampe Barbolight B04
» Revue : lampe de plongée Fa&Mi Powerled 50
