Feu de Seiko Marinemaster 300 !
+17
gr33n
ebourzeix
prothiarp
birdy1962
21 participants
Page 4 sur 4
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Feu de Seiko Marinemaster 300 !
Petits shots tout frais, de ma MM300 en mode randonnée aquatique avec mon nouveau caisson.
Ce sont mes premiers essais de photos sous-marine,bilan, pas évident de stabiliser sous l'eau....:mrgreen:
Dites moi ce que vous en pensez
Mon fils en action,on s'est bien amuser à chasser le poulpe
(edit admin : chasse sous marine interdite sur MDP)
jolie photo, elles ont été faites en méditerranée, le Var?
korai83- Galeocerdo Cuvier
- Nombre de messages : 718
très sympas ces images
- Nombre de messages : 2886
Merci Korai, tout juste,plage de la Tortue vers Boulouriskorai83 a écrit:jolie photo, elles ont été faites en méditerranée, le Var?
Merci ebourzeixebourzeix a écrit:très sympas ces images
Rafraichissantes ces photos par cette chaleur !
- Nombre de messages : 4955
Quelle chaleur ??????
- Nombre de messages : 7064
Salut,
Je remarque que la lunette de ma MM300 devient un peu dure à faire tourner. Je pense qu'il existe une méthode pour la lubrifier.
Avez connaissance de cette opération et si oui avec quel type d'huile ?
- - -> mais plus tard ...
- Nombre de messages : 313
tu fais sauter la lunette avec un couteau horloger, tu sors le joint de sa gorge et tu le lubrifies très légèrement a la graisse silicone (j'utilise pour ma part une graisse fournie pour les caissons étanches d'appareil photos)centaur a écrit:Salut,
Je remarque que la lunette de ma MM300 devient un peu dur à faire tourner. Je pense qu'il existe une méthode pour la lubrifier.
Tu as la solution de JM qui est à mon avis la meilleure.centaur a écrit:Salut,
Mais si tu ne te sens pas le courage de déclipser la lunette. Tu la tournes simplement sous un robinet d'eau.
Ca durera moins longtemps que la solution avec graisse silicone mais ca peut dépanner dans l'urgence.
OK merci pour vos retours !
IL y à un horloger près de mon boulot, je vais voir avec lui.
Noir c'est noir ... mais il y a de l'espoir !
vinvalilo- Cetorhinus maximus
- Nombre de messages : 1467
Soulky- Rhincodon typus
- Nombre de messages : 2256
Bien belle la dernière photo !
J'ai essayé la méthode de la douche pour la lunette et ca marche très bien.
Je le ferai de manière plus systématique
Bon petit retour sur la lunette ...
Après la douche, celle ci re-fonctionnait bien mais une fois quelques temps passé, elle est tout aussi difficile. Donc elle manque de lubrification. C'est sasn doute le joint qui est sec.
Je vais voir avec mon horloger du coin.
Parfois, il peut y avoir des grains de sable qui se soient glissés sous la lunette....
lesmontres- Carcharhinus longimanus
- Nombre de messages : 165
Le joint sèche et la lunette devient dure.
Moi je m'embête pas a démonter la lunette, je mets de l'huile pour arme et ca tient un mois.
Après je ne sais pas si c'est compatible avec la nature du joint
Oui mais je disais ça parce qu'après chaque plongée ou baignade la lunette est vraiment bloquée.Pimousse a écrit:
Je la rince donc longtemps sous l'eau douce et tout rentre dans l'ordre ....jusqu'à la plongée suivante....
Sinon comment tu fais pour mettre l'huile sans démonter la lunette? Tu fais tomber des gouttes entre le verre et la lunette?
Entre la lunette et le boitier à 12h00 et à 6h00 et je tourne la lunette.lesmontres a écrit:Oui mais je disais ça parce qu'après chaque plongée ou baignade la lunette est vraiment bloquée.Pimousse a écrit:
A 12h il y a une petite fente entre la lunette et le boîtier , tu mets ton huile au silicone là, et comme te dit Pimousse, tu tournes
Ma petite contribution....
dodginaldo- Carcharhinus longimanus
- Nombre de messages : 430
» Seiko MarineMaster 300, ou?
» seiko marinemaster 300
» Feu de Seiko Marinemaster 300 !!
» LA Seiko marinemaster 300
» Seiko Marinemaster 300
Page 4 sur 4
