technique: vis de reglage sur balancier
girard Perregeaux sort un balancier plines de vis.
la, je demontre clairement mes limites techniques car j'ai pas l'impression que ca ameliore les choses, mais jsute rend plus difficile la fabraction, la maintenance et le reglage du balancier.
6 vis exterieures en or pour l'equilibrage et un ajustement grossier de la marche.
2 vis/poids de reglage en glucydur pour l'ajustement fin de la marche (-40/+40s par jour)
enfin, une vis excentrique de reglage fin
ce qui me surprend le plus, c'est le ressort de l'incabloc avec sa forme diabolique!
les photos sont pas mal!
Re: technique: vis de reglage sur balancier
Je me trompe ou c'est un spiral libre? Il me semble de la raquette porte le piton et le réglage pour la mise au repère? Ils indiquent les perfs chronométriques de leur engin?
bien vu, c'est un spiral libre.
le system s'appelle microvar.
je ne sais d'ailleurs pas trop ce que ca veut dire un spirale libre.
est-ce que c'est parce que l'attache du ressort et le piton ne font qu'un?
et en agissant sur la vis excentrique je ne vois pas comment ca influe sur le reglage de la "longueur" du ressort vu qu'il semble y avoir 2 pieces independantes ( je ne sias pas si je me fais bien comprendre).
pas de specs pour la precision du zinzin. On en saura plus au SIHH ou juste apres.
un peu plus d'info (mais pas lourd) ici:
http://gp.watchprosite.com/?show=nblog.post&ti=416191&fi=17
Oui en effet, il est indiqué que GP a conçu un réglage fin de "la mise au repère" sur un système à spiral libre. La fréquence d'un balancier à spiral libre n'est pas ajusté par une raquette qui vient limiter le débat du spiral avec deux doigt à cheval sur le spiral près du piton. Piton qui fixe le spiral au pont de balancier.
Le réglage se fait en jouant directement sur le moment d'inertie du volant de balancier par ces vis périphériques. On obtient un plus grande précision entre les différentes positions de la montre ainsi que plus grande durabilité du réglage.
C'est cette technologie utilisée dans l'Omega 3313 sur base Piguet dans la PO chrono
La "mise au repère" c'est la recherche de l'égalité entre le "tic" et le tac du battement. Une balancier mal mis au repère fera : tic-tac......tic-tac.....
au lieu de tic...tac...tic...tac...tic
Enfin bref à mon avis cette GP doit avoir de sacrées performances chronométriques. A voir.
Sur les roro, c'est idem le réglage via une clé spéciale pour agir sur les vis de balancier.
mais il sert a quoi alors le reglage fin sur le "col de cygne" sur la raquette?
simplement a comprimer plus ou moins le ressort?
une idee?
(ca doit etre un de ces bazars a regler un truc pareil).
une idee?
Sois je sois miro, soit j'ai rien compris!
A mon avis pas grand progrès technologique, si ce n'est que d'avoir un piton fixé sur la partie ext.
Le système de repère pièce mobile, comme beaucoup de calibres.
c'est la disposition qui est peu ordinaire,
Ou bien, j'ai rien compris à ce que cache le dessous du pont, ce'st possible
content de voir que je suis pas tout seul a etre un peu perdu.
time2tic a écrit:content de voir que je suis pas tout seul a etre un peu perdu.
en fait c'est le fabricant qui cherche à nous perdre dans un montage qui pourrait paraitre d'une grande efficacité!
En fait, la mise au repère par ce système est sans grand intérêt si ce ne'st que de meubler.
La seule chose différente est le réglage de marche par le jeux de vis du bal.
Une abbération ce système !!
- Un micro réglage pour le répère ?!? N'importe quel horloger peu se passer de ce système ! Et en plus le ressort d'application sur le coq est moche ...
- Les vis de serge de réglage sont efficaces , mais avec un spiral à courbes spécifiques !! Là , ce dernier ne peut se développer concentriquement , une abbération ! Ou alors j'ai rien compris ...
loupe à l'oeil a écrit:Une abbération ce système !!
merci bien.
Je vois que mes interrogations etaient legitimes. Serait-ce une innovation pour faire... neuf et vendre plus cher un truc qui en plus simple marche aussi bien
possible...
Malheureusement, il y a beaucoup d'appareils qui on nous vend comme s´ils étaient beaucoup mieux, mais qui sans une certaine connaissance du sujet, il n'est pas possible de savoir si on nous dit la vérité ou si on nous trompe.
Les vitamines qui sont vendues, comme pastille, pour donner davantage d'énergie ou vitalité aux personnes sont un bon exemple, dans la grande majorité des cas, avec une correct niveau d´alimentation, ils servent à rien, mais beaucoup de gens l´achètent.
Amicalement
Amicalement
» Petit exemple de réglage
» réglage à la clé russe...
» Le réglage COSC de ma Doxa SUB
» reglage marnage sur G-shock
» Réglage jour de la semaine
