De la formidable supériorité d'une montre analogique 3 aiguilles en plongée
J'ai passé tous l'été avec ma GW-7900 (équipression) et son affichage numérique.
La technique équipression (la montre est remplie d'un liquide silicone) supprime le phénomène de réfraction air-verre-eau et améliore beaucoup la lisibilité de l'affichage sous l'eau. Cependant pour obtenir la fonction chrono ou compte à rebours il faut commuter l'affichage et l'attention est occupée un instant à vérifier/lire la montre.
En formation de candidats instructeurs de plongée, ou en plongée technique, il existe des tâches où le temps doit être mesuré. Pas forcément au 1/10ème de sec mais avec une précision de l'ordre de quelques secondes. Prenons par exemple l'évaluation de ces exercices standards :
"Réagir à la panne d’air en faisant le signe de panne d’air, puis en saisissant et en respirant sur la source d’air de secours du binôme. Continuer à respirer de cette manière tout en nageant pendant au moins une minute"
ou
"Respirer efficacement sur un détendeur en débit continu pendant au moins 30 secondes."
ou bien encore :
"Faire le ludion en contrôlant la flottabilité pendant au moins 30 secondes sans palmer et sans utiliser les bras"
3 exercices du cours Open Water Diver .
Si l'élève (son acteur tenant le rôle) fait moins de 30s et que le candidat instructeur accepte on tombe au mieux dans la rubrique "problème non identifié" (2/5) ou pire "viole les standards PADI" (1/5 éliminatoire à l'examen) . Si on fait faire plus (beaucoup plus) on risque l'évaluation "perte de temps, désorganisé" (2/5 et deux fois 2/5 mène à une note finale de 2/5 quelque soit la qualité du reste, éliminatoire aussi ).
Pour le candidat instructeur et pour l'évaluateur qui doit pouvoir rendre compte et justifier son évaluation critique : il faut être sûr. On a toujours le moyen de compter mentalement mais bon ... C'est là que l'affichage numérique pose problème : appuyer "n" fois sur un bouton (le bon!), démarrer le chrono, le remettre à zéro pour le candidat suivant ... stop! L'évaluateur doit être aussi efficace et c'est déjà suffisamment long comme çà pour ne pas en rajouter. Il faut en plus rapidement noter les problèmes observés sous l'eau pour chacun des candidats, communiquer efficament, se positionner pour observer les scènes (le champ de vision est réduit d'environ un tier sous l'eau en plus )
Et c'est là aussi que les canons d'une montre de plongée prend tout son sens
Un coup d'oeil pour repérer la trotteuse centrale bien évidente : rien de plus simple que d'évaluer la minute ou la 1/2 minute
ou
ou bien encore :
Re: De la formidable supériorité d'une montre analogique 3 aiguilles en plongée
Pourquoi utiliser la fonction chrono de la G-Shock ? Une simple lecture des secondes comme sur une analogique est possible, c'est peut être moins visuel tout de même.
En tout cas l'excuse pour plonger avec cette belle Samurai est bien trouvée
luc IV a écrit:Pourquoi utiliser la fonction chrono de la G-Shock ? Une simple lecture des secondes comme sur une analogique est possible, c'est peut être moins visuel tout de même.
non désolé mais quasi impossible en plongée vu la taille des secondes même avec l'équipression qui améliore le contraste
amusant que tu dises cela Jen-Marc, Thierry a Roussay se sert de sa submariner pour évaluer la vitesse de remontée des élèves et trouve cela beaucoup plus pratique et naturel que tout autre moyen de mesure
Jean-Michel a écrit:amusant que tu dises cela Jen-Marc, Thierry a Roussay se sert de sa submariner pour évaluer la vitesse de remontée des élèves et trouve cela beaucoup plus pratique et naturel que tout autre moyen de mesure
C'est drôle, quand Thierry m'a expliqué ça, la Sub est devenue un véritable outil de plongée pour moi.....
Mon équipression m'a accompagné dans toutes mes plongées à Agay et je dois dire que je suis arrivé rapidement à la même conclusion que Jean-Marc. Lisibilité réduite, retroéclairage inefficace et accès aux fonctions pas intuitif sous l'eau.
Ma Sumo a un bel avenir.
hé hé...je dirais même plus: pour le presque quinqua superpresbyte, la lisibilité d'une plongeuse 3 aiguilles c'est top, sur terre aussi et au boulot itou!!
J'ai mieux ! .... Et j'ai plongé avec elle ce matin.... La 2à4 aiguilles !!
Oui. L'autre truc sympa est de n'avoir à appuyer sur aucun bouton. On est obligé de lâcher la plaquette d'évaluation (elle clipsée mais bon) puis de la récupérer encore un perte de temps.
Juste, mais si tu lances ton chrono en début d'immersion, c'est tout pareil après pour les exercices.
autrichon gris a écrit:Juste, mais si tu lances ton chrono en début d'immersion, c'est tout pareil après pour les exercices.
J'ai cru comprendre que le déterrage n'était pas toujours le bien venu mais tant pis.
D'ou l'interêt d'un chrono activable sous l'eau du style Omega seamaster ou sinn U1000.
Pareil pour les entrainements piscine quand on est dans l'eau pour chronomètrer la durée d'un exercice.
Jean-Louis
- Nombre de messages : 412
et oui il faut cela
- Nombre de messages : 6410
judicieuse remarque JMarc!!!
saturne49 a écrit:
et oui il faut cela
Ma seamaster vieille de vingt ans à la date à 3H, les aiguilles sont creuses et le lumi indiquant les heures est rond.
Dès que j'ai le temps et le courage, j'essaye de poster une photo.
Jean-Louis
» Utilisation de montre de plongée en plongée
» Montre de plongée montre de l'extrême
» Montre de plongée.....!!?????
