Montres étanches à -1000m portées à + 2000m
Je me posais la question quand à porter regulierement voire tres regulierement une montre étanche à 1000m, par exemple une Doxa lorsque l on prend l avion.
La cabine d un avion pressurisé monte à environ 6000ft en croisière ce qui équivaut en gros 2000m.
Une montre étanche à 1000m est conçue pour supporter une pression extérieure relativement forte, pour empêcher l eau de rentrer à 1000m de profondeur.
Mais qu en ai t il lorsque cette pression vient de l intérieur, du à la dilations des gaz contenus dans la montre, qui sont bien sur au niveau de la mer, et qui, à 2000m , subissent une dilation volumique plus que importante.
Un exemple concret, une bouteille d eau minérale à moitié vide au sol, se comporte (presque) comme une bouteille de boisson gazeuse trop secouée lorsque on l ouvre en croisière .... Avec un gros"pssssssicht"( sans référence à la marque
J en appelle ici aux éminences grises du forum: y aurait t il un danger quelconque d usure prématurée des joints ou de perte d étanchéité à porter régulièrement une montre de plongée en avion?
Re: Montres étanches à -1000m portées à + 2000m
la pression à l'intérieur de la montre est de l'autre de 1b (pression atmosphérique en fait), mécaniquement je ne vois pas bien le souci de résister à la chute de 1b de pression. par ailleurs et pour exemple, sur une Sea Dweller, la valve à hélium est prévue pour relâcher la pression de gaz interne supérieure d'environ 3b à celle ambiante... donc si l'ensemble résiste à un delta de 3b (avant ouverture de la valve), elle peut sans souci surmonter la chute de pression liée à la dépressurisation d'un avion voire au vide spatial.
En théorie il y a un tout petit risque puisque surpression dans la boîte, quand tu es en altitude.
Maintenant si tu pressurises ta cabine pour 5000m, la pression dedans serait en gros 1/2bar. Ét on pressurise plutôt pour 3000m, donc encore plus prêt du 1 bar de départ.
Les contraintes sont donc du style de celles subies par la montre quand elle est a 5m de profondeur. Certes c'est dans l'autre sens. L'element clé c'est le verre et les tolerances utilisées font qu'il tient en place sans probleme.
L'effet dont tu parles pour la bouteille avec de l'eau a bulles, est spectaculaire parce que la quantité de gaz qui peut rester dissout dans l'eau est très dépendante de la pression sur ce liquide. La, baisse la pression de 0.5 bar, implique que très peu de gaz peut rester en solution. Il doit donc faire un gros pschit.
Sinn design ses montres pour résister en dépression :
low pressure resistant
The compression resistance of a water-resistant watch is always related to the increased external pressure that would be experienced in the form of a column of water pressing down onto the watch case, whereas high-altitude resistance is related to reduced external pressure as encountered at high altitude above sea level. If the pressure outside the watch case falls, the difference between the pressure inside and outside the case acts as a force pushing from the inside out. Special design features have to be incorporated to ensure that the glass cannot escape from its press fit.
Voir aussi ma revue sur la Sinn 256 : http://www.forum-mdp.com/t4541-revue-sinn-256
Elle est aussi soumise à une dépression de 0,2 bars (vide) correspondant à une hauteur de vol de plus de 12 000 m
Merci beaucoup pour toutes ces précisions très intéressantes.
( vous m impressionnez les gars)
Pour une montre, la différence de pression qui viens d´une montée sur 2000 mètres c´est trop faible pour endommager la montre.
La pression standard pour les 2000 mètres soit un petit peu moins de 800 hPa, soit 0,785 atm, trop faible pour avoir des conséquences sur la montre.
Un case bien différente c´est le corps humaine.
Quand on fait une immersion, la décompression doit continuer jusqu’on arrive au moment du moins pression. Si un plonger va monter à 2000 mètres, la décompression doit être calculée pour cette pression finale, sinon, on risque de voir dans la sang, un comportement du gaz pareil à ce qu´on y voit dans la bouteille de l´eau.
Moi, je ne suis pas plonger, mais c´est ce que j´ai lu sur ces sujets
Aucun risque. Ne pas oublier que les Speedmaster ont été exposées au vide absolu dans l'espace et sur la lune. Il a été noté à l'époque parfois que la glace pouvait sauter et c'est arrivé notamment sur la mission Apollo 11 sur la lune...
Faut juste prendre une montre avec valve à hélium !! (je plaisante à moitié )
D'ailleurs c'est souvent le cas sur les montres -1000m. Si c'est une valve vissée, on ouvre et hop, équipression, sinon la valve devrait normalement s'ouvrir avant que le verre ne saute, donc sauvé !
en résumé ... (désolé je reviens de voyage et j'avais raté de début) : aucun risque
» mother of all partie XVI (la saga des montres de plongée : Objectif 1000m)
» UTS 2000m
» DOD 1000m
» Yema 1000m
» Some pics of the SAS 1000m...
» UTS 2000m
» DOD 1000m
» Yema 1000m
