Estimation autonomie Tillytec MPL30000
Salut tout le monde, je sais que certains ici sont TRES calés en électronique. Or, je ne le suis PAS DU TOUT !!!
Je recherche un phare, je m'intérroge sur le Tillytec MPL30000.
Il semble relativement puissant mais pêche un peu par son autonomie.
http://www.innodive.com/store/lampes-et-phares-a-piles-85/tillytec-mpl-30000-471.html
Le descriptif est vraiment incomplet, ca ne dit pas la capacité des AA livrées avec, ni la capacité de l'accu 18650 en option et donc on sait pas où ils ont péchés leur autonomie annoncée....
Sur un forum j'ai lu que les AA d'origine seraient des 2400Mah, et qu'avec des 2700mah, on tient sans problème 1h15 puissance maxi.
Sur ebay j'ai trouvé des AA jusque 4800Mah....
Et pour la 18650, j'ai trouvé jusque 4000Mah...
Au niveau des chargeurs, ca raconte quoi? Seul le format compte? AA et 18650, ou il faut aussi tenir compte de la capacité?
Bref, on peut espérer quoi comme autonomie avec 3 x AA 4800Mah ou 1 x 18650 4000mah?
Je serais surtout intérréssé par le montage court avec la 18650, vu le faible encombrement, je pourrais directement monter ça sur une poignée goodman.... Ca me ferait comme un déporté, sans les inconvénient du canister et cable....
D'avance merci.
D'avance merci.
Re: Estimation autonomie Tillytec MPL30000
je te réponds la même chose que là-bas :
en théorie, si tu trouves des accu de 4800Mah, ils sont sensés tenir 2 fois plus longtemps
sauf que ce sont des capacités théoriques, que les fabricants sont toujours très optimistes et d'autant plus optimistes que l'on atteint des valeurs élevées.
Ainsi j'ai des accu 18650 en 3000mAh qui tiennent moins longtemps que des 2400 car ils sont de mauvaise qualité malgré le fait qu'il y ait un joli nom de marque dessus
de plus fais attention au format, les fabricants sont assez légers quant au respect des diamètres, longueur, circuit de protection ...
cf ce lien (je n'ai aucune action chez lui) qui l'explique bien
http://www.puissanceled.com/Compatibilite_18650
pour finir, j'ai pu tester cette MPL3000, c'est une vraie tuerie qui pêche uniquement par son autonomie à mon sens.
je l'ai testée dans sa version 3xAA, pas dans sa version 18650.
A mon avis, n'attends pas une autonomie supérieure à 75mn quel que soit le type d'accu que tu mettes.
Le revendeur français la propose avec un chargeur rapide, 20mn
bardass- Cetorhinus maximus
- Nombre de messages : 1446
D'après ce que j'ai pu voir, tenir plus d'une heure avec une 18650 me semble difficile, à moins d'avoir une seule LED qui consomme très très peu.
On en parlait ce week-end : quand il s'agit de demander puissance (plus de 1000 lumens) et autonomie (4-5h par exemple), sauf exceptions (que j'aimerais bien tester d'ailleurs!), c'est canister ou gros bloc batterie obligatoire (tout cela AMHA bien évidemment).
Les petites triled du moment sont tout de même très très impressionnantes.
la Dragonsub avec une seule 18650 tiens pas loin d'une heure et a 3 diodes pour un total de 700 lumens ... comme quoi on peut être puissant et avec de l'autonomie sur une seule batterie
Le soucis, c'est qu'on parle souvent du type d'accus mais pas de leur capacité et visiblement, ces lampes y sont sensibles....
Si je peux arriver à 90mn à puissance max avec 1x18650 4000mah, ca me suffit !!!
Si je dois faire 2 plongées, c'est pas un soucis, je changerais l'accus entre temps.
la mienne est disons l exception qui confirme la regle !
3 piles alcaline LR14, 3 leds de 4w , 1000 lumens et plus de 20 heures d autonomie
bref c est tout bon et ca doit pouvoir passer sur le dos d une main ...
tik140 a écrit:la mienne est disons l exception qui confirme la regle !
C'est une balle ta lampe mon ami j'en ai d'ailleurs commandée une
trop fort jean mi et tu verra sur terre elle va bien aussi !
j espere que tu l as prise finition alu et non noir comme la mienne ...
tik140 a écrit:trop fort jean mi et tu verra sur terre elle va bien aussi !
oui oui en finition alu
Toi c'est la gs35 non? en 20/40°? C'est qd meme nettement moins puissant ke la mpl30000.
Par contre, j'aimerais bien un retour de la nouvelle tete 15° donnée pour 1000lumens et 12 000lux !!! Contrairement au 1100lumens/6000lux de la 20/40 je pense que ca doit etre bien.... Par contre c'est + encombrant.... Ptetr sur l'avant bras? mais la goodman...
oui c est la gs 35 en 20/40°
c est peut etre moins puissant mais ce n est pas qu un sabre laser
on va dire que c est un compromis
et ce compromis me plait bien
pour moi 12, 13° d angle est le mini en dessous dans le noir je trouve que
l on regarde par le trou d une serrure et je ne trouve pas ca agreable
j ai deja vu une U15 barbo en goodman et je trouve ca correct encore !
Mais ya ça qui vient semer le trouble..... lol
http://www.hlbdive.com/660-gs-35-led-11-000-lux.html
D'autant + que la seule gs35 20/40 que j'ai vue, c'est en photo et la première version, et ct pas terrible du tout....
Donc pas évident à choisir....
Mais pour en revenir à la MPL, jcrois que c'est trop cher pour moi compte tenu de l'autonomie médiocre.....
» Dragonsub contre Tillytec
» Tillytec mpl 1000 ou Gralmarine KX max ou Gralmarine KX mini ?
» Estimation Yema Superman
» 1ère plongée en autonomie
» aide pour une estimation
