[revue] Seiko 6105-8110 de 1975
Comme promis voici la revue de ma nouvelle plongeuse vintage Seiko : une 6105-8110 de 1975.
Historiquement cette montre fait suite à la 6217-8000 (revue Seiko 6217-8001 de 1967) et à la première génération des 6105, la 6105-8000 (revue Seiko 6105-8000 de 1968).
La 6105-8110 précède la 6309-7040 introduite en 1976 (revue Seiko 6309-7049 de 1985)
La 6105 a été produite de 1968 à 77 sous deux variantes donc : la 6105-800x avec boîtier symétrique et la 6105-811x avec le boîtier asymétrique
Cette dernière variante étant bien entendue la plus connue pour son apparition en guest star dans le film Apocalypse Now. A ce sujet, voir le topic de Jean Michel (6105 Apocalypse Now Seiko inside).
Le passage entre les 2 versions a du se faire vers les années 1969-1971 à en croire les catalogues d'époque.
Catalogue Seiko 1969
Catalogue Seiko 1970
Le boîtier
Asymétrique, il est spécifique à ce modèle. Sa forme reconnaissable entre tous provient de la superbe intégration d'un renfort visant à protéger la couronne.
Le boîtier est brossé sur le dessus et le dessous et poli sur les côtés.
Il existe 2 types de fonds : le fond classique des Seiko de cette époque (comme sur ma 6217 ou mon autre 6105)
Et un fond tout simple comme ici.
La couronne
La couronne est propre à la 6105-8110, située à 4 heures dans son renforcement.
L'indication lock est souvent source de confusion.
La couronne n'est pas vissée mais un petit bitonio bloque la couronne lorsque celle si est poussée à fond et l'empêche de tourner. Souvent ce bitonio a disparu sous l'effet de le corrosion et la couronne tourne alors librement. La restauration est possible mais onéreuse.
Le verre
Minéral et avec un dôme à l'intérieur (le dessus du verre est plat).
La référence est la même que pour les 6105-8000 (320W10GN00) mais il en existe en fait 2 versions. Le verre qui équipe les 6105-8000 est plus épais et dépasse un peu de la lunette. Ce verre était donc sensible aux rayures. C'est certainement la raison pour laquelle le SAV de Seiko a du faire modifier ce verre pour les 6105-8110.
Seiko 6105-8000
Seiko 6105-8110
Lunette et insert
La lunette est crantée et, pour la première fois sur une plongeuse Seiko, elle clique grâce à une bille intégrée dans le boîtier (ce système sera conservé sur les 6309).
L'insert est celui bien connu avec un triangle à 12 heures et un point lumineux dans ce triangle.
Sur un insert d'origine la matière est en creux (souvent en bosse sur les aftermartket) et le triangle se prolonge sur l'intérieur de l'insert. L'insert possède également une texture granulée, les aftermaket sont uniformes.
Cadran et aiguilles
Le cadran est noir mat, sobre. Les index sont carrés et cerclés. Le guichet de la date est biseauté et les coins arrondis, les cadrans aftermarket n'ont pas ce niveau de détails (guichet plat et coins carrés).
Ce cadran est globalement le même que celui des 6105-8000. Simplement sur les premières versions des 6105-8000 (et certaines 6105-8110 de transition) le cadran exhibe une notion 150m PROOF supprimée pour des raisons de normes.
Les aiguilles des heures et des minutes sont les mêmes que pour la 6217 et la 6105-8000. L'aiguille des secondes est commune à la 6105-8000 avec 2 points lumineux : 1 blanc en haut et un rouge en bas (type sémaphore).
Bracelet
A priori il aurait existé 2 types de bracelet.
Le célèbre waffle. Une reproduction existe aujourd'hui, heureusement car les occasions sont hors de prix !
Et ce modèle ci
source Tokunaga Museum
Un truc marrant, une erreur s'est glissée dans Apocalypse Now les 2 versions apparaissant à l'écran !
L'entrecorne est de 19mm.
Mouvement
Calibre 6105B, mouvement automatique 17 rubis et 21 600 A/h avec guichet date à 3h (réglage rapide). Par rapport au 6105A ce mouvement apporte le stop seconde. Par contre toujours pas de remontage manuel en vue.
La montre est à +8 secondes par jour. Pas mal non !
Cette montre a fait l'objet d'une restauration par son ancien propriétaire en 2008 par Jack Alexyon de chez IWW (internationalwatchworks.com). La restauration comprenait la révision du mouvement, le polissage, le relumage des aiguilles, du cadran et de l'insert ainsi que le changement des joints et le test d'étanchéité.
L'ancien proprio avait même fait monter un saphir que j'ai remplacé hier par une reproduction neuve.
J'espère que ça va plu !
Le boîtier
La couronne
Le verre
Seiko 6105-8000
Seiko 6105-8110
Lunette et insert
Cadran et aiguilles
Bracelet
Et ce modèle ci
Mouvement
benc- Rhincodon typus
- Nombre de messages : 2325
Re: [revue] Seiko 6105-8110 de 1975
Nice work ben !!!! je me suis régalé !!
au plaisir de te relire .........
Xombul- Rhincodon typus
- Nombre de messages : 2012
Modèle mythique si il en est !
Belle pièce, encore des envies à donner ...
Léo29- Rhincodon typus
- Nombre de messages : 2244
Merci pour cette très belle revue effectivement une très belle montre que tu a là! Vraiment il faut que je m'en chope une!
- Nombre de messages : 4981
Merci pour cette revue détaillée
Elle est superbe, bravo
Merci pour cette belle revue historique. Sacré boulot
Encore un superbe travail sur ces montres que j'adore . Merci !
vinvalilo- Cetorhinus maximus
- Nombre de messages : 1467
[mode détails à la con: on]
Regardez l'heure à laquelle les 4 messages de léo, françois, pimousse et moi ont été postés!
[mode détails à la con: off]
Z'ont finis après ...
micromeca a écrit:Vous avez fait une touze ensemble ?!!!
Au lieu d'aller au repas MDP , c'est du propre bravo
Revenons à des choses plus sérieuses
A la demande générale une photo de famille, les 2 générations de 6105.
Bonne soirée,
Bonne soirée,
Clairement, celle de gauche enterre celle de droite !!
micromeca a écrit:Clairement, celle de gauche enterre celle de droite !!
C'est une question de goût, dur de choisir hein !
En fait la 6105-8000 a un look plus vintage je trouve, avec un boîtier bien typé 60', plus fin. La couronne signé Seiko est superbe aussi.
La 6105-8110 a un design unique, presque moderne. On en discutait hier avec Jean Michel, une réédition cartonnerait (c'est la mode en plus).
Bien que plus grosse je la trouve par contre bien plus confortable à porter.
Superbe revue pour une montre que j'apprécie particulièrement.
Merci à toi
Merci à toi
superbe revue de détail, très documenté : bravo !
Très belle revue, merci. Beau boulot.
BarbuPirate- Rhincodon typus
- Nombre de messages : 3870
Je rebondis sur ton post de ce week end sur les indications Proof / Resist.
De façon basique on a tendance à dire que les 6105-8000 ont un cadran "water 150m Proof" et que celui des 6105-8110 sont marquées "water 150m Resist".
En fait c'est un poil plus complexe. Il a aussi existé des 6105-8110 avec le cadran et le fond waterproof de ces premières 6105-8000 et des 6105-8000 avec le cadran et le fond waterresist.
La preuve en image avec cette très belle photo de Molle : à gauche une 6105-8110 Proof/Proof et à droite une 6105-8000 Resist/Resist
» Elle sort de révision Seiko 6105 de 1975 .
» [HELP-Sauvetage] SEIKO 6105-8119 de 1975 (Aiguille des heures manquante)
» Seiko 6105-8110
» Vos Seiko 6105-8110
» seiko 6105-8110
» Seiko 6105-8110
» seiko 6105-8110
