problème rotor sur Sea Dweller
j'aimerai savoir si quelqu'un a déjà un problème avec le rotor sur une Rolex,la sea dweller dans mon cas. Je me suis rendu compte que la réserve de marche avait bien diminué, et lorsque j'ai secoué la montre a plat de bas en haut, le rotor tape dans le fond de la boite. En plus,il fait un bruit infernal. Je ne sait pas si il s'est devissé de son axe.
Alors quel est l'avis des connaisseurs?
Christobal- Galeocerdo Cuvier
- Nombre de messages : 907
Re: problème rotor sur Sea Dweller
oui c'est un problème connu (le seul récurent d'ailleurs) sur le 3135 enfin problème façon de parler c'est de l'usure : le rotor tourne sur paliers et non sur des roulements a billes cela nécessite une maintenance souvent négligée : du coup le palier grippe ou l'axe s'use , il en résulte un contact du rotor avec le mouvement ou le fond de boite
arrête tout de suite de porter la montre pour ne pas marquer le mouvement et fait faire une révision, c'est une usure connue par les centres de maintenance Rolex
Merci pour ta réponse rapide. Pourtant,elle est de 2007,je pensais pas que cela s'usait aussi vite. C'est chiant,je l'ai depuis 3 mois,mais heureusement avec une garantie d'une année. Plus qu'à éspèrer être tombé sur un vendeur correct.
Christobal a écrit:Merci pour ta réponse rapide. Pourtant,elle est de 2007,je pensais pas que cela s'usait aussi vite. C'est chiant,je l'ai depuis 3 mois,mais heureusement avec une garantie d'une année. Plus qu'à éspèrer être tombé sur un vendeur correct.
cela dépend vraiment de l'usage intensif ou non que tu as de la montre. ma SD a connu le problème mais elle a eu une vie "agitée" que cela soit de son premier proprio (qui travaillait dans le off-shore) ou moi qui l'utilise intensivement en plongée
le vendeur qui m'a vendu la montre avec garantie l'a donc amenée chez l'horloger du revendeur Rolex à Geneve. Et la première chose qu'il lui a dit:"elle est peut-être tombée....". La montre part donc chez Rolex pour une révision complète, et eux reconnaitront que c'est de l'usure, je l'espère. Réponse dans deux à quatres semaines pour le devis,plus 4 à 6 pour révision.
Yes,demain je récupère ma belle,qui a subit une révison complète chez Rolex.
5 semaines devis compris....efficaces chez Roro Geneve. Chez Breitling,pour un changement de mouvement et polissage sur ma B1,3 mois.Je suis impatient de la récupèrer.
» Problème avec Sea Dweller
» rotor de seiko
» Mouvement du rotor
» Le retour du micro rotor
» skx009 en panne vis centrale du rotor
» rotor de seiko
