Le Deal du moment : -21%
39.59 €
[essai] Vêtement Sharkskin
[essai] Vêtement Sharkskin Empty [essai] Vêtement Sharkskin
Message par Jean-Michel Dim 10 Avr - 19:24
si vous êtes un plongeur "câblé" sur internet ou lisant régulièrement la presse spécialisée je ne doute pas que vous ayez déjà entendu parler de Sharkskin, cette marque a crée le "buzz"
http://www.sharkskin.com.au/
pour les autres Sharkskin qu'est ce que c'est ?
un fabricant de vêtement pour les sports aquatiques, au départ pour les surfeurs avec un cahier des charges simple : pas de flottabilité mais en offrant de l'isolation thermique : ainsi est né un tissus 3 couches spécifique
[essai] Vêtement Sharkskin Tech_Info_Graphic300
une couche intérieure de type polaire, une membrane laissant passer l'air mais hydrophobe, et un liner de surface de type lycra
mais en quoi diable ce vêtement pour surfeur peut il intéresser les plongeurs ... et bien c'est la ou c'est intéressant : quelques plongeurs ont commencé à adopter la sharkskin pour plonger, elle offre la protection thermique d'une 2 a 3mm sans aucune flottabilité ... mais ce n'est pas tout, elle peut être portée sous la combinaison humide pour offrir plus de protection thermique mais sans avoir a rajouter de lest
et puis les plongeurs techniques ont commencé a regarder le produit en ayant une idée a priori étonnante : et si l'on utilisait la Sharkskin comme sous vêtement d'étanche ! et bien a priori ça marche !
tout cela c'est gentil, du buzz et de la pub me direz vous .... et c'est la ou les fameux essais de la MDP dive team sont la pour démystifier le produit : j'achète un modèle "intégral" la Sharkskin suit pour test
[essai] Vêtement Sharkskin EWSSS
mon premier test a eu lieu dans notre carrière favorite : le Roussay : la configuration : la Sharkskin + un très léger sous vêtement de combinaison étanche Aqualung 100 le tout porté sous ma combinaison trilame , la température de l'eau est a 8°C au fond : sans la Sharkskin, le sous vêtement si fin ne devrait me permettre de "tenir" que une dizaine de minutes avant d'avoir froid ! : Thierry et Nathalie se marrent me promettant de sortir au bout de 20 minutes au mieux ....
l’enfilage de la Sharkskin est très aisé et le vêtement plaque au corps, des astucieux passants au pieds et au poignets permettent que le vêtement ne remonte pas lors de l’enfilage de la combinaison étanche : dès l’enfilage on se rend compte que c'est ... chaud ! le contact de la polaire plaqué au corps par le lycra est étonnant
[essai] Vêtement Sharkskin Ewsss-small-z
la première impression lors de la mise a l'eau est étonnante : le volume pris par la sharkskin + le petit vêtement d'étanche est beaucoup plus petit que mon habituelle Weezle Extreme plus, on sent donc plus rapidement l'eau a travers la membrane, mais aucune impression de froid
je me rends compte tout de suite du "gain" coté lestage j'ai retiré 1 kilo par rapport a la Weezle, mais je suis nettement trop lourd , je peux encore retirer au moins 1 kg
les minutes passent et aucune impression de froid, bien sur il faut mettre un peu plus d'air dans l'étanche car le volume pris par le vêtement est plus réduit
au bout de 30 minutes et dans le l'eau a 8°C aucune impression de froid, je commence a être sérieusement snobé par le produit, l'explo se poursuit et j'apprécie le fait d'être moins "bibendum" qu'avec la weezle hivernale
après 60 minutes d'immersion je sors avec Marie qui est sur la réserve, le test sera donc limité a des immersions comparables aux circuits ouverts, n'ayant pas de binôme CCR pour le week-end : dès la sortie les regards interrogateurs me sondent : "alors" ... et bien "ça marche" ! alors bien sur dans cette configuration force est de reconnaitre que c'est moins chaud que ma weezle extrême plus qui est reconnue pour être le sous vêtement d'étanche le plus chaud du marché, mais je n'ai pas eu froid du tout
[essai] Vêtement Sharkskin Ravr1114
2 autres plongées de 60 minutes me permettront de confirmer les tests initiaux, la Sharkskin en protection thermique d'étanche est un produit étonnant, associé ou non à d'autres couches pour moduler le chaud, elle constitue une "seconde peau" incroyablement isolante
je vais bien sur continuer les tests sur ce produit et, entre autre, l'essayer sous une humide pour évaluer la performance dans une configuration plus classique
le produit est vendu en France pour 190 euros environ, soit le prix d'une protection thermique classique pour étanche
en espérant que ce test produit vous a intéressé
[essai] Vêtement Sharkskin Signaturepath_zpsd49429c6
[essai] Vêtement Sharkskin Empty Re: [essai] Vêtement Sharkskin
Message par Invité Dim 10 Avr - 19:56
Parce que ce sous vêtement peut être utilisé sous une humide comme un lycra?
Message par nono le tourteau Dim 10 Avr - 20:02
merci pour le test et le C-R
Message par Pimousse Dim 10 Avr - 21:02
Il font des gants aussi ?
Parce qu'un ami Persan m'a fait comprendre que c'était ton point faible.
Ton talon d'Achille en quelque sorte clown
Message par Invité Dim 10 Avr - 21:14
Un nouveau plan d'essai MDP cheers
Message par Jean-Michel Dim 10 Avr - 21:17
jecko a écrit:Parce que ce sous vêtement peut être utilisé sous une humide comme un lycra?
exactement ! il peut faire sous vêtement d'étanche ET d'humide
Message par Jean-Michel Dim 10 Avr - 21:18
Pimousse a écrit:Il font des gants aussi ?
j'ai définitivement réglé le problème en ayant des gants ... étanches
[essai] Vêtement Sharkskin Ravr1107
Message par Fabrice Lun 11 Avr - 0:22
tu l'a trouvé où JMichel car j'ai cherché (probablement pas bien) mais surtout j'ai pô trouvé...
Message par frenchiegirl Lun 11 Avr - 6:45
sur Internet voyons clown par l'intermédiaire du site Scubazar !
Je viens d'en acheter une pour mini-plongeuse, elle l'essaye bientôt en méditerranée sous sa semi-étanche :yes:
[essai] Vêtement Sharkskin Bandeausignature
frenchiegirl
frenchiegirl
Sirène
Sirène
Nombre de messages : 8749
Message par Fabrice Lun 11 Avr - 17:52
frenchiegirl a écrit:sur Internet voyons clown par l'intermédiaire du site Scubazar !
rôôôooooooo ça va!.... tu peux balancer l'info sans pointer du doigt mes carences et faiblesses déjà bien au grand jour!... :rigole:
merci en tout cas! cheers
Message par Jean-Michel Lun 11 Avr - 18:37
le lien direct sur le site de Scubazar : C'est LA
Message par pmk Mar 12 Avr - 14:29
En feuilletant le dernier Octopus ce midi, j'ai vu un article sur ces vêtements.
pmk
pmk
Nombre de messages : 1545
Message par Invité Dim 17 Avr - 19:59
merci pour l'essai et le CR.
Message par Invité Mar 19 Avr - 5:46
hello,
une co equipiere de plongée l'utilise ici (à Tahiti) à la place d'une humide. Elle en est contente, c'est plus leger qu'une integrale, mais plus chaud qu'un shorty
Nana
Stephane
