-21%
39.59 € 49.99 €
Le type de sous vêtement pour la trilam...
Le type de sous vêtement pour la trilam... Empty Re: Le type de sous vêtement pour la trilam...
Message par pmk Ven 1 Fév - 21:13
Quelle est la température de l'eau dans laquelle tu veux plonger ?
pmk
pmk
Nombre de messages : 1545
Message par bardass Ven 1 Fév - 22:45
Pour ma part
Halo3d dans l'eau à 4°
Climatec Scubapfo pour l'eau à 13°
dans tous les cas, sous vêtement technique de ski
bardass
bardass
Nombre de messages : 1446
Message par Jean-Marc Mar 5 Fév - 17:46
Un des avantages des combis étanches est de pouvoir moduler à loisir la protection thermique en dessous :yes: . Ceci est particulièrement valable pour les combinaisons en trilaminés taillées un peu larges (Seaskin intègre bien l'épaisseur de sous vêtements importants et les autres sur mesure aussi). Pour la Weezle c'est assez similaire à un duvet de montagne. Le sous vêtement va s'applatir plus ou moins en fonction de l'air qu'on met dans la combi. Vu la pression hydrostatique on est en général plus plaqué à l'horizontal sous l'eau au niveau du thorax/avant des cuisses et l'air s'installe plus dans le dos. Du coup on a plus froid (ou moins chaud Rolling Eyes ) à ce niveau ...
Le principe du "paillasson polonais" est d'installer des matières moins compressibles là où c'est nécessaire (principe des sous combi HALO3D). Si tu prévois de plonger dans différentes conditions, le mieux est de prévoir plusieurs sortes de protections thermiques pour moduler en évitant tout ce qui à base de coton qui retient l'humidité (transpiration) est fait contact thermique. Actuellement avec des plongées de 1 h à 1h30 à 6°C et une toile, je porte une fine couche de sous vêtements techniques ski, une couche de polaire Decathlon à trois sous, et une autre polaire intégrale de spéléo pas particulièrement épaisse. Chaussette de ski et par dessous des chaussette en polaire. Avec la plaque inox 2,5kg il n'y a aucun plombs à mettre (surtout pas avec les 2x12l ... :argl: ). Quand l'eau est plus clémente, on enlève des épaisseurs. Dans tous les cas faut tester ...
Message par Jean-Marc Mar 5 Fév - 17:59
frsdesign a écrit:Merci c'est noté, je pense donc qu'en méditerranée, il y a moyen d'y aller tranquillement avec des polaires standard décathlon. Je vais essayer.
Avec deux couches çà devrait aller. Les fins sous vêtements techniques de ski ne sont pas chers du tout et sont très efficaces à même la peau en drainant l'humidité vers l'extérieur :clin: .
Message par Jean-Michel Mar 5 Fév - 18:55
frsdesign a écrit:En gros c'est : sous combi ou pas, et si oui, choix entre la seaskin thinsulate 200, Santi BZ 200, ou Weezle extreme.
Weezle extreme sans une minute d'hésitation .....
Le type de sous vêtement pour la trilam... Signaturepath_zpsd49429c6
Message par Jean-Michel Mar 5 Fév - 19:13
frsdesign a écrit:En fait j'étais partant pour la weezle, et la matière m'a mis le doute quand j'ai lu un passage sur le thinsulate vs paratex (page 23) Shocked
http://www.onplonge.com/Portals/0/LA_PLONGEE_EN_VETEMENT_ETANCHE_v.1.31.pdf
quand je sais que Thierry a fait 3 heures de paliers après une plouf a plus de 100 m dans de l'eau a 4°C et qu'il dit qu'il a eu a peine besoin du chauffage et que ses binomes sur cette plonge étaient tous équipés weezle .... je doute beaucoup moins ..... quand j'ai fait une plonge de 120 minutes avec de l'eau a 8°C au fond , 38 minutes de paliers et pas un instant froid (le tout sans chauffage électrique ni de couche supplémentaire, simplement avec l’extrême +) je suis convaincu .....
et quand je lis dans le PDF en question que les trilam sont "beaucoup plus chères que les combinaisons néoprène" je me dis que le monsieur qui a écrit l'article est soit un commercial qui vend sa soupe soit qu'il ne connait pas forcement tout ce qu'il raconte .... j'ai lu ça ... j'ai arrêté ma lecture
Message par Invité Jeu 7 Fév - 19:53
question bête: avez-vous essayé les premières couches en laine, genre Woolpower?
Excellente et éprouvée qualité, thermorégulation au top.
Wink!
Message par Jean-Michel Jeu 7 Fév - 20:12
alemmar a écrit:question bête: avez-vous essayé les premières couches en laine, genre Woolpower?
Wink!
la laine est une véritable horreur si elle est un peu mouillée et c'est assez lourd ... bref il y a beaucoup mieux en synthétique : le problème de la combinaison étanche c'est qu'il faut prévoir une éventuelle fuite, on évite donc le coton et la laine qui une fois muillé donne une impression de froid TRES désagréable contrairement aux sous vêtements techniques modernes
Message par Invité Jeu 7 Fév - 20:17
Ah? Pourtant la laine est exothermique une fois mouillée?
Bon , ce qui vaut en outdoor n'est sans doute pas valable en plongée sous une combi étanche, je comprends!
Message par Jean-Michel Jeu 7 Fév - 20:27
alemmar a écrit:Ah? Pourtant la laine est exothermique une fois mouillée?
dans une combarde étanche rien ne sèche une fois mouillé alors qu'a l'extérieur tu peux avoir de l'évaporation , même un t-shirt en coton est affreux sous l'étanche et totalement a proscrire.
avec des sous vêtements thermiques modernes (type montagne) ou en première couche le vêtement sharkskin, même avec une entrée d'eau tu n'as absolument pas l'impression d'être mouillé.
et en couche principale la encore la Weezle marque des points comparé a tout ce que j'ai pu essayé, j'ai de temps en temps une petite entrée d'eau a l'épaule par la purge et je ne me rend compte que j'ai pris l'eau qu'en quittant la combinaison, alors qu'avec mes anciens vêtements Arctic je sentais instantanément l'eau rentrer
Message par Invité Jeu 7 Fév - 20:29
Logique!
Smile
Message par Invité Jeu 7 Fév - 20:31
Ce que tu dis en sur la comparaison 4th Element Arctic / Weezle m'interpelle, j'ai eu le ressenti inverse. Comme quoi le choix final d'un équipement ne doit pas être toujours totalement rationnel à 100%.
Message par Invité Dim 10 Fév - 9:24
Wink!
Oui, et je suis converti. Que soit soit au ski ou en plongée, suis ravi de cette première couche woolpower, que je trouve supérieur aux équivalents synthétique, sauf pour la respirabilité si on commence vraiment à s'agiter (ski de rando, bof.). Sous mon étanche en néoprène compressé, sous vêtements de ski, collants et pantalon de montagne en bas, 3 couches en haut, woolpower, micro polaire 1 et micro polaire 2, le tout assez près du corps. Chaussettes en Ullfrotte, le must de la laine. Impeccable dans une eau à 5 degrés
Message par Invité Dim 10 Fév - 13:38
Ah!!
Intéressant mon ami l'Ambassadeur! Il faut les essayer pour y croire. Comme tu le fais, il faut combiner les avantages de cette laine fine et ceux des synthétiques.
Perso, je trouve les chaussettes au top ( 200 et 400 mg, testées en urbain-statique-froid).
Message par Invité Dim 10 Fév - 17:28
oui, j'ai des 400 et des 600 pour le ski.
Je doutais pas mal de ce retour de la laine dans les sous vêtements et depuis que j'ai essayé un base layer de chez Smartwool, j'ai été séduit. J'ai même du mal à revenir au synthétique, ou pourtant j'avais tout essayé.
Comme dit le seul point ou le synthétique reste supérieur àmha, c'est la respirabilité et le transfert d'humidité vers l'extérieur, mais pour les activités à faible intensité (typiquement la plongée en étanche !) physique, c'est formidable. Je ne me suis pas posé la question de la rentrée d'eau dans ma combi...pour l'instant;
Message par Jean-Michel Dim 10 Fév - 17:43
autrichon gris a écrit:oui, j'ai des 400 et des 600 pour le ski.
qui pour moi est essentiel en cas de prise d'eau ..... sans parler de bouger avant la plongée ou on attrape vite une suée avent d'être exposé au froid : et pour moi il n'y a rien de pire : transpirer dans l'étanche avant la plongée c'est le coup de froid assuré
certes la laine est chaude mais au regard de ces inconvénients, je trouve que les textiles modernes offrent bien des avantages
ma solution anti froid c'est 2 couches :
sharkskin en première couche
Le type de sous vêtement pour la trilam... Sharkskin_combinaison_pas_cher_odyssub_perpignan_materiel_plongee_3
weezle (compact ou extrème + en fonction de la température)
Le type de sous vêtement pour la trilam... L_weezle-extrem-plus-sous-vetement-plongee
le tout associé a une trilame classique de chez Northen diver
Le type de sous vêtement pour la trilam... Vortex
et les gants étanches de la même marque quand sa caille vraiment :
Le type de sous vêtement pour la trilam... Northern_Diver_DryGlove_System
comme vous la savez nous les recycleux on passe pas ma de temps dans l'eau et jusqu'a présent je n'ai jamais eu froid avec cet equipement
Message par Invité Dim 10 Fév - 20:32
Très impressionnant, on dirait un genre de doudoune? Quelle composition?
Message par Invité Dim 10 Fév - 22:35
J ai un copain de club qui a ce truc ou un autre lui ressemblant, c'est en synthétique , mais je ne connais pas la matière. Perso j'aime bien ce que fait primaloft, qui concurrence presque le duvet !
À sa première plongée avec cette doudoune bonjour les problèmes de flottabilité, il a du rajouter 2 kilos!
Message par Jean-Michel Lun 11 Fév - 9:47
autrichon gris a écrit:J ai un copain de club qui a ce truc ou un autre lui ressemblant, c'est en synthétique , mais je ne connais pas la matière. Perso j'aime bien ce que fait primaloft, qui concurrence presque le duvet !
donc il avait une excellente protection thermique ! et oui si plus de flottabilité = plus d'air dans la combine = plus chaud pour le plongeur
en effet les weezle retiennent une bonne couche d'air ce qui est indispensable en trilame , la différence de lestage entre weezle compact et extrême + est assez importante (1,5 kg de plus a prendre pour la plus épaisse)
par contre la flottabilité totale reste AMHA très raisonnable je plonge avec 5kg de lest en CO et 2 kg en CCR
mon astuce de mettre une sharkskin en première couche est intéressante au niveau lestage : la sharkskin ne rajoute quasi rien en flottabilité par contre fait gagner beaucoup en isolation thermique : je n'ai pas froid avec la weezle compact jusqu’à 9° : en dessous le passe a l’extrême +
Message par Jean-Michel Lun 11 Fév - 9:51
oui c'est une doudoune en synthétique : http://www.weezle.co.uk/info/suit_technical_specification.htm
