[revue] Seiko 6105-8000 de 1968
Allez on continue avec mes revues des plongeuses vintage de chez Seiko ! Voici donc ma une 6105-8000 de 1968.
Historiquement cette montre fait suite à la 6217 ( revue ici : http://www.forum-mdp.com/t18189-revue-seiko-6217-8001-de-1967 ) est a été introduite en 1968. La mienne date de juin 68, il s'agit donc d'un des premiers modèles.
La 6105 a été produite de 1968 à 77 sous deux variantes : la 6105-800x avec boîtier symétrique et la 6105-811x avec le boitier asymétrique, cette dernière variante étant bien connue pour son apparition dans Apocalypse Now au poignet de Martin Sheen. Le passage entre les 2 versions a du se faire vers les années 1969-1971 à en croire les catalogues d'époque.
Catalogue Seiko 1969
Catalogue Seiko 1970
Le boitier
Il est spécifique à ce modèle, bien plus arrondi que celui de la 6217, que la 6105-8000, remplace et de forme allongée (contrairement à la 6309-7040 beaucoup plus ronde http://www.forum-mdp.com/t18597-revue-seiko-6309-7049-de-1985 ). La couronne est intégrée dans un léger renfort. Le boitier mesure 40mm de diamètre.
La boitier est brossé sur le dessus et poli sur les côtés et le dessous.
Au dos, on retrouve le fond classique des Seiko de cette époque et non la vague qui apparaîtra plus tard avec la 6309. Notez l'indication WATER PROOF, comme sur la 6217. Cette appellation disparaîtra pour des raisons de normalisation pour devenir WATER RESIST sur les dernières 6105-8000 produites puis sur les plongeuses à venir.
La couronne
La couronne est identique à la 6217 mais situés à 4 heures, une position qui deviendra classique chez Seiko. Elle est signée ce qui lui apporte un vrai charme.
Le verre
Minéral (plexi sur la 6217) et avec un dôme à l'intérieur (le dessus du verre est plat).
La référence est la même que pour les 6105-8110 ( 320W10GN00) mais il en existe en fait 2 versions. Le verre qui équipe les 6105-8000 estmoins plus épais et devrait dépasser un peu de la lunette. Ce verre est donc sensible aux rayures, c'est la raison pour laquelle le SAV de Seiko a fait modifier ce verre pour les 6105-8110. Encore une fois, Swedefreak a reproduit ce 1° type de verre est propose des repro exactes de ces 2 versions.
Lunette et insert
La lunette est crantée, elle tourne librement dans les 2 sens sans clic. L'insert est celui bien connu avec un triangle à 12 heures et un point lumineux dans ce triangle. Sur un insert d'origine la matière est en creux (souvent en bosse sur les aftermartket) et le triangle se prolonge su l'intérieur de l'insert .
Cadran et aiguilles
Le cadran est très épuré, les index sont carrés et cerclés (désolé pour les membres du clic ) . Le guichet de la date est biseauté et les coins arrondis, les cadrans aftermarket n'ont pas ce niveau de détails (guichet plat et coins carrés).
Ce cadran sera le même pour les 6105-8110. Simplement sur ces premières versions, et tout comme le fond, le cadran exhibe une notion 150m PROOF. Il s'agit donc bien d'une 6105-8000 PROOF/PROOF. Sur la fin, ces modèles seront annotés RESIST/RESIST. Si vous trouvez un mix des 2 c'est que soit le fond, soit le cadran n'est plus celui d'origine !
Les aiguilles des heures et des minutes sont les mêmes que pour la 6217, l'aiguille des secondes est commune à la 6105-8110 avec 2 points lumineux : 1 blanc en haut et un rouge en bas (type sémaphore).
Bracelet
Toujours est encore le fameux Waffle! L'entrecorne est de 19mm.
Mouvement
Calibre 6105A, mouvement automatique 17 rubis et 21 600 A/h avec guichet date à 3h (réglage rapide). Pas de stop seconde ni de remontage manuel.
Les 6105-8000 plus tardives (généralement les RESIST/RESIST) inaugurent le calibre 6105b qui apporte le stop seconde et qu'on retrouvera dans les 6105-8110.
Comme d'habitude chez Seiko, ne cherchez pas de fioriture décorative.
Pour info, j'ai apporté cette montre au Seiko Center à Paris pour une révision car elle retardait beaucoup. Pas de soucis elle a été prise en charge et pour 96€ ils ont révisé le calibre, ravivé le boitier et relumé l'aiguille des minutes qui avait un trou dans la matière (on voit une petite différence de teinte sur certaine photos) .
Du coup je leur ai aussi laissé ma 6217 pour une révision du calibre (je profite qu'elle tourne bien plutôt que d'attendre le jour où il lâchera) en leur spécifiant par contre de ne pas toucher à l'aspect cosmétique et de la laisser dans son jus. Tout a été noté et à priori le SAV respecte le choix de ses clients, affaire à suivre.
Le boitier
La couronne
Le verre
Lunette et insert
Cadran et aiguilles
Bracelet
Mouvement
benc- Rhincodon typus
- Nombre de messages : 2325
Re: [revue] Seiko 6105-8000 de 1968
Magnifique montre en superbe état !
Merci Benc pour ta revue, les photos sont très belles.
Pour en avoir vue une de prêt ce week-end, j'adore ! très nettement supérieure esthétiquement à la 6105 asymétrique personnellement.
Très belle revue , et cette montre
-Yvon-
-Yvon-
HALO- Galeocerdo Cuvier
- Nombre de messages : 604
Elle est superbe
Et merci pour cette nouvelle super revue
- Nombre de messages : 3341
micromeca a écrit:Pour en avoir vue une de prêt ce week-end, j'adore ! très nettement supérieure esthétiquement à la 6105 asymétrique personnellement.
Je suis presque d'accord avec toi Lionel. La 6105-8110 a une très forte personnalité auréolée d'un premier rôle au cinéma, mais la 6105-8000 à un coté plus lisible dans le design, plus léger.
Un peu comme la 6217, ce sont vraiment des boitiers qui nous renvoient à une autre époque (non connue pour moi) de l'horlogerie.
Jolie revue et montre également !!!!
- Nombre de messages : 4955
1968! J'aurais pu monter sur les barricades avec !
D'ici, impossible de voir les photos shack et c'est vraiment frustrant!
loule a écrit:1968! J'aurais pu monter sur les barricades avec !
Et oui Juin 68 ! J'y ai bien pensé pour la mise en scène des photos mais je n'ai pas trouvé de lien entre cette montre est les événements concomitants. Du coup un simple fond orange qui rappelle le catalogue Seiko de cette année et le design de cette époque a fait l'affaire.
Pour les photos, envoyez moi votre adresse mail par MP, j'essaierai de vous faire parvenir un petit package.
Benjamin
loule a écrit:Tu as un mp Benjamin, bonne journée!
Avec plaisir, bonne quête
Merci de nous faire partager ces "Seiko specialties"
Ca y'est je viens de recevoir la repro du verre pour ce modèle.
Alors tout d'abord mea culpa, en fait le verre de la 6105-8000 est plus épais que celui de la 6105-8110. Les 2 verres portent bien la même référence 320W10GN00.
En fait le verre de 1° génération dépasse de la lunette et est donc plus sensible aux rayures. Le SAV de Seiko a donc fait modifié les proportions du verre pour que celui ci soit bien protégé comme sur ma photo plus haut.
Une photo valant 1000 mots : à gauche le verre de 1° génération pour la 6105-8000 et à droite le verre modifié pour la 6105-8110
Reste plus qu'à monter tout ça.
Tu as reçu lequel alors ? le modifié ou celui d'origine plus haut ?
J'avais commandé en fait 2 reproductions : les 2 de mon dernier post.
Au final je vais monter le verre de gauche sur la 6105-8000 (le plus épais) car c'est la repro exacte de celui qui était installé d'origine.
Le verre de droite est une repro mais d'un verre de 6105-8110 que je garde sous le coude pour une prochaine restauration.
Le verre sur cette photo est bien un verre Seiko, mais trop fin. Il a certainement été remplacé lors d'une révision.
le problème c'est que tous ces verres portent la même référence
Ayé et voilà un verre tou beau tou neuf, sans rayure et conforme à l'origine :
AVANT
APRES
Le verre est plus épais d'1 petit mm, je sais je fais mon Lionel
Par contre maintenant le verre dépasse nettement de la lunette et est bien plus sensible aux rayures. Je comprends mieux la modification apportée sur les 6105-8110.
Ça y'est la restauration est finie pour celle ci, la 6217 rentre bientôt aussi. A la suivante !
AVANT
APRES
Il est superbe !! et 1 mm c'est énorme sur l'épaisseur d'un verre !
Tu as bien fait de le changer, rien a voir !!
» Seiko 6117-8000 Navigator timer Janvier 1968
» seiko 6105-8000
» [revue] Seiko 6105-8110 de 1975
» comparaison entre une 6117-8000 et une 6105-8000
» restauration boitier seiko 6105-8000 de 1967
» seiko 6105-8000
