probleme sur skx007
probleme sur skx007
peut etre que vous pourriez m'aider.
voici ce qu'il se passe.
apres pratiquement 3 semaines de repos , j'ai decidé de reporter ma fidele skx.tres exite de la porter de nouveau car je lui ai mis un z22 tout neuf!!
alors voila je la mets a l'heure visse la couronne, je m'apperçois d'ailleurs que j'ai du mal a la visser.
et coronne vissé a fond la montre ne demarre pas.
je bouge le poignet la trotteuse demarre s'arrete.....
de meme que j'ai vu aussi l'aiguile des minutes "sauter" c'est a dire de passer de 5 a 10....(exemple)
alors est ce grave docteur?
ai je fais une mauvaise manip?
je dois dire qu'elle retardait (5mm au mois) et je voulais la faire reviser chez un horloger.
ou alors dois je l'envoyer au seiko center?
en esperant avoir ete clair
marc2a
marc2a
Re: probleme sur skx007
Est-ce qu´il est possible que la tige était en position de mettre à l´heure quand tu as visé la couronne?
Dans ce cas la, il est possible qu´il a passé à position dedans seulement avec le mouvement du poignet, en faisant le saut de quelques minutes.
Dans ma 6309 il manquait une petit rondelle avec 0,3 millimètres d´épaisseur dans la base de la tige. Avec ce manque d´épaisseur on ne pouvait pas mettre la tige en position de repos seulement en y poussant.
ah je dois dire que je n'ai pas fait tres attention
je vais essayer de la remettre a l'heure et voir ce qui se passe je te tiens au courant et encore merci^^
marc2a
marc2a
» Seiko SKX007-Problème d'automatisme.
» feu des skx007!!!
» skx007 same player...
» démontage lunette skx
» Ma Seiko SKX007
» feu des skx007!!!
» Ma Seiko SKX007
