Jeux, jouets et Lego : le deuxième à ...
cliquet anti retour Rolex
cliquet anti retour Rolex Empty cliquet anti retour Rolex
Message par bardass Ven 26 Nov - 16:26
malgré vos avertissements, j'ai perdu le cliquet anti-retour de la lunette
il git entre deux lattes d'un bateau égyptien et s'est bien planqué le fourbe
si vous avez idée pour récupérer un cliquet, je suis preneur
bardass
bardass
Nombre de messages : 1446
cliquet anti retour Rolex Empty Re: cliquet anti retour Rolex
Message par Fabrice Ven 26 Nov - 16:28
bardass a écrit:ah mince, je suis trop jeune Embarassed
faut-il que je revende ma SD ?
PS : au fait, j'ai perdu, malgré vos avertissements, le cliquet anti-retour de la lunette
un AD risque d'être la solution la plus simple...
Message par Invité Ven 26 Nov - 16:29
C'est quoi le cliquet anti-retour ? Le ressort de lunette ? mais tu l'as démonté sur le bateau ??
Message par bardass Ven 26 Nov - 16:31
je sais, mais l'AD de Lyon ne veut pas faire la "réparation" et l'envoie en Suisse avec révision à la clé, ce que je refuse
le seul conseil que j'ai eu de la part de mon horloger habituel, qui ne peut rien faire malheureusement vu qu'il n'est pas AD, est de passer par l'abbé
bardass
bardass
Message par bardass Ven 26 Nov - 16:35
micromeca a écrit:C'est quoi le cliquet anti-retour ? Le ressort de lunette ? mais tu l'as démonté sur le bateau ??
non, c'est juste une petite tige de métal d'environ 1 cm sous la lunette crantée qui empêche les rotations de cette dernière dans le sens horaire.
cf
le post de Jean-Michel
http://www.forum-mdp.com/technique-vintage-anciennes-technical-vintage-watches-f16/tutorial-demonter-et-remonter-la-lunette-d-une-submariner-t15649.htm
cliquet anti retour Rolex Tuto05
bardass
bardass
Message par Invité Ven 26 Nov - 17:12
Oui, c'est bien ce que j'avais compris, mais comment a t-il pu s'ôter si tu n'as pas retité la lunette ? Il s'est cassé ?
Message par bardass Ven 26 Nov - 17:16
mais j'ai retiré la lunette !
l'eau d'égypte étant particulièrement salée, la lunette de la sd tournait difficilement
j'ai donc décidé de nettoyer à l'eau clair en faisant bien gaffe, c'est pas la première fois que j'enlève la lunette
sauf que j'ai voulu aller vite, au mauvais endroit, mauvaise habitude ...
bardass
bardass
Message par Jean-Michel Ven 26 Nov - 17:28
trouvé ici :
http://cgi.ebay.fr/CLICK-SPRING-FOR-ROLEX-BEZEL-INSERT-SUBMARINER-14060-/310121281151?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4834ab367f
cliquet anti retour Rolex Signaturepath_zpsd49429c6
Message par bardass Ven 26 Nov - 17:57
merci
bardass
bardass
Message par Invité Sam 27 Nov - 16:21
Ça ne peut pas se refaire avec un trombone par exemple?
Message par Jean-Michel Sam 27 Nov - 16:46
ocedare a écrit:Ça ne peut pas se refaire avec un trombone par exemple?
non c'est de l'acier inox écroui pour être raide et le diamètre est beaucoup plus petit qu'un trombone, tu pourrai eventuellement le refaire en corde a piano, mais attention a la corrosion
donc il faudrai trouver un fil acier inox écroui au bon diamètre
Message par Invité Sam 27 Nov - 17:32
Et s'il est vraiment écroui tu ne pourrais pas le cambrer de cette manière, donc il faudrait le chauffer, le cambrer dans un gabarit et tenter de le tremper ce qui est totalement impossible sur un inox car cette opération s'appelle alors une hyper-trempe et s'effectue sous-vide... donc pas à la portée du particulier...
