verre saphir traité anti reflets pour MM300
+7
Christobal
HALO
11 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
bonjour a tous,
j'aimerais éventuellement changer le verre de ma MM300 par un saphir traité anti reflets de chez yokokies ,mais du fait du fond monobloc ,j'aimerais savoir qu'elle est la manipe du démontage de la lunette pour ce changement.
j'ai beau chercher partout je ne trouve rien sur le sujet .
de + ,faut il des outils spéciaux ?
merci d'avance pour vos réponses.
a+ les amis
a+ les amis
rourou- Cetorhinus maximus
- Nombre de messages : 1338
Re: verre saphir traité anti reflets pour MM300
easy : tu fais sauter la lunette avec un couteau horloger , ensuite tu as une bague vissée 6 encoches qui se dévisse avec l'outil classique a dévisser les fonds vissés
merci Jean-Michel, plusieurs questions me viennent a l'esprit .
y a t'il un endroit particulier pour mettre le couteau et faire sauter la lunette ? ensuite quelle précaution faut il prendre pour le cliquet de la lunette ?
des photos ?
et enfin pour ce qui est de l'étanchéité ,faut il la faire refaire ?
merci pour les précisions.
des photos ?
rourou a écrit:merci Jean-Michel, plusieurs questions me viennent a l'esprit .
des photos ?
pas d'endroits précis : entoure la lame d'un scotch pour éviter les rayures
ne paume pas le cliquet c'est tout
désolé pas de photos de l'opération : attention a bien replacer le joint très particulier du verre (en forme de "L" en coupe)
et puis bien sur contrôle d'étanchéité après la manip '
Il y a un dégagement (dans la boîte) situé autour de 12h entre la lunette et la boîte qui permet d'y introduire un outil pour déclipser.
micromeca a écrit:Il y a un dégagement (dans la boîte) situé autour de 12h entre la lunette et la boîte qui permet d'y introduire un outil pour déclipser.
merci micromeca !
ça y est ,verre commander chez yokokies.
Total $95,00 USD
D'un montant de €76.18 EUR
il n'y a plus qu'a attendre !
Total $95,00 USD
Merci pour vos infos,il est pas exclu que je ne franchisse pas le cap.
Un petit retour d'expérience serait sympa.
j'ai reçu le verre ce matin .
par contre je flippe pour passer a l'acte............
En 1 an et demi je ne l'ai jamais fait...
J'ai déjà rayé des glaces acryliques, en verre minéral comme la MM300, et même des glaces saphir... mais jamais celle de la MM300...
Sa position en retrait du plan supérieur de la lunette en est l'explication...
micromeca a écrit:En 1 an et demi je ne l'ai jamais fait...
ca c'est certainement sur !
mais il y a ce petit reflet bleuté qui me faisait de l'œil .
malgré tout ,j'ai vraiment peur de faire une boulette car c'est une opération que je n'es jamais réaliser et j'ai essayé d'ôter la lunette une vielle montre sans valeur avec un outils a déclipser les fonds bas de gamme certainement et la lame c'est tordue sans que j'arrive a quoi que ce soit............
du coup ,ça ma légèrement refroidi .
Pas un truc que je ferai personnellement mais ça te regarde bien sûr
Trouves un bin horloger (j'ai bien écrit horloger.....)et laisse le oeuvrer.
Après il n'y a rien de compliqué, d'ailleur JM avait fait un excellent tuto.
J'ai fait ça sur mon ex Sumo.
Lionel craint ( il n'a pas tout à fait tort) que l'étanchéité en pâtisse, si pendant l'opération on endommage le joint.
enzo- Rhincodon typus
- Nombre de messages : 2702
Je ne le ferais pas moi même mais par un professionnel pourquoi pas.
HALO- Galeocerdo Cuvier
- Nombre de messages : 604
oui et bien vous ne me rassurez pas ..........
HALO a écrit:Je ne le ferais pas moi même mais par un professionnel pourquoi pas.
Tous les pro ne connaissent pas ce type de montage... et certains peuvent ripper avec des outils de merde et esquinter la bague qui vient bloquer l'ensemble...
la partie la plus délicate, à mon humble avis est le démontage et le remontage de la bague qui maintient le verre et le joint, ça ressemble au système des fonds de boites des Vostok Amphibia.
C'est la que, si l'outil est merdique, que ça peut riper.
Mais tous les horlogers ne sont pas des tromblons, quand même.
Après, une montre de plongée ça se patine, ça vit et les rayures, chocs ou autres stigmates du temps font parti de son histoire et de ton histoire.
Conclusion pour moi, si tu ne le sens pas ne le fais pas, revends ton sapphir et gardes ta MM ainsi.
Mon avis qui n'engage que moi....
Je suis d'accord avec toi mais si je le fais moi même il y 100% de chance de foirer quelques choses.
Ensuite, comme le dit Enzo, il y a des bons horlogers qui connaissent leur affaire et qui sont capables de faire du bon boulot.
aller hop, ma MM300 par ce matin chez mon bijoutier/horloger avec le verre saphir de chez yokokies qui l'envoi a Besançon pour montage et donc étanchéité . je pense en avoir pour environ une centaine d'euro avec le port en valeur déclarée !
y'a plus qua attendre ......
Toujours pas revenue ? Je ne l'ai pas encore -la MM- que j'envisage déjà le saphir à plus ou moins brève échéance. Certains vantent le nouvel aspect de la montre, alors que d'autres considèrent que ça la dénature, le hardlex générant des reflets plus chauds... Des avis ?
PS: j'ai fait mettre un saphir "dômé" de chez Dagaz sur ma Sumo et les reflets bleuté sont de toute beauté .
Avec un age aussi avancé, tu la vois encore la montre. Pas trop lourd au porté?
Bon,ok,
Bon,ok,
Christobal- Galeocerdo Cuvier
- Nombre de messages : 907
chris_95 a écrit:Toujours pas revenue ? Je ne l'ai pas encore -la MM- que j'envisage déjà le saphir à plus ou moins brève échéance. Certains vantent le nouvel aspect de la montre, alors que d'autres considèrent que ça la dénature, le hardlex générant des reflets plus chauds... Des avis ?
et bien pour te dire vrais ,elle est revenue non faite car le chef d'atelier c'est opposé a monter un verre qui n'est pas d'origine Seiko !!!
je ne comprend pas ,car mon bijoutier/horloger avait téléphoner avant l'envoi du verre saphir de chez yokokies a Besançon et avait eu leur accord!! .
j'attend début septembre pour l'envoyer a Marseille pour cette fois enfin le changement.
je ne manquerais pas de vous tenir au courant
a+
Ils ne t'ont ^pas fait payer quand même...
korai83- Galeocerdo Cuvier
- Nombre de messages : 718
non et heureusement sinon ça auraiskorai83 a écrit:Ils ne t'ont ^pas fait payer quand même...
Logique quelque part pour la glace saphir non Seiko... C'est plutôt la première réponse qu'ils t'avaient donnée au téléphone qui paraît curieuse...
micromeca a écrit:Logique quelque part pour la glace saphir non Seiko... C'est plutôt la première réponse qu'ils t'avaient donnée au téléphone qui paraît curieuse...
oui tu as raison ,on leur avait expliquer qu'il s'agissait d'un saphir fabriquer spécialement pour la MM300 par yokokies et avec la photo copie des papiers d'envois de chez yokokies .précision également que Seiko ne fabriquait pas de saphir pour cette montre .
bon bien sur je comprend bien et c'est logique qu'il ne veulent pas prendre de risque avec un produit qui ne provient pas de chez eux..
Tu peux nous en dire plus sur cet intervenant marseillais ?rourou a écrit:et bien pour te dire vrais ,elle est revenue non faite car le chef d'atelier c'est opposé a monter un verre qui n'est pas d'origine Seiko !!!chris_95 a écrit:Toujours pas revenue ? Je ne l'ai pas encore -la MM- que j'envisage déjà le saphir à plus ou moins brève échéance. Certains vantent le nouvel aspect de la montre, alors que d'autres considèrent que ça la dénature, le hardlex générant des reflets plus chauds... Des avis ?
j'attends début septembre pour l'envoyer a Marseille pour cette fois enfin le changement.
a+
oui je peux !!
c'est Jean Michel qui m'a passer l'adresse :
http://www.bianchij.com/
Merci !
Tu nous tiens au jus sur les suites de l'aventure ?
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Feu de glaces saphir anti-reflets sur les 2 faces !
» Verre Saphir pour Seiko
» Verre plat saphir
» Verre saphir ou hardless sur une Sumo ?
» Verre plat saphir
Page 1 sur 2
