Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : ...
frein filet?
frein filet? Empty frein filet?
Message par Invité Dim 26 Sep - 23:55
Je porte très peu ma seiko 6139 de 1972 car la couronne a tendance à se dévisser lors du réglage de l'heure. Je voulais la mettre demain et cela vient encore de m'arriver: impossible de faire avancer les aiguilles dans le sens horaire...
J'ai lu qu'une solution est de mettre du frein filet et que cela peut se faire soi -même.
Ma question est quel frein filet choisir, où le trouver et y a t il une astuce à savoir pour ne pas en mettre partout?
Merci.
frein filet? Empty Re: frein filet?
Message par rgil Lun 27 Sep - 0:15
Je ne mis jamais le frein filet dans une montre, pourtant pas d´expérience.
Quand ce la m´a arrivé, j´ai ouvert la montre, sors la tige et fixée la tige avec les brucelles, on serre avec force la couronne. Si tu ne veux pas le faire, un horloger peu le faire très rapidement.
Si tu veux mettre le frein filet, une question je me ferais à l´avance.
On pourra faire de la force sur la couronne, sans que la tige tourne fou, pour visser la couronne?
Message par Jean-Michel Lun 27 Sep - 7:51
surtout PAS de frein filet dans le filetage d'une couronne malheureux !
on peut l'utiliser sur les vis d'un bracelet pour les immobiliser mais pas sur un filetage qui par définition doit être souvent manipulé
frein filet? Signaturepath_zpsd49429c6
Message par Invité Lun 27 Sep - 10:54
Je pense que tu veux dire du frein-filet entre la tige de remontoir et la couronne pour rendre les 2 solidaires ? Est-ce le cas ?
Message par Invité Lun 27 Sep - 17:27
L'utilisation du frein-filet pour une bonne tenue de la couronne de remontoir, est d'un emploi généralisé dans l'horlogerie.
Ça n'empêche en rien le changement ultérieur de la couronne: le filetage n'en souffre pas.
Le seul problème c'est que les tiges sont coupées industriellement à, rigoureusement, toutes la même longueur (pour un modèle donné). Et volontairement toutes sont trop courtes.
On compense par l'emploi de frein-filet. Donc en cas de changement de couronne, les horlogers ont tous du plomb. Au cas ou...
bernard
Message par Jean-Michel Lun 27 Sep - 18:56
micromeca a écrit:Je pense que tu veux dire du frein-filet entre la tige de remontoir et la couronne pour rendre les 2 solidaires ? Est-ce le cas ?
j'espère ! j'ai eu peur Wink
Message par Invité Lun 27 Sep - 19:12
Oui c'est ça, la couronne se dévisse de la tige de remontoir (qui reste solidaire du boitier) et me reste entre les doigts...
Message par Jean-Michel Lun 27 Sep - 19:15
bon en effet j'avais mal compris
je te conseille quand même d'ouvrir et d'extraire la tige avant de mettre du frienfilet
Message par Invité Mar 28 Sep - 13:08
longines a écrit:L'utilisation du frein-filet pour une bonne tenue de la couronne de remontoir, est d'un emploi généralisé dans l'horlogerie.
bernard
Pourquoi sont-elles toutes volontairement coupées trop courtes ?
Message par Invité Mar 28 Sep - 16:45
micromeca a écrit:Pourquoi sont-elles toutes volontairement coupées trop courtes ?
Les couronnes sont coupées industriellement et les couronnes sont vissées à la machine. On entre dans un programme le nombre de tour qu'on veut (la pénétration) et zou!
Si on allait jusqu'au taquet, il aurait des risques d'exploser la couronne: aucune n’étant strictement identique, on préfère jouer sur une longueur totale.
Donc quand un horloger change une couronne, il a tendance, lui, à visser à fond. Ce qui fait que la tige montée est trop courte. D'où l'emploi du plomb au fond de la couronne :right:
bernard
Message par Invité Mar 28 Sep - 19:36
Merci pour l'info Bernard !
