Oméga Seamaster PO chronomètre
skeleton
km'rol
Après une petite semaine passé ensemble, j'ai de la peine encore à avoir un peu de recul vis-à-vis du champion de plongée d'Oméga...
Pour rester la tête froide (pas facile), passons peut être d'abord par la balance et l'établi pour voir ses fameuses mensurations :
- Poids 255 g avec le bracelet acier
- Diamètre boite 46,5 mm (49 avec les deux couronnes, laprincipale et la vanne hélium), lunette 43 mm, saphir 32,5 mm
- Longeur 51,5 mm aux anses (largeur bracelet 22 mm)
- Epaisseur 18 mm
Une sacrée carrure (au sens littéral du terme) donc qui mérite la réputation de chronomètre Seamaster Planet Ocean de montre...impresionnante . Si Oméga avait voulu en imposer de ce coté, c'est réussi.
Regardez là à coté d'une Speedmaster dont les 42mm n'en n'ont jamais fait une petite montre non plus :
Mouvement Oméga 3313 chronométrique (garanti 3 ans) dérivant du Piguet 1185, spiral libre sans raquette, échappement co-axial Oméga. Sa marche diurne sur la première semaine portée est de l'ordre de -0,5s/jour.
Lunette 120 clics uni-directionnelle à gauche, saphir à traitement anti-reflet deux faces, étanche 60 atm, couronne principale et vanne hélium à 10h vissées. poussoirs chronomètres fonctionnels en plongée, bracelet Oméga acier (Swiss Made) à double déployant et extension pour le port sur combinaison de plongée.
Indexes, et aiguillage rhodié avec SuperLuminova y compris pour la petite trotteuse, les registres chronométriques et l'index horaire de la lunette.
Mais que donne vraiment cette Oméga au poignet?
L'ecrin classique en cuir rouge est le même que celui de ma Speedmaster de 2005, mais ce chrono costeau est taillé pour la plongée, pas pour roupiller dans sa boite... Faudra attendre un peu pour une nouvelle sortie plongée mer, et c'est donc dans les 3,50 m de la piscine qu'elle fût baptisée hier apmidi durant les entrainement habituels. Quelle chose incroyable que de pouvoir déclencher en immersion le chrono de ce calibre d'exception. La roue à colonne du 3313 fait partir l'aiguille net. Pas le moindre sursaut au départ. De même à son arrêt.
Son poids devient vite familier. Le bracelet est une authentique merveille. les maillons sont incurvés dans leur profil externe (ce qui n'est pas le cas sur le speed). Le déployant ne laisse rien voir de l'extension plongée. Bien ajusté aux anses, il donne une fluidité de lignes et un équilibre extraordinaire au chrono. J'ai enlevé un maillon pour son ajustement à ma morphologie.
Le traitement anti-reflet double face donne à la glace saphir une transparence inouïe et la lumière accroche le rhodiage de l'aiguillage de façon totalement extraordinaire. Le mat du cadran contraste des éclats du rhodium et le blanc du SuperLuminova. Son gris anthracite fait prende au cadran des teintes pouvant aller du bleu marine (dû au reflets atténués en bleu) à la couleur de la poussière lunaire...
Un chronomètre plongeur totalement fabuleux qui perpétue de façon "superlative" la longue tradition de la maison Oméga à Bienne, en matière de montres de légende. Je suis encore très ému d'avoir reçu cette montre qui complète admirablement l'autre légende Speedmaster. On clairement avec la Seamaster PO Chrono, une nouvelle montre mythe qui reprend l'excellence du savoir faire d'Oméga. Merci Oméga de perpétuer à ce point et de cette façon la légende!
- Epaisseur 18 mm
Re: Oméga Seamaster PO chronomètre
une très belle montre d'un gabarit impressionnant , si je devais acheter une omega je crois que ce serait elle finalement merci pour les photos
km'rol- Galeocerdo Cuvier
- Nombre de messages : 739
magnifique revue marco , cette montre est un bête , c'est impressionnant .
tes photos sont toujours aussi bonnes . tu vas voir jm va craquer , il va en acheter une segonde !!
skeleton- Galeocerdo Cuvier
- Nombre de messages : 650
magnifique !
hé hé hé ta joie fait plaisir a lire ... depuis 1 an moi qui m'evertue a dire que celle la c'est une bombe !
Je confirme, elle est tout bonnement et simplement sublime
Bravo Marc, bonne et heureuse route ensemble
enzo- Rhincodon typus
- Nombre de messages : 2702
...c'est comme dans la mode, si t'as Noemi ou Carla, et bien ça motive pour prendre de belles photos.
Très Joli
Très Joli
....ou Jessie...sure!si t'as Noemi ou Carla
source:http://planete-cine.blogs.allocine.fr/
source: http://waddled.wordpress.com
ça aide!
On sent qu't'as pris du plaisir à faire ces photos !
Elle est superbe Marc.
Encore bravo et merci pour cette cascade d'images
n'est pas un peu frustrant d'avoir finalement un mouvement assez rare: le co-ax et de ne pas pouvoir l'admirer en pleine action?
evidemment t'as un superbe ecusson sur le fond de la montre qui permet de se consoler mais ce co-ax, il doit etre vraiment hypnotisant a voir fonctionner, non?
time2tic a écrit:n'est pas un peu frustrant d'avoir finalement un mouvement assez rare: le co-ax et de ne pas pouvoir l'admirer en pleine action?
même sur une co-axiale a fond transparent on ne le voit pas ... et oui c'est encore plus frustrant ... c'est le cas sur mon Aqua Terra Coax
alemmar a écrit:....ou Jessie...sure!si t'as Noemi ou Carla
ça aide!
je ferais bien plein de mouvements coaxiaux avec elle
alemmar a écrit:c'est sur qu'elle te réarme le ressort grave elle...
C'est ce qu'on appelle un watchwinder multifonction
» Omega Seamaster Cosmic de retour de chez Omega...
» Omega Seamaster 300 165.024
» Omega Seamaster , need help
» omega seamaster pro
» OMEGA SEAMASTER 300
