Omega Seamaster , need help
Quelques conseils pour une omega seamaster (300m quartz) svp (JM si tu te sens visé, et bien oui, j'aimerai que tu me renseignes à ce sujet).
Etant quelques jours chez mes parents, j'ai constaté que la tocante du beau-père (c'est lui la marmule dont j'ai parlé dans le passé) nécessitait des soins.
Elle souffre d'une utilisation intensive par une "marmule" qui n'apporte pas la même attention que nous à ses tocantes.
Elle à besoin d'un brossage, cette opé ne me pose pas de problèmes.
La boucle était super dure (de la crasse accumulée par des année d'utilisation).
-Figures toi qu'elle m'est resté dans les main, la petite tige qui relie le déployant à la boucle s'est cassée (pas l'extention de plongée).
Faut il commander la pièce (et si oui connais tu un endroit) ou peut on la remplacer par autre chose (j'avais pensé à une pompe mais ça me parait trop épais)
- La lunette uni directionnelle est bloquée (pour la même raison je suppose, un bon nettoyage et une pointe de graisse à joints devrait résoudre le problème, à moins que ce soit un problème de ressort).
Aucun problème pour mes montres pour le démontage, mais là avant de m'attaquer à la seamaster (je ne connais pas du tout ce modèle) je voudrais savoir si ça se déclipse comme la plupart des plongeuses (en faisant levier)?
PS je ne comprends pas, quand j'edite l'image s'affiche et quand j'envoie non??? c'est la première fois
Le lien est ok, les balises aussi...?
http://www.brittanywatch.com/im/perso/brittany-watch-seamaster3
http://www.brittanywatch.com/im/perso/brittany-watch-seamaster1
http://www.brittanywatch.com/im/perso/brittany-watch-seamaster2
Re: Omega Seamaster , need help
la tige de déployante : a mon avis un point de vente Omega peut te dépanner de la pièce , c'est une barette spécifique et ne peut pas être remplacée par une barette de bracelet
la lunette : HYPER difficile a déclipser sans un outil spécifique a retirer les lunettes : je "cale" sur ma lunette de Seamaster en ce moment
Jean-Michel a écrit:la tige de déployante : a mon avis un point de vente Omega peut te dépanner de la pièce , c'est une barette spécifique et ne peut pas être remplacée par une barette de bracelet
merci, j'ai bien fait de te demander avant.
Je vais me contenter d'un bon nettoyage et laisser faire les spécialistes Omega
Dynamo a écrit:Plus simple c'est de prendre les réf de la pièces sur "Ofrei" ou "Cousin clock part" et de faire une commande via un horloger ou un "fournituriste"
Pour la lunette, solution simple, tu enlèves le mouvement ect... et tu plonges la boite dans une machine ultrason / après un passage la brosse as dents
sinon pour les photo c'est un lien direct et pas un lien symbolique, donc le lien fin is par l'extension du fichier .jpg ou .gif ett...
Dynamo
merci également, j'avais vu qu'offrei proposait des boucles oméga.
Pour le reste je suis chez eux jusqu'à vendredi, je vais laisser donc le démontage...ultre sons..à un autre jour.
» Omega Seamaster Cosmic de retour de chez Omega...
» Omega Seamaster 300 165.024
» OMEGA BY GVM:seamaster&speedmaster.
» Omega Seamaster
» OMEGA SEAMASTER 300
» Omega Seamaster
