-21%
39.59 € 49.99 €
[technique] controle d'étanchéité testeur "humide"
[technique] controle d'étanchéité testeur "humide" Empty [technique] controle d'étanchéité testeur "humide"
Message par Jean-Michel Mer 10 Mar - 21:25
mon testeur d'étanchéité "humide" vient enfin d'arriver d'Allemagne après pas loin de 3 mois d'attente voici donc la machine et le protocole de test
la machine est un cylindre pressurisable muni d'un manomètre le tout raccordé a une pompe a pied
[technique] controle d'étanchéité testeur "humide" Test1
on suspend la montre au dessus de l'eau et on pressurise a l'aide de la pompe a pied
[technique] controle d'étanchéité testeur "humide" Test2
la pression de test est ici d'environ 4 bars (après c'est franchement dur a la pompe)
[technique] controle d'étanchéité testeur "humide" Test3
puis on plonge la montre dans l'eau et on dépressurise brutalement avec la valve au sommet de la machine
[technique] controle d'étanchéité testeur "humide" Test4
pas de bulles : étanche ... si ça bulle ça fuit !
quasiment aucune chance que l'eau ne rentre dans la montre puisque si celle ci n'est pas étanche elle va perdre de l'air et non faire rentrer de l'eau (sauf TRES grosse fuite)
[technique] controle d'étanchéité testeur "humide" Signaturepath_zpsd49429c6
[technique] controle d'étanchéité testeur "humide" Empty Re: [technique] controle d'étanchéité testeur "humide"
Message par françois assay Mer 10 Mar - 21:53
Cool! J'ai enfin compris le fonctionnement de cet appareil :tete:
Petite question la pression de test est de 4 bar a cause de la conception de l'appareil ou peut on remplacer la pompe à pied par autre chose style compresseur?
Message par Invité Mer 10 Mar - 21:55
Merci pour l'explication, c'est très clair.
Message par Jean-Michel Mer 10 Mar - 21:57
françois assay a écrit:Cool! J'ai enfin compris le fonctionnement de cet appareil :tete:
oui je pourrais remplacer la pompe par un compresseur et du coup porter le test a 6 bars si celui ci le permet
Message par Fabrice Mer 10 Mar - 22:37
faut bidouiller un raccord pour brancher la MP d'un détendeur (via un inflateur de stab par exemple) et zou le test se fait à 9b....
Message par Invité Mer 10 Mar - 23:00
affraid On calme son enthousiasme les petits, tu risques de tout prendre dans la tronche assez rapidement à force d'aller plus loin. pirat
C'est fait pour vérifier l'étanchéité pas pour contrôler les capacités des montres. Wink
Message par Lautrec Jeu 11 Mar - 10:02
ça promet des tests rien que pour le plaisir de faire tourner cet appareil Razz
Message par dante Jeu 11 Mar - 11:20
Ouais au bout d'un moment tu vas te retrouver a verifier la solidite de la colonne de verre ...
Message par Jean-Michel Jeu 11 Mar - 11:22
C'est bien pour cela que je ne dépasserai pas les 4 bars préconisés
et puis si je veux faire des tests "a la dure" j'ai toujours mon enceinte 1000 bars au boulot ! la nouvelle que nous venons de recevoir accueillerai une montre sans problème : il faut que je vous montre ça en photos
Message par dante Jeu 11 Mar - 11:29
1000 bars ca risque d aplatir la montre non? (je suppose que c'est reglable ...)
Message par Jean-Michel Jeu 11 Mar - 11:32
dante a écrit:1000 bars ca risque d aplatir la montre non? (je suppose que c'est reglable ...)
ça dépend quelle montre ! oui bien sur la pression est réglable : je vous poste les photos dans quelques minutes
Message par Jean-Michel Jeu 11 Mar - 11:35
donc voici mon enceinte d'étanchéité pro au bureau, nous l'utilisons pour qualifier des produits géophysiques a 1000 bars
la chambre et son couvercle ouvert
[technique] controle d'étanchéité testeur "humide" Setup01
détail de l'intérieur de la chambre avec la sub a coté pour vous donner une idée de la taille utile (contenance 0,6 l)
[technique] controle d'étanchéité testeur "humide" Setup02
le set up complet avec la pompe a eau manuelle a coté surmontée du mano a 1000 bars
[technique] controle d'étanchéité testeur "humide" Setup03
et enfin la chambre avec son couvercle pas encore vissé
[technique] controle d'étanchéité testeur "humide" Setup04
Message par dante Jeu 11 Mar - 11:54
Ouais y a quand meme un bon filetage dis donc sur le couvercle ... ça rigole pas
Message par Invité Jeu 11 Mar - 12:21
Génial le testeur d'étanchéité !!
J'aurais une cliente pour un test ... je vous la présenterai quand je passerai sur Paris Very Happy
Message par Jean-Michel Jeu 11 Mar - 13:42
dante a écrit:Ouais y a quand meme un bon filetage dis donc sur le couvercle ... ça rigole pas
et bien 1000 bars c'est quand même 1 tonne au cm2
Message par Invité Jeu 11 Mar - 16:31
Merci pour l'explication de fonctionnement. Pratique pour tester les montres avec lesquelles on ne plonge pas, au moins on sait qu'elles résisteront à la douche Wink
Message par Invité Lun 22 Mar - 20:56
Sympa ce jouet Wink
Message par Jean-Michel Lun 22 Mar - 20:59
Et bien utile : je viens de m'en servir pour contrôler l'étanchéité d'une Sumo après avoir installé un verre saphir pour un collègue
Message par Invité Lun 29 Mar - 15:04
robi a écrit:PS: faut faire attention,car j'avais une montre qui avait une fuite importante, et lors du test, au moment ou j'ai relaché la pression, le verre a sauté, la montre s'est remplie d'eau, normalement il est conseillé de tester le boitier sans mouvement.
+1
En effet, il est conseillé de tester sans le mouvement pour éviter tout problème.
Sur une montre non prévue pour la plongée (mais étanche), un différentiel de pression de quelques bars entre l'intérieur et l'extérieur suffit à faire sauter le verre comme un bouchon de champagne lors de la dépressurisation de l'appareil.
JM, www.montresanciennes.fr
