Déception : camera "gopro"
je vous avais parlé de la caméra sport "gopro" ... et bien grosse déception en rentrant de la fosse : images FLOUES
et oui le fix focus de la caméra ne peut pas faire le point sous l'eau a cause du hublot hémisphérique : les images sont nettes hors de l'eau ... mais floues sous l'eau : pas de solution a part de bricoler un hublot plan (puisque la camera est en fix focus)
bref un super truc pour les flims sportifs ... mais hors de l'eau
Re: Déception : camera "gopro"
moi je ne comprends pas trop
je t ai d ailleurs envoyé un mp
la qualité ailleurs me semble bien presente !!!
Dans le même genre, j'ai une contour HD. Ca marche surperbement bien hors de l'eau. Ca donne envie de lui trouver un caisson sous-marin...
Plus que la go-pro, c'est le caisson qui semble en cause dans ton cas ?
poussin a écrit:Dans le même genre, j'ai une contour HD. Ca marche surperbement bien hors de l'eau. Ca donne envie de lui trouver un caisson sous-marin...
bien sur c'est le caisson
ils y ont mis un hublot hemisphérique ce qui est une bonne idée dans l'absolu (on garde la focale sous l'eau) MAIS en oubliant que ce hublot changeait la mise au point et en l'absence d'autofocus ça ne pardonne pas
mais je n'ai pas dis mon dernier mot je pense que je vais tenter une adaptation d'un hublot plan
je dois bientôt essayer la gopro en fosse pour voir mais les comentaires de JM ne me rassure pas
Dommage, en extérieur, ça rend vraiment bien
quelques exemples :
http://vimeo.com/8976969
http://vimeo.com/8955545
désolé pour la qualité, mais entre mon logiciel de montage qui lit les HD mais monte en SD et vimeo, la qualité de l'image en prend un coup
vivement mon IMAC
quelques exemples :
vivement mon IMAC
bardass- Cetorhinus maximus
- Nombre de messages : 1446
Je remonte ce fil pour liver quelques infos glanées aujourd'hui sur cette caméra :
Qui plus est , pour avoir echangé par mail avec la team eyeofmine, non seulement le probleme de l'optique va etre réglé, mais ils reflechissent a une façade arriere du caisson plus profonde afin d'accueillir en "etanche" soit le battery pack supplementaire, soit le mini lcd ( developper pour cet été par gopro ) ....
Ca va finir par etre le vrai bon plan !
Le nouveau caisson devrait quant à lui etre dispo d'ici une 15aine de jours et donc chez moi quelques 15 jours après !!!
Je vous tiendrai au courant ...
pmk- Cetorhinus maximus
- Nombre de messages : 1545
ca c'est une bonne nouvelle
j'attends tes premières impressions
awala- Rhincodon typus
- Nombre de messages : 3653
Oups. Comme je l'ai dit, j'ai glané ces infos. Même si la citation est à la 1ère personne, elle n'est pas de moi.
Mais je mettrai la suite des infos quand il y en aura et pourquoi pas, je me laisserai tenter. Mais j'ai bien peur que par chez moi, ça manque vraiment trop de luminosité pour cette caméra.
comparatif en image des 2 caissons : https://www.youtube.com/watch?v=Jp5cCrR6trs&feature=player_embedded
si quelqu'un peut me dire comment intégrer la vidéo directement dans le post, je lui en serait reconnaissant
Edit Frenchie : Comme ça
ps : édite ton post et regarde comment j'ai inséré le lien
Edit : Merci pour la vidéo
Il y en a qui s'amuse. Ci-joint une copie de posts d'un certain Captain trouvé sur un autre forum :
Hello,
Je peaufine mes essais avec la GoPro et mon caisson perso qui est équipé d'une lentille plate.
http://vimeo.com/10839441
Bon évidement les conditions d'éclairage en lac ne sont pas top avec une simple LED 2000 sans parabole mais en plan rapproché je trouve ça très correcte ... mais bon j'suis pas un maniaque
Quelques photos là :http://npsfqqaltd.free.fr/Videos.html
Boitier et bouchon sont en Delrin, la lentille en PMMA
Visserie, inserts et pattes de fixation en 316-L
Joints toriques en NBR
Le plus chiant est de polir correctement la lentille.
Celle du proto que j'utilise actuellement a un léger défaut qui sera corrigé sur les prochaines
Pour l'outillage il faut quelques machines outils
Le boitier n'a pour l'instant été testé que à 136m (au bout d'un fil dans le lac du Bourget)
J'ai bricolé un caisson pour tester le boitier en pression au delà de 200m ... tout ça pour certains zozos adeptes des grands fonds
Pour limiter le coût de fabrication et les risques d'entrée d'eau, je n'ai pas mis de boutons commandes. Le démarrage de la caméra se fait avant de fermer le boitier
Bref le rapport qualité/prix de l'ensemble me convient pour les vidéos que je veux faire sous l'eau. Coté résistance vu les pains que le boitier a déjà pris c'est du costaud
Le gros truc reste maintenant l'éclairage à bidouiller et fixer sur le propulseur
Voili voilou
Voilà une image extraite de la dernière vidéo en mode R2
La lentille plate arrange pas mal le truc par rapport à l'origine, enfin je trouve
Tu te posais la question pour la lumière .. -90 m à Neuchatel et au Bourget, là c'est sûr qu'il n'y en a plus un goutte !! C'est une autre planètre quand même le fond de nos lacs glacés
» modification caméra gopro
» Korsbek "Ocean Explorer" ..... Vous avez dit &qu
» du "bien penser" au "panurgisme horloger"
» Archimede SportTaucher "blanche" ou "orange" ?
» Que pensez des "plongeuses" de la marque "Orient"?
