Le contrôle de l'étanchéité
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Allez, un petit sondage pour s'occuper
Ce matin j'ai laissé mon Oris TT1 chez l'AD pour son petit problème de barrette de la boucle et quitte à l'abandonner pour quelques jours (contrôle de l'autre barrette et des vis fixant le bracelet à la carrure) j'en ai profité pour lui faire un contrôle de l'étanchéité (les MDP days sont dans la tête ).
Alors bonne idée ou pas, en sachant que le dernier contrôle date d'il y a un an au salon, que je ne plonge pas mais nage un peu avec, plus quelques douches ?
Re: Le contrôle de l'étanchéité
bonne idée moi aussi j'essaye de faire un contrôle tous les ans
Une contrôle vaut toujours mieux qu'une prière ...
Très bonne idée.
C´est mieux prévenir que guérir
Ils te la contrôlent à jusqu'à quelle pression (le maxi de la montre ? )
micromeca a écrit:Ils te la contrôlent à jusqu'à quelle pression (le maxi de la montre ? )
300 mètres pour les meilleures machines
J'ai même pas demandé. Ils sont revendeurs de la marque sur laquelle tu lorgnes, donc j'image un 200 ou 300m.
Merci RomulusdeRome.
Serais-ce une mesure micrometrique basée sur l'élasticité du joint de verre et de fond??
Sous pression extérieure le verre s'enfonce, et si il y a équilibrage par entrée d'air, le verre reprend sa place habituelle?
Le test dure quelques minutes?
cup a écrit:Merci RomulusdeRome.
C'est exactement ça
un capteur mesure la déformation du boitier et sous vide (1er test) dans ce cas il gonfle et sous pression (2eme test) dans ce cas il se comprime, si la montre n'est pas étanche il n'y a pas de déformation
Merci JM. Merci RomulusdeRome.
à part au salon de la plongée, connaissez vous une adresse où peut-on faire tester 5 ou 6 montres et dans la mesure du possible assister au test?
cup a écrit:Merci JM. Merci RomulusdeRome.
les bons horlogers ont normalement une machine attention une prestation normalement facturée (mais pas trop cher)
en ayant un peu marre de courir pour faire faire mes tests d'étanchéité je viens de me commander une machine a eau, plus simple que les machine a air comprimé, mais accessible au particulier
une revue de la machine a réception bien sur
et puis comme cela je pourrai contrôler les montre de ceux qui le désirent
Merci pour tous les renseignements.
Au cas où je suis preneur d'une adresse sur Rouen.
Dans ma petite ville tout est sous traité.
Je demanderai à mon prochain passage chez l'horloger de la "rue du gros horloge".
JM, ta machine à eau me fait peur !!! Il n'y a pas de risques d'entrée d'eau?
si l'eau rentre c'est que la montre n'était pas étanche donc un test efficace
désolé elle était facile
awala- Rhincodon typus
- Nombre de messages : 3653
non pas du tout le test est par contre fait a 3 bars de surpression (c'est a dire l'équivalent de 40m de fond)
l'eau ne peut pas entrer car voici la précédure
- remplir le container a moitié
- tenir la montre AU DESSUS de l'eau
- mettre en pression
- plonger la montre dans l'eau avec la tige et casser la pression
- si la montre n'est pas étanche, la pression est rentrée dans la montre : des bulles s'échappent : sortir la montre (et l'eau ne rentre PAS puisque la montre est en surpression)
- si la montre est étanche rien ne se passe
ce type de machine existe depuis plus de 50 ans et tout les tests etaient fait comme cela avant l'apparition des machines de test "sec" qui permettent elles de contrôler la déformation de la boite et tester a des pressions beaucoup plus élevées
Ca va buller maintenant, enfin je n'espère pas trop...
Je me demande l'incidence d'une soupape à helium dans ce genre de test...
Car la soupape évite la mise en surpression de la montre si j'ai compris...
La procédure de test doit être adaptée?
cup a écrit:Je me demande l'incidence d'une soupape à helium dans ce genre de test...
non : la soupape a hélium est unidirectionnelle : donc ne s'ouvre que si la pression viens de l'intérieur de la montre
Contrôle de l'étanchéité au Vacuum c'est bien mais rien de mieux que le test sous pression dans l'eau……
Avant chaque vacance "plongée" ma montre passe le contrôle.
Qui a déjà plongé dans l'archipel des " Mergui " au Myanmar ?
Merci.
J-L.
Merci.
J-L.
- Nombre de messages : 1247
Jean-Michel a écrit:cup a écrit:Je me demande l'incidence d'une soupape à helium dans ce genre de test...
justement je pensais au cas du test à sec, quand on met la montre dans la cloche sous vide, le boitier se trouve en surpression relative. Au lieu de gonfler, on peut penser que la valve s'ouvre et laisse s'échapper de l'air, puis quand on retrouve la pression normale, la montre se trouvera
-en dépression si elle est étanche
-à aspirer de l'air pour retrouver l'équilibre si elle ne l'est pas.
Le test sous vide sera négatif, la montre apparaîtra non étanche.
J'ai faux?
A j'ai peut-être trouvé... Après faut voir si la soupape s'ouvre pour un bar de surpression, c'est sûrement là que j'ai faux...
Le test sous pression devrait se dérouler normalement en effet...
de mémoire elle est tarée a 3 bars
Très intéressant ce post, je serais bien tenté de plonger avec ma 1680 mais je n'ose pas de peur qu'elle prenne la flotte. Elle est de 73, je ne lui veux pas de mal...
Qqu'un a-t-il une bonne adresse sur Paris pour lui faire passer un test d'étanchéité sans risque ?
Bon, la tocante est de retour, testée à 10 bar, elle passe le test, et le test, plus la barrette ressort et le contrôle/nettoyage du bracelet ça a fait 25 €.
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Contrôle surprise
» Poljot24.de contrôle avant expédition
» comment s'appelle l'appareil qui contrôle ....
» [technique] controle d'étanchéité testeur "humide"
Page 1 sur 2
