Question étanchéité seiko (ou autre) bis
http://www.forum-mdp.com/montres-de-plongee-f1/question-etancheite-seiko-t4145.htm#144600
Vis à vis de ce post, peut-on donc considérer qu'une montre seiko (ou autre marque connue) five (ou non) indiqué pour 10ATM pourra sans problème accompagner un plongeur bouteille loisir qui se limitera à des profondeurs n'excédant pas les 60m sans risque de casse ?
Si tel est le cas le guide d'achat va pouvoir considérablement s'étoffer...
Re: Question étanchéité seiko (ou autre) bis
sauf défaut de la montre, elle doit supporter ses 10b de pressions (soit 100m d'eau grosso modo) donc à 60m elle doit être étanche.
Tiens, je te mets un lien vers un post intéressant et non dénué d'humour ayant pour objet, justement l'étanchéité de nos montres (rédigé par JM) :
https://montresdeplongee.forumactif.com/montres-de-plongee-f1/etancheite-un-billet-d-humeur-a-lire-ou-a-relire-t7396.htm?highlight=etancheite
je viens de lire et de découvrir ce post
vraiment interressant
Après avoir lu ce fabuleux post de JM, pensez-vous qu'il soit raisonable de tester ma seiko 5 military à 20m ? juste pour voir Je dois justement retourner plonger début septembre ça pourrait-être une bonne occasion de confirmer tout ceci, photo à l'appui...
pas de soucis mais note bien la vitesse de déplacement pour calculer la pression hydrodynnamique afin de savoir si elle y résiste
Fabrice a écrit:pas de soucis mais note bien la vitesse de déplacement pour calculer la pression hydrodynnamique afin de savoir si elle y résiste
Ne vas pas l'embrouiller toi, alors qu'il vient tout juste de commencer à comprendre comment ça marche !!!
Sous entendu dans ma question, cette gamme de seiko donné pour 3ATM a-t-elle été testée ou est-ce du consommable qui prendra l'eau à 3m ?
De par sa conception, elle résiste à une pression de 3 bars mais elle n'a pas été testée en usine avant d'être vendue... tu peux toujours si tu le souhaites et sans risques la confier à un horloger pour un test d'étanchéité à 3 bars.
Personnellement je prendrais une marge de sécurité si je devais plonger avec une étanchéité au moins de 10 bars, une couronne et un fond vissé en sachant que sur le bateau, sous l'eau ou autre, tu peux lui coller un bon choc et qu'il vaut mieux qu'elle soit robuste bien au delà de la profondeur à laquelle tu plonges.
» Une autre question
» Votre montre du jour
» Dépannage de l´autre Seiko 6309
» Mods Seiko SKX031 et autre
» Seiko SKA371 sur autre bracelet que caoutchouc ou acier ?
