Dépannage de l´autre Seiko 6309
screech
Tightyjo
De les deux Seiko qui ma passé notre ami Lionel, le premier fonctionne très bien, mais on devrais faire quelque chose avec le second.
Cette montre a sa spirale un peu tordu. Au lieu d'être parfaitement plat, la spirale a la forme d´un bol.
Cela provoque que le dernier tour de la spirale frotte avec un des bras du balancier.
Ce frottement empêche la montre de marcher bien.
Pour redresser la spirale, on doit la passer dehors du coin où elle est maintenant coincé.
Pour séparer la spirale et le balancier de son pont, on doit d'abord libérer la spirale de les deux pièces qui le retiennent.
La première est marquée par la flèche rouge.
La pièce avec les bords carres s´appelle clef de la raquette.
Cette clef a une fente, comme ce lui d´une vis, pour la faire tourner. Ce la l´éloigne de la goupille, qui est la baguette qui touche la spiral dans la photo.
Ce système produit une largeur virtuel de la spirale et pour tant produit l´avance ou le retarde de la montre.
À la fin de ce sujet, on peut voir la clef fermée et vous pouvez comparer les deux positions.
Le second pièce qui tiens la spirale est marqué par la flèche verte.
C'est une pièce très attirant qui attrape le bout de la spirale.
La voilà dans un autre image.
Cette pièce s´ouvre et se fermé au moyen de la vis indiquée par la flèche.
Dans la plupart des montres, il y a une pièce beaucoup plus simple, le piton.
Avec le balancier hors le pont, on voit très bien la petite déviation de la spirale qui a provoqué la panne.
La déformation de la spirale est dans la dernière tour, dedans l'ovale.
Nous pourrions essayer de le redresser ici même, mais il serait très facile d´avoir un accident qui case un pivot de l´axe balancier.
C´est mieux enlever la spirale du balancier pour travailler plus aisément.
La spirale est fixée sur l'axe par la virole.
La virole est une rondelle avec son corps relativement épaisse. Le bout centrale de la spirale est rivé dans la virole et elle embrasse l'axe d'une manière élastique, pars que la virole n'est pas une bague fermé, mais elle est ouvert comme une «C».
En séparant les deux extrémités de la "C", elle est ouvert et elle peut être retiré de l'axe.
Aussi maintenant nous devons nous rappeler de la position de le bout extérieure de la spirale (flèche rouge, à gauche) pars que cela affecte aussi la position de l'ellipse.
La spirale est séparé du balancier, cela nous permet de manipuler sans obstacles.
Pour redresser la spirale, on doit examiner très bien où est situé le plie et comme on doit le défaire.
Une fois que nous savons bien que faire et où le faire, on tiens la spirale avec deux brucelles fines et on rectifier le plie.
Le pli était très simple et juste avec une petite de manipulation, a été rectifiée.
Pas de photos, les mains ont été trop occupées.
Le bout libre de la spirale est maintenant un peu en bas, mais avec ce la, je suis content.
Le redressage n'est pas encore fini. La spirale est maintenant plat, mais est-ce qu´elle est bien concentrique?
Placée sur le pont, tel comme elle doit travailler.
La virole ne correspond pas exactement au logement de l'axe balancier.
Cette photo et la suivante sont très brûlés, pour pouvoir voir le trou pour l´axe dans le pont.
On rectifier un tout petit peu, à un endroit très proche de le premier pli, pour séparer un peu le dernier tour de la spirale.
Cela doit être fait très petit à petit, car il est très facile de sur-corriger.
Avec cela, je suis content.
Dans les photos, on voit plus de choses qu´avec la lens.
Dans l´haut de l'image, les tours 3 et 4 de la spirale sont collées, heureusement ce la ne mets pas qu´une très petit variation.
On mets la virole sur l'axe. Pour cela, il faut tenir le balancier sans s'appuyer sur son pivot.
Il y a longtemps, j'ai trouvé que la poignée de les brucelles c´est un bon soutien pour cette opération.
Sur cette photo on souligne une chose attirant.
À ce balancier, l'ellipse n'est pas prise dans le grand plateau, mais sur le balancier même, comme est indiqué par des flèches, et aussi, qu´il y a deux logements possibles pour l'ellipse, un sur chaque côté.
On mets la virole seulement en la poussant vers le bas.
Encore une fois, il est important de respecter la position où ils étaient avant le des montage.
Le résultat est assez bon. La spirale est très uniforme.
Regardez, ils sont encore collés les tours 3 et 4 de la spirale.
En profil, elle donne aussi une bonne apparence, bien que le bout reste un peu plus bas.
On mets le balancier dans son pont, avec la même position de la spirale qu´avant de le démonter.
Avec ce système pour maintenir la spirale, il est très facile de varier son placement.
Dans le système traditionnel, avec un piton pour fixer la fin de la spirale, il serait plus complexe, difficile et long pour faire ce même chose.
Avec un tour de 90 degrés de la clef de la raquette on prend la spirale entre la clef et la goupille.
Maintenant on peut monter le balancier et son pont sur la montre.
J'ai été tenté de monter le balancier avec le mouvement dedans la boite, pour le voir bientôt fini.
Il faut panser que, bien que la spirale semble être très bien, jusqu'à qu'elle soit travaillant à sa position, on ne peut pas être tout à fait sûr qu´elle est correct.
Ce la, n´est pas une bonne idée. Par la connerie de frapper le balancier contre la boîte, la spirale aurait pu se déformer un autre fois.
Je me retiens et j´attends à sortir le mouvement de sa boîte avant de placer le balancier.
Placé, mais il y a encore les rubis du pare-choc.
Le rubis plat a déjà sa micro-gouttelettes d'huile.
Encore une fois la séquence des photos de l'emplacement des rubis.
Tout a bien fini.
Le balancier avec sa spirale redressée tourne très vite.
Maintenant dans mon poignet
Comme toujours, j'aimerais vous avoir amusé
Tout a bien fini.
Re: Dépannage de l´autre Seiko 6309
Quelle patience ! et beaucoup de doigté pour arriver à ce résultat !
Elle te va très bien au poignet ! Joli bracelet !
Super CR Rgil très intéressant comme toujours, mais j'ai une petite question: Comment un spiral peut-il se déformer de la sorte ? mauvaise manipulation d'un horloger, un choc, un défaut à l'origine ?
TightyJo.
Tightyjo- Galeocerdo Cuvier
- Nombre de messages : 674
Rgil tu est un magicien,
Je n'ose même pas imaginer la minutie nécessaire à ce genre d'operation
- Nombre de messages : 1070
Je découvre le forum, mais vous etes des furieux içi ! Un ami qui bosse dans le domaine m'avait toujours dit que spiral tordu = spiral foutu ! Bravo pour le doigté !
Merci tous pour les gentils mots
Je pense que par une mauvaise manipulation.
La spirale est incroyablement faible et pour tant sensible mais elle est si bien protégée dans son coin que sans mettre des doigts dedans, c´est presque impossible la déformer.
Ramos a écrit:Je découvre le forum, mais vous etes des furieux içi ! Un ami qui bosse dans le domaine m'avait toujours dit que spiral tordu = spiral foutu ! Bravo pour le doigté !
Merci beaucoup. Toujours ce question de la chance.
Cette fois il y a beaucoup de la chance pars que le tordue c´est très simple.
Cette autre fois il y eu chance de que la spiral n´a pas cassée pendent le redressement.
De ici:
Jusqu'à ici.
Publie 15/02/2007 dans Relojes Especiales
Incroyable d'avoir meme essayé de le redressé celui la! :-) Combien d'heures de travail pour le récuperer ?
rgil a écrit:Merci tous pour les gentils mots
C'est bien ce que je pensais .
TightyJo.
Ramos a écrit:Incroyable d'avoir meme essayé de le redressé celui la! :-) Combien d'heures de travail pour le récuperer ?
C´est bien moins spectaculaire qu´il semble.
C´était une vieillerie, achetée pour deux balles, pour faire la preuve.
Si ça marche, très bien pour l´avoir essaye de le faire, si ça ne marche pas, poubelle et on fait la suivant chose.
Le côté bon de faire ces preuves c´est que, temps après, quand on a sur les mains une bonne montre, comme la Seiko, on a un peu plus d´expérience pour tenter de le faire, et dans la Seiko il s´agit d´un pli très simple et pourtant abordable avec une certaine garantie.
Je fais beaucoup des preuves, par exemple, temps après de ce la, j´essaye de mettre tout droit une spirale pour la refaire après. Ce la fut un échec total, mais ces choses, on ne montre pas
Pour le temps de redressement, c´est pas beaucoup.
Le marrant c´est qu´on est plus de temps regardant et pensent comme le faire qu´à le faire.
rgil a écrit:Ramos a écrit:Je découvre le forum, mais vous etes des furieux içi ! Un ami qui bosse dans le domaine m'avait toujours dit que spiral tordu = spiral foutu ! Bravo pour le doigté !
Non non, depuis le temps que tu nous dis que c'est de la chance je n'y croit plus du tout.
C'est la classe!!
Et je retire ce que j'ai dit sur l'autre post, tu as tout d'un horloger.
titus- Rhincodon typus
- Nombre de messages : 2974
Ben c'est peut etre pour ca que tu est bon: tu reflechis avant de te lancer :-)
Sirus- Galeocerdo Cuvier
- Nombre de messages : 507
Merci les gars, pour ces mots si gentils
- Nombre de messages : 4954
» Le dépannage de ma première Seiko.
» Mod Seiko 6309
» seiko 6309
» Ma Seiko 6309-7040
» Seiko 6309-7290
» Mod Seiko 6309
» seiko 6309
» Seiko 6309-7290
