Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
Fonctionnement d'un système automatique
+14
18 participants
Fonctionnement d'un système automatique Empty Fonctionnement d'un système automatique
Message par titus Sam 13 Juin - 21:28
Le mécanisme automatique transmet l’énergie dispensé par les mouvements du porteur de la montre au ressort de barillet. Ceci par l’intermédiaire de la masse oscillante et du rouage de démultiplication qui réduit la vitesse initiale de la masse et  augmente la force d’armage du barillet par l’intermédiaire du rochet (nous dit le sage study )
Comment ça c’est pas clair ??
Bon je vous l’accorde. J’ai essayé par tous les moyens de montrer le fonctionnement des inverseurs à mes élèves, avec une caméra, les ponts découpés et autres astuces, je n’ai que très rarement vu la petite lueur dans leurs yeux qui me disait qu’ils avaient compris.
C’est plus du genre : « ouais ouais, jcroisquejaicompris », « heu… pouvez répéter ? », j’en ai même vu la bouche ouverte et les yeux dans le vague.
Il fallait donc faire quelque chose, et ça passait par un agrandissement du système, démontable et ajustable.
J’y viendrai plus tard…
Pour commencer, à quoi servent les inverseurs ?
Eh bien à faire que quelque soit le sens de rotation de la masse, le rochet tourne toujours dans le même sens.
Fonctionnement d'un système automatique Inv110
Pour bien comprendre comment fonctionne un inverseur il faut le démonter. C’est un assemblage de deux roues entre lesquelles « bougent » des cliquets.
Fonctionnement d'un système automatique Img_2610
Comme vous pouvez le voir, c’est assez difficile d’expliquer quoi que ce soit sur des pièces si petites. :loupe:
J’ai donc redessiner le tout (dans un programme que je n’avais jamais utilisé, ça m’a pris des plombes… :casse: ) agrandi une trentaine de fois et imprimé en 3d.
L’inverseur démonté avec en 1 la roue supérieure, en 2 les cliquets et en 3 la roue inférieure:
Fonctionnement d'un système automatique Inv210
La maquette complète :
Fonctionnement d'un système automatique 20150610
Pour bien comprendre la vidéo qui suivra, il faut savoir que lorsque la roue supérieure tourne dans le sens horaire, le bout du cliquet vient buter sur le petit plat de la roue inférieur et entraîne donc celle-ci dans le même sens.
Fonctionnement d'un système automatique Inv310
Pour l’autre inverseur c’est le contraire.
Fonctionnement d'un système automatique Inv411
Sur la vidéo maintenant : la masse1 tourne dans le sens horaire. La roue supérieure de l’inverseur2 entraîne le cliquet et la roue inférieure2. Celle-ci entraîne la roue inférieure 3, qui entraîne la roue4 qui tourne dans le sens antihoraire. (l’inverseur supérieure3 dégrène)
Quand la masse1 tourne dans le sens antihoraire, la roue supérieure de l’inverseur3 entraîne le cliquet et la roue inférieure 3. Celle-ci entraîne la roue4 qui tourne dans le sens antihoraire ! (l’inverseur supérieure2 dégrène).
Pour finir, lors du remontage manuel, c’est le rochet qui entraîne les inverseurs, les deux inverseurs supérieurs dégrènent, la masse ne peut pas tourner. Si elle devait tourner, c’est un signe qu’il faut réviser sa montre, un des deux inverseurs est surement HS.
Voilou, encore une fois beaucoup d’informations d’un seul coup, prenez le temps de lire et relire, j’espère bien voir cette petite lueur dans vos yeux…
Et comme d’habitude, les seules questions bêtes sont celles qui ne sont pas posées !
Nombre de messages : 2974
Fonctionnement d'un système automatique Empty Re: Fonctionnement d'un système automatique
Message par Michoclo Sam 13 Juin - 21:40
CQFD Titus cheers
Voilà une explicatiuon qu'elle est claire, et surtout les maquettes qui vont bien pour visualiser le tout :right:
Je me coucherai moins bête ce soir..... :malade:
PS : à quand la suite en image de cette superbe démonstration d'un mouvement automatique ?
Fonctionnement d'un système automatique Signature_3
Message par rgil Sam 13 Juin - 21:50
Bravo Fabrice, le truc de faire les inverseurs taille éléphant c´est super.
Tes élevés (et les amis de MDP) seront heureux. Avec ça, on comprends mieux.
Message par Anirae Sam 13 Juin - 22:03
merci titus Wink geniale ton explication
un post extreemement interessant qui merite d'etre en post-it en tete de la rubrique "technique"
Message par tartine.74 Sam 13 Juin - 22:40
Génial l'imprimante 3D...
Merci de nous faire partager tes lumières
La suite sera à la hauteur.
Tu vas fabriquer une montre auto de 3m de diamètre ???
Message par saturne49 Sam 13 Juin - 23:01
Merci fabrice pour ces explcations tres interessante 😉
Message par lincruste Sam 13 Juin - 23:38
Merci beaucoup. Beaucoup, beaucoup.
Nombre de messages : 232
Message par Anirae Dim 14 Juin - 0:18
j'imagine que c'est valable pour un calibre a remontage bi-directionnel..
qu'en est il d'un calibre a remontage uni-directionel, il'ny a pas d'inverseur ?
Message par p@tek Dim 14 Juin - 1:16
Au top cette illustration bravo!
Fonctionnement d'un système automatique Ptek11
Message par bathy Dim 14 Juin - 8:03
Merci pour le cours, c'est très didactique et je t'assure une petite lueur est apparue au fond de mes yeux. Wink
Message par titus Dim 14 Juin - 8:42
Merci à tous! :japon:
Et si vous avez compris c'est que la maquette en valait la peine!
Ce serait génial ça  :ding: mais c'est pas au programme.
On réfléchit à d'autres partie de mécanisme qui peuvent être "maquetté".
Si il y a un inverseur (comme sur le 7750). Dans l'autre sens la masse tourne dans le vide.
Les avantages d'un système unidirectionnel sont nombreux:
le ressort sera de toute façon au maximum, qu'il y ai un ou deux inverseurs. Donc moins de pièces pour le mécanisme = mécanisme moins cher. Moins de risque de panne ou casse, moins de couple à vaincre pour la masse, quand elle tourne à vide elle à plus de vitesse donc plus de force pour repartir dans l'autre sens et remonter.
La maquette est celle d'un 2824, c'est le calibre automatique qu'on utilise le plus dans notre école.
Message par Léo29 Dim 14 Juin - 8:44
Tout simplement génial, et génialement simple ! C'est beau la mécanique !
Message par Le Belge Dim 14 Juin - 10:43
Quel boulot !
:right:
Message par Pimousse Dim 14 Juin - 12:13
Quel travail  Shocked
Ici, le système bi-directionnel Pellaton à came excentrée utilisé chez IWC.
Fonctionnement d'un système automatique 357868Pellaton
On voit l'une des deux griffes qui permettent l'entrainement du rochet sous la masse oscillante de mon Aquatimer.
Fonctionnement d'un système automatique 332499IW020
Message par titus Dim 14 Juin - 12:36
Pimousse a écrit:Quel travail  Shocked
Le système à cliquet est utilisé depuis longtemps et a fait ses preuves.
Les premières que j'ai réparé datent du début des années 50 (calibre 19as)
Message par titus Dim 14 Juin - 12:38
Regardez la vidéo en plein écran, c'est bien plus clair en grand.
Message par Anirae Dim 14 Juin - 23:21
titus a écrit:Merci à tous! :japon:
ok merci pour les precisions Wink
concernant les calibres a remontage bi ou uni directionnel, vu les avantages que tu decris, qu'est ce qui pousse les grande manufactures comme JLC en autre a sortir des calibre qui sont quasiment tous a remontage bi-directionnels ?
j'imagine que le bidirectionnels doit avoir ses avantages aussi non?
Message par nono le tourteau Lun 15 Juin - 6:25
Merci pour l'explication
Géniale la maquette
Message par dante Lun 15 Juin - 8:57
merci pour le partage de tes travaux c'est très intéressant !!
Message par titus Lun 15 Juin - 17:03
Anirae a écrit:concernant les calibres a remontage bi ou uni directionnel, vu les avantages que tu decris, qu'est ce qui pousse les grande manufactures comme JLC en autre a sortir des calibre qui sont quasiment tous a remontage bi-directionnels ?
Il y a plusieurs systèmes, tous ont leurs qualités et leurs défauts, ça dépend des marques, des calibres, mais je ne peux pas te dire pourquoi tel marque choisit tel système pour tel calibre...
Message par Invité Lun 15 Juin - 21:19
Merci pour l'explication !
Message par arnold007 Mer 21 Oct - 12:46
je déterre un peu ce sujet qui m'a grandement intéressé et que j'ai découvert hier soir seulement, en pleine recherche  sur mon ''problème'' du moment. A moins que je ne doive ouvrir un nouveau sujet ?
Je commence par une question toute simple (à Fabrice mais tout le monde peut répondre ;-) ):
Cela abime-t-il les inverseurs (ou autre élément du système) de remonter manuellement une montre auto (dont on aurait volontairement retiré la masse oscillante, oui je sais c'est débile :-) ) ?
Si oui cela peut-il avoir une incidence sur d'autres pièces du calibre (dans le module auto ou en dehors) ?
Merci d'avance à tous les horlogers et/ou experts qui pourront m'éclairer et bravo à Fabrice pour sa maquette 3D en grand format, vraiment super !
Pascal
arnold007
Nombre de messages : 11
Message par Tevxs Mer 27 Juil - 14:12
Voilà une explication qu'elle est claire, et surtout les maquettes qui vont bien pour visualiser le tout. Merci d'avoir pris le temps pour cette démonstration et cette explication. Il m'est devenu plus facile de comprendre cela. Je me souviens comment j'ai commencé à jouer au casino avec bonus sans dépôt https://frcasinospot.com/bonus-type/bonus-sans-depot/. Je cherchais la bonne solution et j'ai été ravi de trouver des instructions étape par étape.
Tevxs
futur requin
futur requin
Message par Johann33 Jeu 13 Oct - 8:21
Merci beaucoup pour cette probante explication.
C'est aussi éclairant qu'impressionnant pour le néophyte que je suis.
Johann33
Johann33
futur requin
futur requin
Nombre de messages : 4
