SNLE (systeme numerique lanceurs d'eclairs) HAL inside
SNLE (systeme numerique lanceurs d'eclairs) HAL inside Empty SNLE (systeme numerique lanceurs d'eclairs) HAL inside
Message par time2tic Ven 1 Aoû - 8:13
ma derniere acquisition a tendance plongee et photo est maintenant
connue sur MDP. J'ai nomme HAL, mon complement tres grand angle
sous-marin.
-"this is correct, professor" Cool
il
me manquait un systeme convenable pour attacher la platine de mon flash
deporte sur l'ensemble. En effet, HAL est maintenu ds une baque fixee a
l'avant de mon caisson etanche au moyen d'une platine dediee. pour
pouvoir mettre mon flash deporte, il faut installer par dessus la
premiere platine la seconde platine. et la cote Vis de blocage ca
passait plus. suivant les arrangements avec l'entretoise dont je
disposais ca serrait rien du tout : vis a fond tout bougeait quoi, ou
alors la vis etait trop courte.
un tour ds le tiroir de la cuisine, et un joint de robinet en caoutchouc plus tard, et voila. Tout colle.
Hal
est maintenant equipe d'eun flash deporte pour pouvoir donner de la
couleur aux premiers plans, faire flamber les gorgones, aveugler le
chappon: bref, encore de quoi jouer au c** sous l'eau quoi.
voici
HAL sous son meilleur profil ( notez que la fibre optique n'est pas
encore connectee: j'ai un petit souci de velcro mais ca devrait pas
resister bien longtemps au contenu du tiroir de la commode ou au pire
de la mercerie de coin).
SNLE (systeme numerique lanceurs d'eclairs) HAL inside DSCF2751
SNLE (systeme numerique lanceurs d'eclairs) HAL inside DSCF2752
-"well done professor"Very Happy
SNLE (systeme numerique lanceurs d'eclairs) HAL inside Empty Re: SNLE (systeme numerique lanceurs d'eclairs) HAL inside
Message par Invité Ven 1 Aoû - 8:20
:yes: :yes: te voila donc devenu un spécialiste des smoke1 toi aussi!!!
Géant ton APN!! J'ai hâte de voir tes prochaines photos sous-marines...
Message par Jean-Marc Ven 1 Aoû - 8:28
Ouais :yes:. Ca va donner ce montage!
Cet objectif m'évoque un autre mythique qui remonte au temps de l'argentique :
SNLE (systeme numerique lanceurs d'eclairs) HAL inside NV15Front
Message par Invité Ven 1 Aoû - 8:33
Shocked impressionnant la taille du bestiaux par rapport au reste !
Message par time2tic Ven 1 Aoû - 9:14
petite equation financiere.
soit X le prix de l'apn neuf.
prix du caisson = 0.8 X
prix du flash+platine+bras = 2X
prix du complement grand angle + platine+cache meoprene =2X
total de l'ensemble: 5.8X (sans compter le 2eme apn identique en backup).
petite consideration pratique: j'avais deja fait mumuse avec le flash deporte seul et j'avais trouve que c'etait pas facile du tout. la combinaison orientation-distance-puissance du flash est difficile a trouver sous l'eau. faut de la pratique. J'ai l'espoir que pour le super grand angle, une fois un reglage moyen obtenu pour eclairer le premier plan, HAL devrait faire le reste du boulot comme un pro.
-"absolutely, professor" Cool
Message par Jean-Marc Ven 1 Aoû - 9:48
Il faut trouver un angle qui permet d'avoir la lumière en effet répartie sur l'avant scène. Au delà de 2,50m la réabsorption du rouge dans le trajet optique aller et retour rend le flash inefficace.
J'ai gardé le diffuseur Sea&Sea et je réduit la puissance au tier du flash pour éviter la surexposition (20% si très rapproché). Le réglage donne à peu prêt ceci sur cette photos de Marie à Agay en mai.
SNLE (systeme numerique lanceurs d'eclairs) HAL inside Agmd40
Ca donne des trucs comme çà (même plongée):
SNLE (systeme numerique lanceurs d'eclairs) HAL inside DSCN2450
SNLE (systeme numerique lanceurs d'eclairs) HAL inside DSCN2466
ou çà (a Marseille en juin)
SNLE (systeme numerique lanceurs d'eclairs) HAL inside DSCN2796
SNLE (systeme numerique lanceurs d'eclairs) HAL inside DSCN2829
Un truc à essayer : sous exposer volontairement à partir des réglages de l'apn et compenser la puissance du flash pour obtenir des bleus plus profond en arrière plan.
Parfois l'effet et subtil et peu visible sur la vue brute mais l'analyse colorimétrique indique bien la présence de rouge dans le spectre qu'on peut mettre en valeur au traitement de l'image.
Je crois que tu as un des ensembles photo sous marine les plus abordables actuellement sur le marché. Cette optique Inon a dôme est vraiment une nouveauté.
Message par time2tic Ven 1 Aoû - 9:57
merci Jean-Marc pour le tuyau.
je crois que je vais commencer par coller un peu de scotch translucide sur le flash pour diffuser d'avantage la lumiere et suivre ton conseil avec 1/3 de puissance. c'est facile mon flash est justement gradue 3-6-9-12-15 GN ( je suppose nombre guide) avec un gros bouton qu'on peut facilement manipuler sous l'eau.
faut que je jette un oeil pour voir s'il n'existe pas un diffuseur dedie pour ce flash. Epoque c'est une marque connue , ya peut-etre...
Message par Fabrice Ven 1 Aoû - 10:33
l'avantage du diffuseur "fait pour" c'est que dans 95% il respecte la température de couleur! sinon le risque c'est de jaunir, réchauffer (la température de couleur de) la photo!
c'est quelle marque ton flash????
Message par time2tic Ven 1 Aoû - 17:16
Fabrice a écrit:l'avantage du diffuseur "fait pour" c'est que dans 95% il respecte la température de couleur! sinon le risque c'est de jaunir, réchauffer (la température de couleur de) la photo!
Epoque, modele ES 150 DS.
Message par Jean-Marc Ven 1 Aoû - 17:26
Pour le réglage de puissance faudra que tu vois d'après le controle sur l'écran LCD après la prise de vue. Je ne sais pas comment le Fuji gère le mode flash mais sur le Nikon CooPix L11 je sélectionne un mode qui ne donne qu'un seul pré-éclair car le flash Sea&Sea ne peut gérer qu'un seul pré-clair (pas trois comme certain mode d'apn) ou l'éclair unique. Je n'ai pas sur le CoolPix de mode à éclair unique.
Message par mirza Ven 1 Aoû - 17:27
Et bien voilà qui nous promet encore de bien belles revues sous-marines mon cher Time :clin:
J'ai hâte de voir ça.
SNLE (systeme numerique lanceurs d'eclairs) HAL inside Ascuba11
Message par mirza Ven 1 Aoû - 17:34
Au fait...
Je viens d'avoir une idée.
Si par hasard tu recroise une holotruie... et si les conditions le permettent...
si tu pouvais prendre une photo de cette dernière, avec donc... elle en premier plan et un plongeur au second plan qui la regarderai avec stupéfaction.
Avec HAL, je pense que le rendu et la déformation de l'échelle, donnerait un effet tout à fait étonnant. non ? :tete:
en même temps j'dis ça... mais j'dis rien... :siffle:
mirza :holot:
Message par time2tic Ven 1 Aoû - 17:36
Jean-Marc a écrit:Pour le réglage de puissance faudra que tu vois d'après le controle sur l'écran LCD après la prise de vue. Je ne sais pas comment le Fuji gère le mode flash mais sur le Nikon CooPix L11 je sélectionne un mode qui ne donne qu'un seul pré-éclair car le flash Sea&Sea ne peut gérer qu'un seul pré-clair (pas trois comme certain mode d'apn) ou l'éclair unique. Je n'ai pas sur le CoolPix de mode à éclair unique.
sur le flash j'ai le choix des deux: un seul eclair ou reaction sur le 2eme eclair.
sur le fuji, il semble que j'ai toujours le pre-eclair, mais je vais fouiller un peu. (*tain elle est passee ou cette doc). Pour l'instant faut de doute facon resoudre le probleem de fixation de la fibre optique.
a suivre...
Message par time2tic Ven 1 Aoû - 17:37
mirza a écrit:Au fait...
mirza :holot:
reste a trouver une holotruie lascive et docile. pas simple...tongue
Message par mirza Ven 1 Aoû - 17:43
Elle viendra à toi... t'inquiètes pas Rolling Eyes
Message par Invité Ven 1 Aoû - 17:45
L'holothurie en salade, ça se mange ?!
Message par mirza Ven 1 Aoû - 17:56
micromeca a écrit:L'holothurie en salade, ça se mange ?!
hélas... No
Message par Invité Ven 1 Aoû - 18:01
Si, si... en Asie ils te proposent de l'Holothuries aux oeufs de pigeon ou de crevettes et même en matelotes !
Ecoutes ça :
"Les amateurs d'atmosphères luxueuses et cosy se retrouvent au Drolma et au Caelis. Le premier, au premier étage de l'Hôtel Majestic, à l'angle de passeig de Gràcia, est le fief de Fermi Puig, cuisinier et magnifique saucier, qui orienta Ferran Adrià son copain de régiment vers El Bulli. Le service est fin et professionnel, et la cave à cigares de qualité. La cuisine est à la fois catalane et raffinée. L'étonnant concombre de mer (holothurie) est divin en bouche mais aussi onéreux que quelques grains de caviar. Le moelleux du cabri cuit comme un gigot de sept heures est parfait. Addition conséquente".
Message par mirza Ven 1 Aoû - 18:11
je voulais dire hélas oui... Sad
mais arrêtons "d'holotruiser" le post de notre ami Time... Wink
Message par Fabrice Ven 1 Aoû - 19:40
je pense que le diffuseur Epoque doit se trouver sans soucis!!!
et pas très cher... (moins de 10€)
va voir là presque tout en bas...
Message par Jean-Marc Ven 1 Aoû - 20:11
En même temps je dois avouer que je n'ai pas comparé le résulat avec ou sans le diffuseur Embarassed et en dehors du fait que çà améliore d'une dizaine de degré l'angle de couverture je n'ai aucune idée de l'avantage réel en plongée du diffuseur ...
Un autre détail : tu pourrais peut être aussi assurer HAL par une petite cordelette au reste du montage. Ce sera dommage de le voir sombrer dans les profondeurs abyssales. J'ai l'impression cependant que le montage est bien sûr que le complément optique sur mon Fantasea.
Message par Invité Ven 1 Aoû - 21:23
Shocked et bien les gars vous êtes calé en matos photo!
Va quand même falloir que je potasse un peu le sujet, lumière, distance, vitesse, angle, flash et tout le toutime.
Qu'est ce qui change sous l'eau au niveau réglage? Ca doit faire effet loupe?
Message par Invité Ven 1 Aoû - 21:48
Sur MDP, ça foisonne de spécialistes sur tout !! il faut s'adresser au bon gus c'est tout !!
Message par time2tic Sam 2 Aoû - 6:41
Jean-Marc a écrit:En même temps je dois avouer que je n'ai pas comparé le résulat avec ou sans le diffuseur Embarassed et en dehors du fait que çà améliore d'une dizaine de degré l'angle de couverture je n'ai aucune idée de l'avantage réel en plongée du diffuseur ...
la cordelette j'y ai pense, mais a mon avis c'est vraiment pas la peine sauf ds une condition: qd on veut enlever HAL pour faire une macro, mais meme la, la meilleure place pour cet objectif qui reste fragile serait ds le poche de stab une fois le cache neporene (au mini) remis sur la lentille.
l'objectif vient s'encastrer ds une bayonnette massive avec un clic inloupable. si les deux devaient se desolidariser accidentellement, j'ose meme pas imaginer la tete du choc qu'il faudrait pour arriver a ce desastre.
c'est clair qu'il faut verifer que le complement est bien "clique" en place, mais apres, ca va pas se defaire tout seul.
Message par Jean-Marc Sam 2 Aoû - 9:17
ocedare a écrit:Shocked et bien les gars vous êtes calé en matos photo!
Le monde aquatique change beaucoup de chose en raison non seulement de la réfraction de l'eau mais aussi de ses proriétés d'absorption et diffusion du spectre lumineux. C'est valable pour le plongeur comme pour la caméra!
Au travers d'un hublot plat la refraction air-verre-eau rétréci le champ d'environ 1/3 et fait apparaitre les objet plus gros et les distance plus courte d'autant. Des illusions optiques peuvent inverser ce phénomène en cas de forte turbdité de l'eau où notre cerveau réinterprète les distances...
Les petit compacts numériques automatiques et les dispositifs optiques astucieux comme celui de time2tic font un accès facile à la photo sous marine pour tous avec une efficacité propre au numérique (autonomie, légèreté, faible cout etc...). Ces merveilles de technologies ont d'ailleur un succès énorme en plongées. L'apn est devenu un poste très classique du plongeur. :photog:
Message par time2tic Sam 2 Aoû - 15:54
ce qui est genial c'est que le numerique a mis a portee de bourse la photo sous-marine avec flash et grand angles. a l'eopque de l'argentique, les dechets etaient enormes le matos incroyablement couteux et tres difficile a trouver.
Maintenant c'est qd meme plus facile et pour commencer on a besoin d'un petit apn et d'un caisson qui vaut ds les 80% du prix de l'apn: ca reste accessible pour une qualite vraiment au rendez-vous meme ds des configurations tres simples ( boiteri+caisson).
Message par time2tic Sam 9 Aoû - 9:25
Fabrice a écrit:je pense que le diffuseur Epoque doit se trouver sans soucis!!!
merci du tuyau.
Message par time2tic Sam 9 Aoû - 9:50
vous avez vu ( et peut-etre apprecie) la premiere sortie officielle de mon SNLE, surnomme HAL.
c'est ici:
https://montresdeplongee.forumactif.com/vos-galeries-photos-et-revues-f10/mission-amphibia-la-caussiniere-aout-2008-t4641.htm
il y avait qd meme des photos ratees dans la serie mais elles ne sont pas ininteressantes pour comprendre un peu l'eclairage artificiel en milieu sous marin.
on peut lire partout:
d'abord faut un flash.
-"yes and no, professor".
avec un seul flash, faut doser judicieusement la puissance de l'eclair sinon on obteint de fortes ombres portees pas toujours tres jolies.
ici, je m'en tire pas trop mal, mais on commence a voir les ombres (le flash est a gauche ds mon montage).
SNLE (systeme numerique lanceurs d'eclairs) HAL inside DSCF2790
la position du flash par rapport a l'objectif est d'autant plus importante qd on utilise un tres grand angle. On peut facilement se ramasser du lens flare: des halo de couleurs bizarres comme icic au centre:
ici en bas a droite:
SNLE (systeme numerique lanceurs d'eclairs) HAL inside DSCF2793
la le petit cercle rouge au centre
SNLE (systeme numerique lanceurs d'eclairs) HAL inside DSCF2804
en general il faut repositionner le flash et je pense aussi que le diffuseur devrait diminuer les risques ( mais c'est aps sur).
qd on passe en macro, on est tout pret du sujet et du coup l'orientation du flash est a adapter. ici bien trop en bas a droite par rapport au sujet.
SNLE (systeme numerique lanceurs d'eclairs) HAL inside DSCF2817
enfin un dernier travers: le point chaud. qd l'eclair de flash est trop fort et delave une partie de l'image. le diffuseur aidera un peu mais surtout faut shooter et essayer differents reglages de flash.
SNLE (systeme numerique lanceurs d'eclairs) HAL inside DSCF2771
un petite note pour Jmarc: j'ai pas pu encore mettre en pratique la sous-expo volontaire pour que l'arriere plan soit dans des bleus plus profonds mais maintenant je comprends tres bien ce que je peux en tirer... a suivre
Message par Invité Sam 9 Aoû - 20:45
tes photos montrent que t'as eu bien raison! Super!!
