Boîte Avant-Première Star Wars Unlimited ...
Lecture des résultats d'un chronocomparteur
Lecture des résultats d'un chronocomparteur Empty Lecture des résultats d'un chronocomparteur
Message par titus Mar 15 Fév - 17:55
Comme demandé dans un autre post, voir Tests chronomètriques, voici une petite lecture des informations obtenues par test sur un chronocomparateur.
Soyez indulgents avec les images, mon scanner se fait vieux, j'ai du faire des photos...
Le mouvement, un 291 des années 60 est testé une première fois dans 5 positions:
HH, mouvement à plat cadran en haut
HB, mouvement à plat cadran en bas
HV, mouvement vertical tige à 12 heures
HG, mouvement vertical tige à 3 heures
HV, mouvement vertical tige à 6 heures
Un premier résultat:
Lecture des résultats d'un chronocomparteur Graphi11
En regardant les 2 positions horizontales (jusqu'à 40° d'écart d'amplitude), on voit que l'axe de balancier est endommagé, avant d'aller plus loin je le change.
Deuxième test:
Lecture des résultats d'un chronocomparteur Graphi12
La marche est déjà beaucoup plus régulière, avec une meilleure amplitude.
La différence entre horizontales (moyenne +5) et verticales (moyenne +15) est corrigée en ouvrant légèrement l'écartement des goupilles de la raquette.
Pour voir si le balancier à un balourd, je dois descendre mon amplitude en dessous de 180°, les écarts de marche en vertical s'annulent à une amplitude de 220°.
De plus, il est plus facile de corriger un défaut de balancier à une amplitude de 160°, les écarts étant plus prononcés on peu travailler plus finement qu'a une grand amplitude.
Test à 160°, dans 4 positions cette fois, le balourd n'influence pas la marche dans les positions horizontales:
Lecture des résultats d'un chronocomparteur Graphi13
Les VB et VD prennent de l'avance, je fraise le balancier à midi des positions qui retardent vu que je suis en dessous de 180°
Après correction:
Lecture des résultats d'un chronocomparteur Graphi14
Résultat final à 0H (mouvement complétement remonté):
Lecture des résultats d'un chronocomparteur Graphi15
Avec un delta de 3 secondes pour 5 positions, on est pas trop mal pour une mamie de 50 ans! Wink
Un dernier résultat à 24H, pour voir si elle tient bien la route:
Lecture des résultats d'un chronocomparteur Graphi16
ça varie un peu plus, mais la marche reste bien régulière malgré un delta de 8 secondes.
J'essaierai de poster ici d'autres lectures possibles de graphiques, comme repérer une roue mal ronde, une dent de roue abîmée ou tout autre défaut pouvant être détecté grâce au chronocomparateur.
Nombre de messages : 2974
Lecture des résultats d'un chronocomparteur Empty Re: Lecture des résultats d'un chronocomparteur
Message par Invité Mar 15 Fév - 18:16
merci pour ce reportage plus qu'intéressant,peut on voir au chrono des huiles gommées ,j'ai une vieille lip r25 qui n'a pas été révisé depuis au moins 30 ans et pourtant elle ne prends que 10s par jour, je pense cependant qu'elle tourne sans huile Shocked
Message par françois assay Mar 15 Fév - 18:30
Merci Fabrice,vraiment très instructif. :yes:
Message par Invité Mar 15 Fév - 18:49
Sacré boulot :right: et qui doit demander pas mal de temps j'imagine...
Message par titus Mar 15 Fév - 19:23
nezdeboeuf a écrit:merci pour ce reportage plus qu'intéressant,peut on voir au chrono des huiles gommées ,j'ai une vieille lip r25 qui n'a pas été révisé depuis au moins 30 ans et pourtant elle ne prends que 10s par jour, je pense cependant qu'elle tourne sans huile Shocked
A mon avis les huiles sont encore bonnes, sinon tu aurais beaucoup plus de problèmes.
Message par titus Mar 15 Fév - 19:25
micromeca a écrit:Sacré boulot :right: et qui doit demander pas mal de temps j'imagine...
Pour ce résultat environ 3 heures.
J'ai déjà passé 2 jours sur un réglage, il y a des montres plus "capricieuses" que celle-là! Wink
Message par Invité Mar 15 Fév - 21:10
Très intéressant, merci.
Message par time2tic Mer 16 Fév - 7:33
chacun des traces represente une duree de 5 minutes, c'est ca?
Lecture des résultats d'un chronocomparteur T2tbanner2
Message par Invité Mer 16 Fév - 8:24
Fabuleux ce post , interressant :yes:
merci beaucoup !
Message par rgil Mer 16 Fév - 9:13
Merci Fabrice.
C´est une magnifique leçon, bien explique et très utile :bravo:
Message par Invité Mer 16 Fév - 10:04
En effet, super post !
Message par Invité Mer 16 Fév - 16:34
Ouais! Environ 3 heures dont 2 à faire des photos! :gourdin:
ça sera retiré de ta paye, fumier de lapin :md:
bernard
Message par titus Mer 16 Fév - 17:55
bernard
Mais euh!! les photos c'était à la maison!
J'espérais bien que ce soit au contraire PAYER en heures supp... :pied:
Message par titus Mer 16 Fév - 18:13
time2tic a écrit:chacun des traces represente une duree de 5 minutes, c'est ca?
Non, ça doit être environ 1 minute.
Je contrôle plus longtemps mais c'est la limite graphique qui donne cette minute.
Message par Nemo Mer 16 Fév - 21:50
Oula technique mais sympa comme test cheers
Nombre de messages : 1993
Message par titus Dim 27 Fév - 10:14
Suite:
Lecture des résultats d'un chronocomparteur Graphi10
D'après ce graphique on voit tout de suite que le problème vient de roue d'ancre.
C'est la fréquence des vagues qui nous l'indique. Pour un problème sur la roue de seconde, il n'y aurait qu'une seule vague sur tout la graphique.
On peut exclure un défaut sur une dent ou une poussière, il n'y aurait pas de vagues mais des traits qui décrochent (décalés) à la même fréquence.
Ici pas de doute la roue est mal ronde, je la change pour ce résultat:
A suivre Wink
Message par Fabrice Dim 27 Fév - 10:51
super post! merci pour ces explications.
Message par Invité Dim 27 Fév - 10:55
Merci pour ces explications :yes:
Message par time2tic Dim 27 Fév - 12:50
commet on voit la duree de l'enregistrement ? scratch
Message par titus Dim 27 Fév - 13:03
On ne la voit pas. La longueur du graphique représente env. 1 minute a 18'000ah, 30 secondes a 36'000ah.
C'est moi qui contrôle sur une plus longue durée, plusieurs fois pour voir des défauts qui pourrait revenir périodiquement.
Message par rgil Dim 27 Fév - 13:03
Magnifique info :bravo:
C´est il la périodicité du registre ce qui nous dit la roue qui tourne mal?
Message par titus Dim 27 Fév - 13:06
rgil a écrit:Magnifique info :bravo:
Oui. Comme je l'ai dit, une vague qui prendrait tout le graphique nous dirait qu'il y a un problème avec la roue de seconde (1 période d'une minute).
Message par time2tic Dim 27 Fév - 14:43
titus a écrit:On ne la voit pas. La longueur du graphique représente env. 1 minute a 18'000ah, 30 secondes a 36'000ah.
merci bien. en plus en reparcourant le post j'ai vu que tu m'avais deja repondu. Embarassed
