HydroMDP : réalisation d'une Casio G-Shock équipression
+33
zeFiF
Yannick
screech
birdy1962
Benji53
aikidive
yankee
HALO
37 participants
Page 11 sur 13
Page 11 sur 13 • 1, 2, 3 ... 10, 11, 12, 13
Re: HydroMDP : réalisation d'une Casio G-Shock équipression
Est-ce que la liste finie à 16 ou acceptez-vous une HydroMDP #17 ?
Je retrouve sur ce site certaines sensations lorsque je faisais les expériences du Manuel des Castors Juniors (pour ceux qui ont connus) et j'ai envie de relever moi aussi le défi de la chasse à la petite bulle
Cahier des charges :
1/Casio G-Shock pour rester dans la famille.
2/ éviter d'avoir à changer la pile pour refaire la manip => Solar
3/ Analogique pour faire plus .
4/ Budget total à moins de 100 Euros
Pas assez d'infos technique pour faire une analogique. Jecko en a déjà fait les frais donc Digitale, non gazeuse, pour commencer.
Le modéle sera une GW-2310 179A (Solar et Atomic) remporté sur le bèèè à 72 Euros tout compris.
Je commande l'huile de silicone (sans pépins et sans bulles) dans la foulée.
Prochain épisode : le résultat !
..je ferais peut être moins le malin ...
Frenzy38- Galeocerdo Cuvier
- Nombre de messages : 980
Vas-y ! lances-toi ! On attend ton compte-rendu
Une question me turlupine : comment éviter la création de bulles ?
Est-ce qu'il faut attendre que l'huile refroidisse suffisamment pour fermer le boitier ? (pour éviter : refroidissement => contraction => dépression => microbulles => bulle ??)
Est-ce qu'une huile plus fluide éviterait cela ? et éviterait de chauffer ?
Ou autre chose ?
J'ai trouvé une huile incolore diélectrique avec une viscosité de 3 dont le point de congélation est à - 80° et une densité de 0,89.
Le seul petit problème :
Ces fluides sont livrés en emballages de 20 kg
Il se trouve que cette huile de silicone est fabriquée par un de mes clients sur la région Lyonnaise : je vais prendre rendez-vous rapidement et ...... amener un bidon
Du coup j'ai peut être trouvé l'huile (RHODORSIL HUILES 47 V 3) pour faire en deuxième essai une HydroMDP Analogique ... qui tourne plus de 5 minutes
A suivre ...
Ou autre chose ?
A suivre ...
Il y a longtemps que j´avais voulu transformer cette Casio analogique en HidroMDP .
Il y a deux faits qui me poussent à essayer.
La première est que cette montre n´a pas aiguille de second, l'aiguille des minutes fait trois sauts tous les minute, de sorte que le mouvement des aiguilles est très lent.
La seconde est que j´avais lu dans un l'article dans le forum "Hablemos de relojes" que l'utilisation de l'huile minérale pour machines à coudre, avec une très faible viscosité d'environ 10 CST, permet de fonctionner même aiguilles de secondes.
Le mouvement.
La piscine et l´huile.
En plongée!
Plusieurs heures plus tard, elle fonctionne toujours
Dedans la boîte
En chauffant.
La fermeture.
Fini
Il a une belle bulle.
Le mouvement.
En plongée!
Dedans la boîte
En chauffant.
La fermeture.
Fini
Bravo Rgil, c'est donc la HydroMDP #17A ! ... première .A.nalogique hydro fonctionnelle !
Bien vu la montre sans la trotteuse ... et l'huile minérale pour machines à coudre !
J'ai pas encore reçu la mienne mais ça me donne des idées pour la suite.
muchas gracias pour ce post efficace, c'est toujours un plaisir
SKX009K, SKX Mod Soxa, SKX031K, SKX781 (Orange Monster), SKX779 (Black Monster),SKX779 (Mod B&R), SNZH59K1(Mod FFF), SNK809K2,
NY0054, NH6930, NH8050, Bn0000-04H
GW-2310 Mod HydroMDP#18
PAM002
Strela 3133
....et quelques autres ...
Passion => <= Addiction .....
la bulle est un peu grosse mais super résultat ! merci
Oui, la bulle c´est aussi un peu grosse pour mon goût.
Mais... l´autre Casio que j´ai transformée HydroMDP, le numéro 14, elle n´a jamais sa bulle , maintenant je suis heureux.
Un peu grosse mais elle est là
Superbe réalisation et excellente idée cette huile pour machine à coudre !
Par contre il y a beaucoup d'huile minérale blanche pour machine à coudre : attention a bien prendre de l'incolore !!!
A moins de vouloir lire l'heure dans un nuage ....
Enfin !
J'ai attendu longtemps la livraison du gel de silicone.
Confiture "Bonne Maman"
En bain de décantation !
24 H après :
J'ai fait ça dans un pot de confiture avec 3 doses du silicone préconisé.
Comme l'objectif était d'éradiquer les petites bulles, j'ai plongé et laissé décanter 24H les pièces en les bougeant régulièrement.
Et pas mal de bulles sont sorties régulièrement du mouvement : j'ai attendu 6H après l'apparition de la dernière pour fermer le boitier (à température ambiante).
C'est aussi peut-être à prendre en compte d'avoir un temps de décantation long pour la réussite du process ?
Résultat final : pas de bulles (pour l'instant) .... mais une fibre de 2 mm (trop fine pour être un poil) à la gauche des heures
Elle est quasiment invisible mais c'est énervant pour le perfectionniste que j'essaie d'être
Le radiocontrole fonctionne bienmais je n'ai plus la lumière automatique en inclinant le poignée : le gel de silicone doit empêcher le contacteur de se déplacer et de fonctionner mais et finalement la lumière fonctionne très bien en mode manuel et automatique.
Ce soir, je la teste dans les profondeurs abyssales de ma baignoire
Merci donc à Jean-Marc pour l'idée et Jean-Michel pour la réalisation (c'est bien ça ?) de ce post intéressant et amusant de réalisation d'une HydroMDP.
C'est la numéro combien au passage ? HydroMDP#18 ?
24 H après :
PAM002
Strela 3133
saturne49 a écrit:Si j'ai bien suivi Jean Michel cela doit être ça je te laisse le soin de vérifier
Ici la liste officielle des HydroMDP
HydroMDP #1 : Jean-Michel offerte a Théo Mavrostomos
HydroMDP #2 : Fabrice
HydroMDP #3 : Yvon
HydroMDP #4 : Yankee
HydroMDP #5 : Awala (G-Shock solaire & radiopilotée)
HydroMDP #6 : Jean-Marc
HydroMDP #7 : Ocedare
HydroMDP #8 : Barjoa
HydroMDP #9 : Samir
HydroMDP #10 : Lionel
HydroMDP #11 : Awala
HydroMDP #12 : Tartine.74
HydroMDP #13 : Xombul
HydroMDP #14 : Rgil
HydroMDP #15 : Barbupirate ?
HydroMDP #16 : Saturne 49
HydroMDP #17 : rgil
HydroMDP #18 : Frenzie38
HydroMDP #19 : Philippejean
Amicalement
Normalement à Jour
- Nombre de messages : 6410
Bienvenue au club Frenzie
Rgil j'avais raté ton post sur ta Hydro à aiguilles, dis donc la taille de la bulle t'as voulu imiter une loupe rolex ou bien !
dante a écrit:Rgil j'avais raté ton post sur ta Hydro à aiguilles, dis donc la taille de la bulle t'as voulu imiter une loupe rolex ou bien !
Pas du tout, C´est le petit jou-jou "qui peut arrêter l´aiguille"
En dehors des blagues, ma premier Hydro, n´a pas de bulle, dans la seconde j´ai travaille bien pour en avoir une
Une semaine que j'ai fait mon hydroMDP#18 : toujours pas de bulles et elle fonctionne nickel
Je pense réellement que laisser 24 H les éléments baigner dans le silicone permet à toutes les micro-bulles de remonter et de ne pas rester dans le boitier.
Peut être que d'ici un mois j'aurai l'apparition d'une bulle mais ce n'est pas le cas pour l'instant.
Réflexion/Observation : les micro-bulles s’agglomèrent lentement mais surement au bout d'un moment pour former des bulles visibles ... celles qui apparaissent une fois le boitier fermé même si on avait déjà chasser toutes les bulles du mouvement !
Mon idée de trouver du silicone plus fluide n'est plus d'actualité puisque 24 H de patience répondent à mon objectif d'éradication des bulles.
Par contre j'ai fermé le boitier avec le silicone à température ambiante (environ 20°) et pour l'instant l'impact est neutre !
Je suis donc très satisfait et peut être que d'ici la fin de l'été, j'aurai plongé avec ma #18 dans la carrière voisine de Chamagnieu
La #17 de Rgil me donne envie de faire une analogique avec le silicone restant et un budget de moins de 50 Euros.
PAM002
Strela 3133
saturne49 a écrit:saturne49 a écrit:Si j'ai bien suivi Jean Michel cela doit être ça je te laisse le soin de vérifier
HydroMDP #3 : Yvon
HydroMDP #9 : Samir
HydroMDP #14 : Rgil
HydroMDP #17 : rgil
HydroMDP #20 : Nostromo
Amicalement
Normalement à Jour
à Jour au 08/07/2012
Tiens une HydroMDP #19 de Philippejean.
Pas vu de photos : c'est de la contrebande ?
C'est quoi comme modèle ?
Pour infos pas encore de bulles pour la mienne qui a plus d'un mois et je la porte régulièrement lorsque je bricole.
PAM002
Strela 3133
Oui tu as raison nous attendons les photos avec le CR
En rentrant ce soir, j'ai trouvé que la météo se prêtait bien à la réalisation de ma Hydro MDP sur base DW 9052.
Grâce à Saturne 49 et malgré l'acharnement d'éléments extérieurs (Conforama, je vous déteste! ), c'est fait.
Quelques photos :
Petit regret, je n'ai pas réussi à éviter la formation d'une bulle d'environ 3-4mm.... Je pense pourtant avoir fait le nécessaire mais bon, tant pis, je m'en contenterai. Je ferai mieux la prochaine fois.
Si je ne m'abuse, c'est la numéro #20!
Elle sera bientôt testée à Agay.
Merci à Guy pour son aide et à tous les "MDP members" qui ont posté leurs expériences.
Quelques photos :
[quote="saturne49"]
Bravo à toi mise à jour effectué
HydroMDP #3 : Yvon
HydroMDP #9 : Samir
HydroMDP #14 : Rgil
HydroMDP #17 : rgil
Amicalement
à Jour au 13/07/2012
Eh bien félicitations à toi Nostromo pour ton HydroMDP#20 ... à bulle
Question : combien de temps as tu laissé tremper tous les éléments dans le silicone avant de refermer ?
Je reste persuader qu'il y a un temps de "décantation" à respecter.
Ma N°18 n'a toujours pas de bulles et je la porte beaucoup lorsque je bricole ou que je jardine.
Comme il me restait mon pot de confiture avec du silicone, j'ai commandé ce jour une DW9052 neuve à 40€ sur la baie pour vérifier si j'ai eu de la chance ou si la décantation est une partie de la solution anti-bulles.
Dès réception, je vais refaire le même protocole que pour ma #18.
Suite au prochain épisode....
PS : Je trouve toujours cet hydro bricolage très amusant et intéressant (merci encore pour les initiateurs) et je ferais une analogique aussi comme Rgil dés que j'aurais trouvé la Casio qui me convient.
PAM002
Strela 3133
Tout simplement, trop peu car la p'tite bulle s'est transformée une bien plus grosse qui stationne juste au-dessus de l'heure.....
J'ai beau activer les poussoirs à de nombreuses reprises lors de l'immerssion dans le silicone, ça n'a pas été suffisant car l'activation du compte à rebours fait apparaitre encore de toutes petites bulles....
N'ayant pas le matériel adéquat, j'ai bien peur de ne pas avoir pu contrôler correctement la température au moment de l'immersion. J'ai même cru un moment cramer la Casio.......
Bref, j'ai pas bien réussi mon coup cette fois-ci.
J'ai ensuite lu tes interventions et je crois que tu as tout à fait raison, une longue décantation accompagnée d'actions réguilères sur les poussoirs devrait réduire considérablement la formation de bulles. Et ne pas hésiter à faire la transformation dans une belle quantité d'huile.
Pour ma #18, j'ai chauffé mon pot de confiture au début avec un sèche-cheveux (désolé pour les chauves) mais 24 H après le silicone était à température ambiante lorsque j'ai fermé le boitier.N'ayant pas le matériel adéquat, j'ai bien peur de ne pas avoir pu contrôler correctement la température au moment de l'immersion. J'ai même cru un moment cramer la Casio.......
Pour moi, chauffer le silicone permet aux microbulles invisibles en suspension dans le gel de s'agglomérer et/ou de remonter plus vite.
Ma Casio GW-2310 a une sur-vitre interne (avec les capteurs solaires) et c'est entre les 2 vitres que j'avais des petites bulles coincées.
J'avais remarqué que certaines s'échappaient par un endroit bien précis entre cette sur-vitre et le boitier.
J'ai donc positionné le boitier à la verticale pour que cet endroit soit en haut dans mon bocal, les bulles naturellement sont remontées à ce niveau et pour les faire toutes sortir, une légère pression sur la vitre interne a purger les petites bulles restantes. J'avais omis d'en parler dans mon CR.
Concernant le mouvement, je l'ai changé de position une fois par heure environ en le remuant et à chaque fois des bulles sortaient par des endroits différents jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus.
La patience et l'observation sont un des facteurs de réussite de ce "tuning"
Je me suis trompé ou plutôt j'ai mieux compris après avoir relu scrupuleusement le post de Jean Michel : un coup de sèche cheveux pour chauffer le silicone avant le fermeture du boitier sera respecté.
Ma DW9052 a été expédié ce matin, je l'attends.
On verra si mon protocole est toujours efficace ou si je me plante.
Dernière idée :
J'en ferai peut être une (baby G Shock) avec du silicone teinté (ou des paillettes) pour une de mes filles.
PAM002
Strela 3133
Je pense que le boitier de la DW9052 est tout à fait adaptée à cette transformation car il est simple et sans trop de recoins ou de cavités.
En revanche, AMHA, les poussoirs de la DW9052 sont un nid à bulles! C'est là que tu rentres en jeu, frenzie38!
De plus, ils sont très bien protègés mais leur activation n'est pas facile. J'appréhende un peu de les utiliser sous l'eau avec des gants.
Sinon, l'autre G-Shock qui me plait beaucoup est celle de Jean-Marc, la GW7900. Le boitier est sans doute un peu plus complexe mais les poussoirs sont bien plus pratiques. Deuxième idée : réaliser la transformation sur une Timex Ironman, histoire de rester dans le trip "Forces spéciales"!
J'attends avec impatience d'essayer mon équipression en plongée et j'espère que la pression exercée sur le silicone va réduire la taille de la bulle.
Rectificatif sur un oubli dans le protocole de ma #18 :
Je pense qu'il faut bien prendre 24H pour faire la manip mais il faut chauffer 2 fois :
-au début pour aider les microbulles à remonter
-chauffer juste avant la fermeture pour respecter la précontrainte du boitier.
Je ne l'avais pas fait, ma montre fonctionne, ne fuit pas mais je risque de fatiguer les joints
Rappel du pourquoi de ce dernier point :
Jean Michel a écrit : effectivement la chauffe a pour effet de dilater le silicone, il va donc prendre un volume supérieur a son volume normal a température ambiante, ainsi quand la montre chauffera, la dilatation ne forcera pas sur les joints
PAM002
Strela 3133
mise a jour :
HydroMDP #3 : Yvon
HydroMDP #9 : Samir
HydroMDP #14 : Rgil
HydroMDP #17 : rgil
HydroMDP #21 : Jean-Michel
HydroMDP #22 : Jean-Michel
HydroMDP #3 : Yvon
HydroMDP #9 : Samir
HydroMDP #14 : Rgil
HydroMDP #17 : rgil
@Jean-Michel
Je suggère de faire la manip en 24H pour laisser remonter toutes les bulles et microbulles.
Est-ce que c'est une vue de l'esprit de ma part ou bien ?
Qu'en penses tu ?
Qu'en penses tu ?
PAM002
Strela 3133
frenzie38 a écrit:@Jean-Michel
Qu'en penses tu ?
ça me semble être une bonne idée
Bon , c'est décidé , je vais enfin faire la mienne avec l'aide de Xombul !
vinvalilo- Cetorhinus maximus
- Nombre de messages : 1467
Salut J-M , pense tu que je pourrait avec celle la , merci
Une nouvelle
Bonjours à tout le monde je viens juste de terminer la manipe sur une casio non G-shock (module 2829) avec de l’huile… de colza. Bilan des courses pas de changement significatif de la couleur d’affichage, par contre grosse viscosité, les bulles d’air ne montent pas forcement à la surface du bain, mais avec un peu de patience c’est jouable. Me voila donc avec une Hydro MDP bio.
» Casio G-Shock GW-7900 équipression
» La saga des petites bulles Casio G-shock HydroMDP
» Casio GShock HydroMDP no 23 ................. Pas cette fois !!
» Une G-Shock DW9052 Equipression de plus sur le Forum !!!!!!
» HYDRO MDP Cette casio 50m peut-elle être transformée en montre équipression?
Page 11 sur 13
