Dive rite : config et demande de petits conseils
Et bien voila après la livraison hier soir je me suis attaqué au montage de ma wing Dive rite : les résultats
ma petite astuce pour l'octopus : un petit bout de chambre a air pour tenir le loop de flexible
la fixation du mano :
la wing gonflée (23 litres)
la fixation de la plaque au bi 2x7,5 par vis inox a travers la plaque sur un kit de fixation bi de chez Scubapro
contraste de couleur :
questions :
je trouve mon tuyau de DS pas correctement routé : des suggestions ?
comment fixez vous votre parachute a la wing ?
au passage un GRAND merci a Fabrice et également a Mirza
questions :
Re: Dive rite : config et demande de petits conseils
bah le mien vient pareil et du coup je n'attache plus mon inflateur mais ce n'est pas la bonne solution... pour le coup l'idée (DIR) est de mettre le détendeur à l'horizontale avec tous les flexibles vers le bas (n'allant pas vers l'extérieur pour éviter tout accrochage intempestif) puis retour vers le haut mais dans l'axe vertical. sinon achat du flexible de DS plus court.je trouve mon tuyau de DS pas correctement routé : des suggestions ?
accroché à mon dévidoir sur l'anneau de la hanche droite... au début j'avais le parachute dans le dos dans un housse "faite pour" et le dévidoir à la hanche... deux manip au lieu d'une pour l'utiliser ou le ranger...comment fixez vous votre parachute a la wing ?
Choli ! Compliqué de te donner des conseils, la config, c'est tellement perso.
Ce qui pourrait diverger par rapport à ma config et qui t'intéressera peut-être.
- tous les tuyaux en miflex : plus souple, meilleure durée de vie, facilité de placement grâce à la souplesse.
- 2 m de tuyau d'octopus et du coup enroulé autour du coup mais en passant derrière l'accu de phare sur le côté droit. D'après moi le tuyau est plus près du corps et moins flottant.
- soit un miflex pour le DS de l'inflateur de wing plus court
soit ajout d'un fen stop et routage de l'inflateur et du tuyau par le côté gauche, sous le bras, passage en ventral et "mousquetoné" sur l'anneau en haut à droite du harnais.
- collier de chien sur le second étage principal.
- pas de poche à plomb mais une plaque de 5Kg ou adaptée à tes besoins pour éviter le poids sur les hanches.
- des vis papillons pour viser la plaque sur le harnais : ça permet un montage/démontage rapide et sans outils.
Pour le parachute, Dive Rite propose une poche à placer en bas de plaque dans ton dos avec le parachute rangé transversalement et facilement accessible. C'est pô mal
Amuse toi bien à tout tripatouiller
Arf !
t'as pas chaumé Jean-Mi...
Très bien la config.
En revanche je n'ai pas le même problème...
poussin a écrit:Choli ! Compliqué de te donner des conseils, la config, c'est tellement perso....
merci pour les conseils
le tuyau long autour du cou je suis totalement allergique ... surement "dans la tête" mais m'imaginer avec un flex autour du cou rien a faire
pour la poche a para bonne idée je ne savais pas que ça existait
En fait, tu ne le passes pas tout à fait autour du cou, sinon c'est l'horreurJean-Michel a écrit:
Il part de ta nuque sur le premier étage et descend derrière ton épaule gauche, passe le long de ton ventre et se cale sur l'accu du phare en bas à droite de ton harnais, puis remonte sur ton flanc droit et là passe derrière ta nuque pour revenir en bouche. A essayer une fois pour confirmer ou non ton sentiment
Mais comme le dit Fab, ça peut faire de la manip en plus. Le mien est mousquetonné en bas à droite sur le harnais ou dans la poche de cuisse de ma combi étanche.Jean-Michel a écrit:pour la poche a para bonne idée je ne savais pas que ça existait
Tu ne regretteras pas le matos que tu as acheté
En vrac, ce que MOI je pense (j'ai pas la science infuse non plus)
Tt d'abord, je précise que la configuration que j'utilise est "normalement" prévue pour être autonome à 100% et pouvoir plonger seul et savoir se débrouiller quoi qu'il arrive (surement mon approche de plongeur souterrain)
- Le routage des flexibles au niveau du 1er étage est très important, surtout si tu as tendance à "rentrer" partout (comme moi) Essaye au maximum de les mettre vers le bas. C'est pas tjrs chose facile suivant le modèle de détendeur.
- Autre chose, laisse les volants de robinets accessibles, en cas de besoin, tu dois être capable der fermer tes blocs seul, les flexibles ne doivent pas gêner leur accès, la hauteur du Harnais doit être également réglée en fonction.
- Les Miflex c'est x10
- Mes 2 détendeurs sont reliés à un "tour de cou" et donc accessibles même sans aucune visibilité, un à droite l'autre à gauche.
Pour se faire, tu dois avoir au moins 1 Det réversible.
- Surtout pas de "Long Hose" où connerie du genre, c'est à mon goût bcp plus dangereux qu'autre chose ! Avoir un tuyau de plus de 2M qui peut accrocher partout etc ....
- Perso, pas de poche à plombs, avec une plaque Inox qui avoisine les 3Kg, une paire de Jet et donc 2kgs aux pieds, Un BI, du coup, en étanche, je suis trop lesté en eau douce, pour du confort en Mer j'ajoute la bonne vieille ceinture de plombs avec 2Kgs.
- Les Parachutes (a soupapes bien sûr !), (Tjrs par paire tt comme les dévidoirs) Clampés sur 2 anneaux D près du Canister du Phare du Coté droit, à la ceinture
Après, tu peux si, comme moi tu as 2 grandes poches de cuisse, tu peux aussi en mettre un là...
- Pour la fixation de la plaque aux cerclages, je te conseille 2 écrous moletés en Inox, faciles à prendre en main et ca permet de démonter rapidement l'ensemble BI / Plaque Wing pour le gonflage où tt simplement le rincage
- Les manos, moi je les clampes avec 2 mousquetons et un bout de caouech à droite et à gauche sur les anneaux D au niveau de la poitrine
- Pour ton PB de flexible de DS, il existe plusieurs longueurs
Hélas, bien qu'aux arrêts en ce moment , je ne peux pas te montrer de photos, je n'ai pas mon matos sous la main
Joli matos !
J'accrocherais le mano à l'un des anneaux D sur la poitrine, plus pratique si tu as des blocs de déco...
Sinon regardes où tu mets le parachute, le dévidoir et le phare, ça conditionne pas mal le reste de ta config.
Le tuyau 2m10, j'avais et je suis revenue au tuyau court.
Le milflex, surtout pour accrocher ton octopus comme cela, ce serait pratique.
De toute façon, faut essayer !
Lady Beach a écrit:J'accrocherais le mano à l'un des anneaux D sur la poitrine, plus pratique si tu as des blocs de déco...
merci bonne astuce quand j'aurai la déco !
Crazydiver a écrit: Tu ne regretteras pas le matos que tu as acheté
merci pour ces conseils éclairés : ouf je vois que je ne suis pas le seul allergique au tuyau long ....
Z'êtes surtout de gros égoïstes un tuyau court pour une assistance, faut aimer la proximité. C'est d'après moi la seule justification du long mais ça peut changer la donne.Jean-Michel a écrit:merci pour ces conseils éclairés : ouf je vois que je ne suis pas le seul allergique au tuyau long ....
Après au jour le jour et si tu es seul et merde au binôme, c'est clair que 2 très courts avec collier de chien, c'est le plus simple et le plus confort.
si tu regardes bien le mien n'est pas "très court", facilement accessible et prenable par un binome, et en plus avec un routage près du corps donc avec peu de risque de m'accrocher
Yeap, il est déjà bien long
L'idée d'avoir un 2 m, c'est qu'il s'agit du seul qui fasse le tour et donc se range le long du corps. Et derrière une telle disposition, il y a l'idée que si ton binôme te fait une panne d'air par exemple, il y a pas mal de chance qu'il t'arrache ta source d'air plutôt que de chercher ton octopus bien rangé (pas arrivé perso mais vécu par un ami...)
Du coup, le tuyau se dégage, il a sa source d'air et peut prendre un peu de distance et toi tu n'as qu'à ramasser ton secours mis en collier de chien.
poussin a écrit:Yeap, il est déjà bien long
j'ai bien sur pensé a cette éventualité, c'est pour cela que mon octo m'est aussi tres facilement accessible et le tuyau assez long pour que je puisse l'utiliser : car il est positionné de telle façon a ce que l'assisté respire avec face a moi d'ou sa position a gauche, mais je peux respirer dessus sans problème ...
et puis au pire :
Dis donc c'est la Dive Rite mania chez MDP.
Moi mon secours est à mon cou avec tuyau de 1m, je donne mon principal pour le secours...
Pour le reste, je l'accroche sur les anneaux D de mes brettelles dans le fameux triangle de vie...
Les anneaux D de la ceinture me servent pour les bouteilles relais.
De toute manière il faut faire plusieurs tests afin de trouver ta config perso.
Bon courage.
Bon courage.
BarbuPirate- Rhincodon typus
- Nombre de messages : 3870
et encore... tout le monde ne sait pas toutBarbuPirate a écrit:Dis donc c'est la Dive Rite mania chez MDP.
Fabrice a écrit:et encore... tout le monde ne sait pas tout
moi je sais
d'ailleurs on ne l'entend pas beaucoup sur le sujet le traître !
Mirza a craqué ? Ca ne m'étonnerait qu'à moitié
mais de quoi s'agit-il ?
Fabrice a écrit:et encore... tout le monde ne sait pas toutBarbuPirate a écrit:Dis donc c'est la Dive Rite mania chez MDP.
Monsieur Fabrice fait dans la vente de matos....
» Concernant la Dive Rite...
» Dive Rite Voyager EXP wing
» [revue matériel] Phare Dive Rite 1000 lumens
» (video)MDP dive team et purée de petits pois...
» Demande de conseils
