Un régulateur micrométrique
Ces jours, je travail pour restaurer un vieux gousset Zenith. C´est un gousset qui a une certaine qualité, il a une spirale Breguet et un régulateur micrométrique.
En outre de la précision atteint, la micro-régulation porte, en général, de très belles pièces
Le régulateur micrométrique permet de très petites mouvements de la raquette du régulateur et avec une grande précision.
Cela a le cout d´avoir plus de pièces et, c´elles, généralement, avec un meilleur ajustement.
Nous voyons l´ensemble des pièces du balancier, avec sa micro-régulation.
Il y a un détail qui a attiré mon attention. En regardant a yeux nu ou même avec la lent, il semble que la spirale est sale, mais dans l'image plus agrandie de la photo, on voit bien qu´elle est rouillé
C'est une terrible nouvelle. La spirale est très mince et je pense que la rouille prendra très peu de temps pour la briser.
Nettoyer la rouille en grattant c'est impossible. Il faut prendre une autre solution
Peut être, la nettoyer à l'aide d'un bain d'acide.
Dans l'industrie, il est bien normal d'utiliser de l'acide pour enlever la rouille.
L'acide que j´ai utilisé est l'acide chlorhydrique, avec la formule « Cl H ».
Attention !!! L'acide chlorhydrique est une substance extrêmement dangereuse qui peut provoquer des brûlures graves avec une légère touche. Il peut également être très toxique par inhalation
La réaction qu´il se produisant peut être écrit comme (je crois !) :
6 Cl H + Fe 2 O 3 ---------> 2 Cl 3 Fe + 3 H 2 O
L'oxyde de fer disparaît, transformé en chlorure de fer et de l'eau.
Dans la photo, l'acide chlorhydrique est le liquide jaunâtre qui mouille les spires.
Les particules d'oxyde, ont été gonflées et ils sont plus visibles.
Pour éviter d'endommager, on répète l'opération plusieurs fois, pendant quelques secondes à chaque fois.
Ceci c'est le résultat d´après les plusieurs applications.
La dernière image, même en recherchant l'angle sur laquelle la rouille est plus visible.
Encore une vue de l'ensemble des pièces, mais, maintenant, sans cette horrible rouille
Le prochain pas est de monter les éléments du microcontrôleur.
Pour cela, il est nécessaire que le pont soit monté à sa place, sur la platine.
La raquette a une petite dent, qui engraine avec le grand trou qui est dans la pièce en forme de disque.
Tout d'abord, la tenue de la pierre contre (et pourtant de la raquette aussi), déjà bien huilée, avec ses deux petits vis.
Après le ressort du micromètre, aussi tenue par ses deux vis.
Dans cette position, le ressort à peine fait de la force sur la raquette.
Nous vérifions aussi, que entre les deux positions extrêmes, la possibilité du réglage est beaucoup plus petite, comme une demi-foi, qu´avec une raquette normal.
On met le balancier en place, en serrant la tenue de la cheville ou téton de la spirale. Cette cheville a sa section triangulaire, pour assurer son bon emplacement.
Déjà placé sous le pont, le balancier tourne gai comme un pinson.
Mais!, Il y a quelque chose de bizarre
Bien sûr, c'est la cheville. Il semble dépasser la surface du pont du balancier.
Avec une vue du profil sera mieux
Oui, clairement, elle fait une petite bosse sur la surface du pont
Cela, sera-t-il d´importance?
Voyons-nous, encore dans le profil. La position des deux tiges (celles qui tiennent la spirale, près de sa fin, pour réguler sa force) est également saillie, au-dessous de la spirale.
En desserrant un peu la vis qui tient le cheville, on poussé la cheville vers le bas et on re-serre la vis.
Maintenant, la cheville reste au ras de la surface.
Avec une vue du profil, on voit que, maintenant, les deux tiges se sont aussi situes au ras du bord de la spirale
Comme toujours, j´espère vous avoir amusé
Re: Un régulateur micrométrique
ouaou! Dis, Rafa, le HCl c'est la recette classique de l'horloger?!! Falait oser et merci de ce reportage!
Superbe reportage, comme à chaque fois !
Je suis bluffé.
Sacré boulot.
Je suis bluffé.
Sacré boulot.
encore du grand Rafa! merci.
Merci tous par la bonne accueillie
Vraiment, je ne sais pas si les horlogers utilisent les acides normalement, mais il y a quelque temps, j´ai lu que, dans l´industrie du recouvrement galvanique, on enlève la rouille avant ses traitements avec des acides.
J´ai pensé que ça serait une bonne solution pour ce problème.
Amicalement
alemmar a écrit:ouaou! Dis, Rafa, le HCl c'est la recette classique de l'horloger?!! Falait oser et merci de ce reportage!
Amicalement
oh que oui ! Merci
magnifique Raffa comme d'hab j'oserai dire
oui bien vu l'acide pour retirer la rouille c'est quelque chose que l'on utilise couramment dans l'industrie, mais il est conseillé de passiver l'acide ensuite pour eviter une corrosion future, un bain dans une solution basique fait l'affaire (savon ou autre)
» Nouveau concours photo
» Hamilton régulateur
» Oris régulateur ... ou Seiko MM ?
» Un nouveau régulateur de 30 jours de réserve de marche !
» Un nouveau régulateur chez B&R
